Trenger en fornuftig streamer - Cambridge stream magic 6 ?
larkrla
Hei folkens.
Jeg trenger en fornuftig streamer til hytte-anlegget. Der har jeg ikke internett e.l.
Et par kriterier:
-den må kunne spille Apple Lossless fra ekstern HD via USB
-den må ha en funksjonell app til bruk på iphone / ipad, UTEN å måtte bruke Wifi. (IR/bluetooth)
-den må ha best mulig lydkvalitet selvsagt og helst til en pris rundt 5-6000 kroner.
Til nå er det Cambridge-streameren som i teorien virker mest interessant, men det er garantert produkter jeg ikke vet om som kan være aktuelle.
Resten av anlegget;
Ayon Orion II rør-integrert forsterker
XTZ 99.26 MKII
XTZ 10-tommers sub
Håper på gode innspill og tips til aktuelle produkter.
Med hilsen
Lars
X
X186841
Cambridgen kan ikke app styres over bluetooth:
To use Stream Magic Remote you will need a Wi-Fi network or Access point for the
application to connect to , the connection from your router to the Stream Magic 6
can then be either Wi-Fi or Ethernet
Dazed
Det er jo mulig å sette opp et bittelite nettverk med en WiFi-Router slik at du kan bruke iPad/mobil og andre fjernkontrolløsninger som bruker nettverket.
Da kunne du sette opp en liten NAS (evt bruke en nettverksrouter som har NAS innebygget vha. en tilkoblet usb-disk) og evt. en streaming-server (Squeezebox, f.eks.) i tillegg. Det funker jo uten internettilgang også. I alle fall når det først er satt opp.
Pioneer n50 med pioneers bluetooth plugin.. Hmm - spiller ikke apple lossless :(
erlanddf
Ja, kjøp en superbillig Wlan-router for et par hundre kroner. Da har du nettverk til å styre streameren og du slipper kødde med bluetooth og andre ting. :)
larkrla
Nja. Jeg leste en test på 6moons som hevdet at det var mulig å gå inn på en eller annen innstilling så ville pioneeren sette i gang konvertering til et format den godtar...men uansett synes jeg Cambridgen virker mer attraktiv pga en, ialle fall i teorien, høyere DAC-kvalitet(?)
LK
Ja den kan transcode til dine trådløse enheter bl.a.
larkrla
Vet du om det innebærer en "fullverdig/problemfri" konvertering til feks Flac, eller tror du det er mye styr for å få til dette? Sjekket nemlig nettop med Hifiklubben/Cambridge, og deres USB-dongle kan dessverre ikke brukes til Stream Magic 6.
larkrla
Muligens et dumt spm, men likevel;
Hvordan setter man opp dette når man ikke har tilgang på PC eller Internett? Sette det opp hjemme først?
Dazed
Jepp. ...Men har du ikke muligheten til å ta med en laptop til hytta når du skal sette det opp, da? Ser for meg at det kan være kjekt å ha muligheten til det dersom man skal "drifte" et lite "streaming-nettverk". Du kan jo bruke PC der selv om den ikke har tilgang til nettet. Styre anlegget, legge inn ny musikk, se filmer, etc.
larkrla
Jeg forholder meg i dag kun til stasjonære maskiner, i tillegg til ipad...
Dazed
Vel ja, da må du nok i så fall sette det opp hjemme, men det er jo ikke så problematisk, siden det ikke skal kobles til noe annet nett, så det er ingenting som er annerledes mellom der og på hytta,
larkrla
Hei igjen folkens. I natt kom jeg på en mulig løsning(?);
Hva om jeg kjøper en mac mini i stedet for ekstern hd og nettverksspiller? Følgende spm dukker opp:
-kan mac mini styres av iphone uten tilgang på wifi?
-er mac mini avhengig av en "dataskjerm" mhp oppsett/styring, eller holder det med en ipad/iphone?
Er dac i mac mini god nok, eller er det hensiktsmessig å koble på en liten ekstern asynkron dac i tillegg?
LK
Dazed
Jeg vet ikke, men jeg har vondt for å tro at den ikke baserer seg på wifi. Det finnes fjernstyringsprogrammer til den for iPhone/iPad, såvidt jeg vet, men som sagt tipper jeg de kommuniserer over nettverk.
Forøvrig er det jo da like enkelt å bare ta med en liten bærbar PC til hytta, og både styre og spille musikken fra denne. ...Eller fra en iPad/smartphine. Det finnes fjernstyringsprogrammer til det ogsåå, som baserer seg på WiFi. ...Men da kunne du sikkert sette opp et ad hoc-nettverk fra PC-en, som tablet-en/telefonen kunne koble sg til. E Presto!
Sistnevnte kan du kanskje gjøre fra en Mac Mini også, men det kjenner jeg ikke til.
For meg virker den enkleste løsningen som den der du kjøper en billig wifi-router og en nettverksdisk (NAS) samt en nettverksspiller. Squeezebox Duet selges f.eks. billig på bruktmarkedet nå, og der følger en fin fjernkontroll med display med, i tillegg til at du kan bruke iPad. Da kan du ha et helt usynlig system, mua. forsterker og høyttalere eller et minianlegg. Enda enklere blir det med en nettverksspiller der du bare plugger usb-disken i den. Squeezebox Touch kan f.eks. dette. Dette er kanskje greiere da det er kjappere å slå av hele systemet når du reiser fra hytta.
larkrla
Tanken var jo nettop det siste du nevner, koble en hd med usb rett i nettverksspiller. Så regnet ikke jeg med at fjernstyringen av dette var så vrient å få til, jeg tenkte det ble som en vanlig IR-fjernkontroll. Det er dette med wifi-avhengigheten som gjør at hjernen må vris et par ekstra runder.
Jeg ønsker å spille av losless (ALAC), jeg gjør dette fra ipad med kamerakit i dag, men 64gb er ikke mye når man ønsker tilgang på hele platesamlingen losless. Å sitte med en laptop i fanget ser jeg på som uaktuelt.
Det må bli enten hd-usb-nettverksspiller-ipad/iphone via et lite wifi-nettverk, eller macmini-dac-ipad/iphone. Sistnevnte kun hvis mini kan styres av ipad over feks bluetooth, noe jeg faktisk tror er mulig. Får høre med de eplekjekke hbis ingen av dem tar turen inn på denne tråden da.
Ellers takker jeg for hjelp og engasjement, jeg skal selvsagt melde fra og ta noen biler etter at jeg har bestemt meg og satt et eller annet opp.
LK
Class
Vestfold
Min tanke er at du problematiserer wi-fi ift. blåtann og får det til å virke vanskeligere enn det er, hvorfor?
En liten Airport Express og du har wi-fi oppe.
Mac Mini har wi-fi og denne kan du styre med f.eks. Remote. Enkelt og brukervennlig.
larkrla
Ikke meningen å problematisere overhodet.
Men hvis jeg kan unngå å sette opp et wifi-nettverk er det å foretrekke siden det KUN vil bli brukt for å få en app til å fungere som styring av netttverksspiller. Jeg har ikke bruk for det til noe annet, ingen internett eller PCer er tenkt brukt på hytta.
Dazed
Kjøp en Squeezebox Touch, plugg en usb-harddisk med en (skikkelig tagget) musikksamling i rompa på'n, og bruk den medfølgende IR-fjernkontrollen.
I tillegg trenger du selvsagt en forsterker og noen høyttalere, men det sa seg vel selv. ;)
Dazed
Laptopen kan godt ligge med lokket igjen i en hylle. Du kan godt styre et musikkavspillerpgogram på den med en mobil-app. Poenget mitt var at med laptop har du lagringsmedium, styringsverktøy, wifi-nettverk og en datamaskin til å administrere greiene når det trengs, i en liten, billig enhet.
larkrla
Jeg medgir at du har et poeng;-)
Class
Vestfold
Men hvis jeg kan unngå å sette opp et wifi-nettverk er det å foretrekke [...]
Når du skriver "å sette opp et wifi-nettverk" får jeg inntrykk av at ekstern konsulent skal innleies :)
Det tar vel kanskje 5 minutter.
Men det er klart, om du foretrekker å knote det til med en blåtann løsning som kan være humørsjuk på driversiden, bruke mer strøm og kanskje ha svært begrenset rekkevidde er det selvsagt greit :)
larkrla
:) he he, jeg medgir at jeg ikke har full oversikt over disse tingene, og er selvsagt ikke interessert i dårlige løsninger. Jeg er interessert i å ha best mulig kvalitet på enklest mulig måte. Innspillet om en Squeezebox med tilkoblet hd og bruk av IR-fjernkontroll er interessant, sjekker det ut.
Class
Vestfold
Jeg har hørt/lest (ikke testet selv) at Squeezebox Touch er eller kan være ustabil og humørsjuk ved aspilling av USB media kontra den vanlige løsningen der en maskin kjører LMS (Logitech Media Server).
Mulig disse problemene er rettet med nyere firmware. Spør i Squeezebox tråden kanskje før evt. innkjøp av denne løsningen.
erlanddf
Jeg har kjørt lenge på USB-stikk inn i SBT og synes den til tider har vært noe ustabil. Skiftet til SD-kort som føles litt tregere enn USB, men noe mer stabilt. Likevel skjer det av og til at jeg mister connection, "den lokale musikktjenesten har stoppet" eller at den rett og slett rebooter.
larkrla
Jeg er vel egentlig bare sånn passe interessert i å kjøpe et produkt som er utgått på dato. Spørs om ikke jeg kjøper en ruter og lager meg et lite trådløst nettverk. Så er jeg jo fri til å velge en mac mini eller en ekstern hd koblet til en nettverksspiller, feks Stream Magic 6 og kan i begge tilfeller styre fra ipad/iphone.
Jeg har dessuten hørt litt av hvert om trådløs overføring av høyoppløst musikk, men det er kanskje ikke noe å bekymre seg over så lenge man kun bruker nettverket til akkurat dette formålet(?)
Dazed
Det kan man jo forstå, men Logitech bedyrer at de vil støtte SBT i overskuelig fremtid, og nå får du dem jo brukt til en rimelig penge. Jeg kjøpte akkurat min SBT nummer to, bare for å ha den. :)
Trådløs overføring er null problem hos meg, i alle fall.
larkrla
Jeg glemte å komme tilbake til hva som ble løsningen, dvs foreløpig løsning for denne hyttesesongen som varer til påske;.)
Jeg fant ut at jeg klarer meg itv med de vel 150 cdène jeg får plass til i ALAC på min 64GB ipad, og kjøpte meg en Arcam DrDock til å sette den i, men som også overtar DA-konverteringen fra ipaden. Jeg er overrasket over hvor bra lyd jeg får med den forholdsvis beskjedne utgiften og er itv veldig fornøyd med denne løsningen foreløpig
