Diverse Høy og skarp diskant, trenger tips.
  • grammofon
    Du har et MEGET kapabelt Atollsett der, og dersom høyttalerne dine ikke er innspilte gir du dem 500 timer til det!! CAMBRIDGE DAC100 ER DITT STØRSTE PROBLEM...Funker greit med Dali, men franskmennene liker den ikke...prøv en annen engelskmann istedet- Musical Fidelity VDAC2 er mer nøytral, og omtrent Cambridges verste mareritt i og med det at MF spiller utrolig MODENT , mens CA er mer som et BARN!! Dessuten er den steingammal, om jeg ikke tar feil...det har skjedd MASSE på digitalfronten! PRØV!!
    Det er bare et problem med svaret ditt,og det er at det var cd spilleren som gir skarpest lyd,og den er ikke koplet til Dac 100.:rolleyes:
    Morsomt svar. ....;)
    Et lite spørsmål mht kobling av høyttalere: Har det normalt noen hørbar betydning om man kobler til det nederste eller det øverste paret med poler på høyttalerne?Ser jo at noen er opptatt av det der.....
    PS Bøylene som forbinder hhv pluss med pluss og minus med minus skal selvfølgelig sitte på.
    Nikko03
    Hvor mye du endrer arbeids betingelsene til delefilteret med avhenger selvsagt hvor mye du demper altså størrelsen på motstand.
    Hvis det jeg ser på bildet er en toveis konstruksjon å den terminalen er til diskanten alene. Har du ikke endret noe. Da du har satt inn motstand før delefilter.
    Skulle du derimot dempe kun diskant i en treveis konstruksjon. Ville du bli nødt til å dempe diskanten etter delefilter.
    Da vil jo nødvendigvis flere ting i filteret endres. Hvis du kun bruker en motstand i serie.
    Si at HT produsent har brukt en diskant som er 4ohm å du legger på 2ohm i serie med diskanten.
    Da vil utregningene for delefilteret basere seg på en diskant som er 6ohm. Hvis du for moro skyld prøver dette i en online crossover kalkulator.
    Så ser du kjapt at det skjer ting med verdiene i delefilteret. :)
    Så da er dette rett og slett en god tweek for høytalere med separate diskant tilkoplinger som biwire på toveis og triwire på treveis.
    Vær du sikker på at det blir bestilt inn dyre motstander med forskjellige verdier for å prøve dette ut på mandag! :cool:
    Med min noe begrensede kunnskap på området kan jeg ikke se annet enn at dette burde være farbar vei :)
    Slinger
    Mange kaster bøylene for å tune lyden med kabler.
    Feks sølvkabel til diskant og tykk kobber til bassmellomtonen.
    permorten
    Vanlig 5 eller 10 watt motstand , de vanlig hvite 10 ohm hos dynabel er helt ok som en start, kun i serie med diskant termina ( f.eks. + polen )l, prøv med 1 ohm og juster ut derfra
    Hvis du kun monterer i serie med + siden på diskanten så risikerer du å endre/forskyve delefrekvensen til filteret. Det er grunnen til at du bør ha en over i minus.
    Altså en lpad som jeg la inn link til tidligere.
    motstanden sitter FØR filteret og vil ikke ha noen vesentlig effekt på delefrekvens.
    Hadde motstanden vært satt inn mellom filter og enhet , ville impedansen filteret ser endret seg og du ville endret delehz
    Nikko03
    Det stemmer. Har skrevet noe om det lenger opp :)
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Forsterkeren har sikkert nok krefter, men ikke nok til innspilling av høyttalersettet. Er ikke høyttalersettet skikkelig innspilt vil det aldri låte greit, og en forsterker på 100 Watt trenger strømforsyning på ca det dobbelte for å orke plutselige bassdunk i korte øyeblikk. Etter mitt syn og erfaring virker forsterker som her brukt her til å være en pusling. Tandberg sin TIA 3012 er på kun 100 W., men den drar hele 600 Watt fra lysnettet når man skrur høyt nok. Derfor orker den litt mer enn andre 100 wattere. Forsterkeren til trådstarter drar bare strøm tilsvarende kun den ene kanalen, for å sette det på spissen, og med høyttalere med følsomhet på 87 dB og på 6 Ohm er ikke den forsterkeren der noen kraftpakke. Diskant får man alltid, for diskantelementet klarer seg med en Walkman.. Når forsterkeren ikke evner å trekke bassene tar diskantelementet over. Bytt høyttalere eller kjøp en kraftigere forsterker med strømforsyning nok til 1,5 forsterker. Den trådstarter har nå har strømforsyning til 0,75 forsterker. :)
    lacerta
    Takker for svar. Her er det mye jeg kan prøve ut før jeg evnt prøver et annet høytalerpar.
    Jeg ville tro at Atoll IN200 skulle fint dra dette..? Jvnfr. 6moons audio reviews: Norvinz - Atoll CD/IN 200. Men jeg har ikke kunnskap nok vedrørene emnet. Sånn alt i alt er det veldig bra trøkk og god lyd i oppsettet mitt, men det er bare at diskanten er litt i overkant for mine ører.
    C
    Cyber
    Jeg vil i all høflighet si at du er rimelig på bærtur her, Mulelid.
    Auditor
    Hvilke kabler har du???
    C
    Cyber
    Og jeg kan sikkert påstå at du er rimelig uerfaren kontra mine 27 år i bransjen? :)
    Alt kan påstås, men jeg har førstehåndserfaring med Atoll og hvis ikke du tror en dual mono konstruksjon med doble trafoer på 330 VA er nok til trådstarters høyttalere så vet ikke jeg hva du har gjort i 27 år. Man trenger ikke mange år for å forstå enkle ting som dette.
    Auditor
    Personangrep til side, takk! Det er ikke antall oppgitte watt, men kvaliteten på de du har til rådighet som er nøkkelen, sammen med den totale matchen! Dalier liker å jobbe med europeisk elektronikk- prøv bare med nye Audiolabdeler-, og Atoll IN200 har ei STOR forsyning..ingen fare...ikke uten grunn at Gunnar Brekke (Fidelity) blei veldig glad i den!! Etter det jeg husker, sitter disse to delene svært godt sammen...men det kan jo alltids lønne seg å koble BÅDE cd og data til VDAC2---og har du den separate forsyninga i tillegg....svært bra!! Høres ut til at du kan tjene på et van den Hul kabelsett, dersom du fortsattt ønsker å bruke CD100 aleine---de hollandske kablene er IKKE skarpe!! Jeg tror jeg ville begynt med et sett D102 mk3/CS122 om det var meg som hadde dette settet- samt eksperimentert litt med plassering og rom!! BRUK NEDERSTE TERMINALPAR PÅ DALIENE!! Og kødd ikke med ekstra motstander osv.. Innspilling av høyttalere skjer på LAVE lydnivåer- bare en liten påminnelse til Vestlandet.....
    Mulelid
    Vik i Sogn
    330 VA i en forsterker på 200 påståtte Watt er for meg noen overprisa billigsaker og ikke seriøs Hifi, der man ville brukt nærmere 1000 VA siden 200 W x 2 krever minimum 800 Watt fra lysnettet for å være VIRKELIG tilstede. (Jfr. Tandberg TIA 3012 med 2 x 100 W. og 600 Watt forbruk.) 87 dB følsomhet = 8 W. driftseffekt målt for 96 dB på 1 m. avstand. På 4 m. avstand må man opp i 64 W. driftseffekt for å oppnå det samme, og da sliter nok den forsterkeren med dårlig trafo mer enn en med god trafo. For å forstå mye av dette må man ha noe som heter utdanning, og det har jeg i tillegg til å ha rota med audio og video siden midt på 1980-tallet. Så, nei, det er ikke "enkle ting"! Hadde det vært det, ville man ikke hatt bruk for videregående skole med elektronikklinje. :)
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Du har nok helt rett både foran og bak i innlegget, Auditor. :) Her er det nok snakk om målte Watt a-la NAD og ikke ekte Watt a-la Tandberg TPA 3016A, Electrocompaniet m.fl.. :) "Atoll IN200 yter 2x120watt i 8ohm" Dali = 6 Ohm, og hvor mye gir den da? Sikkert mer enn nok målt, men mer enn nok når man behøver det i bassområdet? Næh.. Skeptisk! :)
    Power Wrms / ch. / 8 ohms (230v) 120 W
    Power Wrms / ch. / 4 ohms (230v) 200 W
    Alimentation
    660 VA
    Total of capacitors 62 000 µF
    Number of Inputs 5
    Input Impedance 220 kohms
    Sensitivity 100 mV
    Rate Signal/Noise 100 dB
    Distorsion at 1kHz 0,05%
    Frequency Response 5Hz-100kHz
    Rise Time 2,5µs
    Auditor
    Ingen fare, Mulelid! JEG HAR SELV Bladeliusforsterkere på Sonus Faber, og veit hva som skal til for å få det meste til å synge....ink strømmens betydning! NAD var faktisk det merket som viste meg hva strøm betyr, så de er solide nok! Mht Tandberg er jeg svært begeistret for 4000-serien, og selvfølgelig mottaksdeler og spolebånd/kassetter! Husker du Dyneq-kretsen?? Forresten vil jeg rette høyttalerkabeltipset fra CS122 til Teatrack biwiringskabel...da forsvinner bruene!!
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Og jeg har oppfattet det sånn at man bør ha forsterker som er minimum 10 x høyttalernes driftseffekt for å få tungdrevne saker til å svinge, men husk å legge til for plutselige dynamiske endringer i lyden. Da vil man nok angre på at man ikke kjøpte forsterker lik 15-20 ggr. høyttalerens driftseffekt. Altså 200 reelle W. pr kanal på 87 dB følsomhet. 87 dB = 8 W x 10 = 80 + like mye i bakhånd = 160. Det er derfor jeg mener Atollen sliter.. :) Og beklager hvis jeg har tråkka på noen, men jeg har et par med B&W DM12 stående her. De liker helst at man kobler dem til inne på kraftstasjonen, gjerne rett i generatorene. Da skjønner dere sikkert hvorfor jeg mener trådstarter har for lite å pushe på med! :)
    Auditor
    Hehe...franske forsterkere er av den type som koser seg med relativt lettdrevent, og det gjelder ofte briter også...men det jeg mente, var at de Daliene er en GREI last, selv om 6-ohmere ofte er ltt tricky! DET igjen betyr at du selvfølgelig ikke får like mye ut av IN200 som av et nordisk kraftverk, type Thor III..men, i det rette settet leverer disse franskmennene LANGT over det du har lov å forvente..det er en grunn til at franske høyttalere nesten uten unntak er lette å drive! OG jeg skal innrømme at den forsyninga er lita kontra nordiske kraftverk. Strømmonstere er vi nemlig bortskjemte med her! Du skal huske på at øret er logaritmisk i oppfattelse av lydnivåer, noe som fører til at ei faktisk nivåheving på 3 dB krever dobbelt effekt! +3 dB oppfattes av øret som "dobbelt så høyt". Trenger du mer forklaring, skal jeg ta meg av det! DM12 er også legendarisk tungdrevne, da---SOM ALLE ELDRE BRITER!!
    Mulelid
    Vik i Sogn
    6 dB er det som av øret oppfattes som å være dobbelt så høyt lydnivå. 3 dB er det som i lydtrykk er dobbelt så høyt. 3 dB er det øret må ha for å merke lydnivåendring. Bare å se på et VU-meter selv, at 6 dB endring er det dobbelte eller halve. Lydtrykk og lydnivå er ikke helt det samme. Wattmeter tar hensyn til lydtrykk, mens VU-meter tar seg av lydnivå. VU = Volume unit. :)
    Huldra57
    Uten å gå inn på noe teknisk dbatt, vil jeg bare opplyse at en norsk " kjellerprodusent" omtaler strømdelen av Am (?) 200, altså Atoll effektampen på 200 watt, som en katastrofe.
    Han bygger den om. Dette koster noen tusen, og vedkommende er kjent for å ha en noe ujevn praksis med å svare på tlf, mail og å gjøre produktene ferdig.
    tce-teams
    Hei,
    Jeg har nylig fått satt sammen følgende oppsett: Atoll CD100, Atoll IN 200 (forsterker u/treble og basss justering, 200W), Dali 5 MK2 høytalere og Cambridge DAC100. DAC'n brukes sammen med en helt ordinær labtop for bruk av spotify. Høytalerekabler er Van den hul clearwater (2x2mm, lengde 2 m, bi-wiret) og qed reference signalkabler.
    Lyden er klar og fin, med nokså bra trøkk ved høyere volum. Men... når jeg spiller cd'er (både nyutgivelser og re-mastrede) så synes jeg diskanten er høy og veldig skarp (koblet direkte til forsterker, ikke via dac). Saken forverres ved at jeg har antagelig har noe skadet hørsel grunnet skyting (spesielt venstre øre). Så i utgangspunktet kan det skyldes min hørselskade, men min samboer synes også diskanten er skarp så jeg antar at det ikke er optimalt.
    Høytalerene er kjøpte brukt, de var ikke spillt inn i følge tidligere eier, så problemet kan ligge her. Jeg har spilt og jevnført låter fra cd og spotify (spotify via dac'n) og da har spotify analse mindre skarp diskant.
    Det skal også sies at diskanten oppleves skarp både ved lavere og høyere volum.
    Noen tips? Bør jeg bare smøre meg med tålmodighet til høytalere er innkjørt? Kanskje jeg bør vurdere en equalizer, eventuellt kjøre cd-spilleren via DAC'n?
    Jeg ser du skriver at når du spiller gjennom spotify så er diskanten mindre skarp. Har du tenkt det og koble cd spilleren gjennom dacen din. Men problemet kan være så mangt , til kabler , forsterker , dac , cd spiller etc etc. Det skal ihvertfall være nok med power her.
    tce-teams
    Nå har jeg lest ein del om dali ikon på nettet og , det ser ut som mange sliter med denne spisse diskanten. Og meste parten har spurt om råd til folk om hva di skal gjøre med dette problemet , og mange har fått svar tilbake om feil matshing av komponenter i forhold til høyttaler altså dali. Dali er ganske spiss i diskanten og trives med varmere klang i toppen.
    Mulelid
    Vik i Sogn
    Problemet med en god del høyttalere er diskanten. Ikke at den mangler, men at den blir kuttet for tidlig grunnet delefilter eller selve elementet fordi det ikke evner å gå høyt nok opp til å få med overtonene/harmoniske frekvenser. Da får man en skarp avslutning av høye toner og ikke en myk overgang oppover til frekvenser øret vårt ikke oppfatter. Det er derfor jeg foretrekker en god LP-plate kontra en dårlig CD. :)
    tce-teams
    Men dali ikon 5 mk2 skal greie og spille ganske høyt for di begynner og kutter for tidlig grunnet dele filteret , men jeg skjønner hva du mener her. Jeg har selv horn diskant høyttalere og spiss diskant er noe jeg hater for og si det mildt. Men nå har jeg vært ganske heldig og ikke mødt på så mye trøbbel på veien , enn ein del høyttaler kalibrering og demping av bassen når det kommer til di som bor oppe. Håper du finner ein løsning på det mvh thomas holm
    yzfr17
    Moss
    Har du prøvd å endre plassering, står de så bredt som Dali anbefaler
    Andy
    Nøtterøy
    Tror jeg ville prøvd ut flere forskjellige kabler mellom cd spiller og forsterker. Prøv også å bytte ut nettkabelen til cd spilleren. Har slitt med samme problem selv.
    Løste mye av problemet med andre kabler.
    lacerta
    Høytalerene er plassert med passe avstand fra hverandre, men de står ikke optimalt pga lite rom med mye møbler... Skal sjekke med ulik plassering etter hvert.
    lacerta
    Tror jeg ville prøvd ut flere forskjellige kabler mellom cd spiller og forsterker. Prøv også å bytte ut nettkabelen til cd spilleren. Har slitt med samme problem selv.Løste mye av problemet med andre kabler.
    Dette skal sjekkes ut, håper å få lånt noen kabler.
    sundkoien
    Kirkenær
    Atoll spiller overhodet ikke skarpt eller lyst. Denne elektronikken er laget for å matche lettdrevne, litt lystklingene franske høyttalere :)
    Harvest
    Hm, jeg bør vel kanskje være forsiktig med de gode rådene her, tatt i betraktning at det allerede har kommet gode råd fra mer erfarne folk enn meg. Men jeg tillater meg likevel å si hva jeg tror: Du har feil høyttalere til ditt rom og dine preferanser! Dette kan du reparere bittebittelitt av med andre kabler, litt av med ny elektronikk (forsterker eller DAC) og en del av med akustiske tiltak, men du blir ikke helt fornøyd før du har rett høyttalere. Det er hva jeg tror...
    Anonym
    Med 200W og 330VA er det iallfall tydelig at produsenten ikke har lagt pengene i strømforsyningen og det at klasse A driften er nær fraværende. Hvis en regner med virkningsgrad ser man at den er dårlig dimensjonert.
    yzfr17
    Moss
    Kan være mye å hente dersom de er tunet for å stå bredt og du har dem smalere en produsent anbefaler, evt vri dem litt utover dersom du ikke kan flytte dem. Prøv også å tilte dem litt bakover. Plassering gjør mye, gi gjerne litt tilbakemld når du har prøvd.
    Guit
    Sunndalsøra
    Jeg tror termineringen er og bidra til den skarpe diskanten. Jeg selv kuttet ut biwireingen mellom diskant og mellomtone/mellombas. Da diskanten trekker mindre ''strøm'', så hjelper det på med større tversnitt.Det får man ved og koble sammen i enden. Diskanten må ha førsteprioritet ved tilkoblings rekkefølgen. Jeg bruker helst ikke gullforgylte tilkoblinger på forsterker og høyttaler tilkoblinger. Kun kobber og kontaktrens:) . Ser ellers at de mest ''seriøse'' høyttaler produsenter ikke bruker biwire terminaler. Ellers så synes jeg at enkelte metall diskanter kan lyde ubehagelig.Har en gammel celestion høyttaler som har titanium diskant, som til tider kan være ubehaglig i diskanten .Skyldes at det er peak i de mest følsomme områdre. Kunne ha vært greit og målt kanskje? mvh Guit
    Auditor
    Nå tenkte jeg på lydtrykk, jeg da...beklager manglende presisering! Kjellerbygg? Kan det være Roar? Det fineste med en IN200 er etter min mening småsignaldelen, og resultatene avhenger som sagt av den totale matchen! Som med all annen hi-fi skal du ta hensyn til det ved sammensetning av systemet ditt...fex er franskmannen for liten til å vekke QLN One eller Celestion SL700SE..men en Focal Micro Utopia burde faktisk gå bra---såpass god er den nemlig. Syns faktisk det var ordentlig synd at Foto-Phono måtte legge ned lyddelen sin...men på den annen side har vi en bunnsolid forhandler i vår gode venn Morten Ringvold...all is well that ends well....
    Gult: Termineringen er definitivt med der...vdH elsker å termineres med WBT Nextgen...hvilken Celestion har du??
    ptb
    ..... Du har feil høyttalere til ditt rom og dine preferanser! Dette kan du reparere bittebittelitt av med andre kabler, litt av med ny elektronikk (forsterker eller DAC) og en del av med akustiske tiltak, men du blir ikke helt fornøyd før du har rett høyttalere. Det er hva jeg tror...
    Jeg støtter dette. Du kan nok rette på noe av "unotene" med ulike tiltak - spes. de akustiske. Men her møtes ofte rask motbør fra andre husstandsmedlemmer:).
    Om du kjører bi-wire i dag, så er ihvertfall (min erfaring) det også med på å gjøre vondt verre.
    lacerta
    Steroeanlegget er i ei lita stue (1etg), høytalerene er nå plassert i ei bokhylle, 15cm overbakken. Når jeg startet tråden så tenkte jeg ikke at plassering har så mye å si, men jeg skjønner nå at jeg bør sjekke ut ulik plassering. Planen er nå å teste ulik plassering, inklusive teste ulike kabler, og sjekke ulike signalkilder (dvs. platespiller når den er oppe å går). Hvis, det viser seg at Atoll IN200 og Dali Ikon 5 MKII er en dårlig match uavhengig av rommet som jeg har anlegget i, så vurderer jeg evntuellt å modifisere Dali høytalerene som foreslått i tråden eller så prøver jeg å finne et høytalerpar som passer oppsettet mitt bedre.
    Hvordan måles det?
    tce-teams
    Må si meg enig her jeg prøvde også med bi wire på mine klipsch først , men jeg kvittet meg fort med det.
