"Enhanced Digital Output"-plugin til Squeezebox Touch
Dazed
Triode har sluppet en plugin til Squeezebox touch som lar den spytte ut opp til 24/192 gjennom usb-kontakten, til USB 1 og 2 DAC-er. Denne er prøvd og funker hos meg. Se etter EDO-plugin eller "enhanced digital output" under plugins på selve Touch-en (ikke serveren.) Du må velge bort "show only recommended 3rd party plugins" (eller noe i den duren) først.
...men jeg vet ikke om det har noe for seg å velge denne fremfor coax hos meg, til en dac med bare adaptiv usb som ikke støtter mer enn 16/48 den veien. (Abrahamsen V6). Prøvde bare fem minutter, så jeg klarte ikke helt å sette fingeren på evt. forskjeller. Innbiller meg at diskanten kanskje ble litt mer fremtredende og ubehagelig skjærende ved litt høyt lyttevolum, men som sagt kan det ikke bekreftes helt uten grundigere testing. Hvis førsteinntrykket/mistanken stemmer, var det kanskje mer forvrengning/jitter denne veien enn med coax. Hadde jeg hatt en dac med asynkron USB, hadde jeg hatt mer tro på dette.
Edit 2: Touch-en som før har hatt maks word length/sample rate på 24/96 har med EDO fått 24bit/192KHz. Også gjennom S/PDIF. Det er jo verdt å ta med seg.
Bare et tips, som jeg selv fikk av HFS-er i eksil; RoDa, forleden. (Takk.)
Edit: Ser at dette er nevnt (for lenge siden) her før, men i alle fall...
pahf
huttuheita
Har installert pluginen i tilfelle jeg endte opp med qnktc dacen som er så populær her på berget, morro om noen prøver den kombinasjonen.
Siggerud
Har installert EDO, men når jeg spiller 24/192-filer så kommer lyden ut i "sakte kino", - og er derfor ubrukelig. Har en Hegel HD10 DAC som mates fra Squeezebox Touch via digital coax. Hegel HD10 skal støtte 24/192. Må jeg evt. bruke optisk S/PDIF-kabel for å få det til å låte korrekt?
kjetinho
EDO skal fungere med coax. Den gjer det hjå meg. Korleis inngangane på Hegel HD10 virkar, veit ikkje eg. Du kan jo teste med optisk.
nma
du må forandre et par innstillinger, evt installe LMS 7.8 nightly som fungerer med 24/192 som default
Siggerud
Kunne du være noe mer spesifikk i så henseende?
nma
Nightly Builds - SqueezeboxWiki
pahf
huttuheita
Må si meg enig med deg Dazed, prøvde EDO her hjemme og USB utgangen kommer tapende ut når det gjelder Abrahamsen V6.0 ihvertfall. Skal bli spennende å prøve når jeg får QTKTC dacen i hus hvordan ting står seg da.
pahf
huttuheita
Prøver å spille av fra Touch med EDO til Qnktc dacen, men lyden blir fryktelig hakkete som nevnt tidligere her ovenfor. Må jeg ha en usb-hub mellom for å få dette til å virke?
A
aair
Det funker fint med SB Touch og EDO om man spiller på UAC2 på QNKTC-dacen. Har usb-hub med ekstern psu liggende og skal sjekke om det er noe ekstra å hente på å koble denne mellom EDO og dac.
pahf
huttuheita
Tviler på at det er noe å hente i så måte, fikk prøvd den usb hubben jeg kjøpte før jeg fikk uac2 til å virke og det var ingenting å spore av lydforskjell. Etter hva jeg leste har det vel mer om å få touch til å kommunisere med den asynkrone dacen enn økt kvalitet.
A
aair
Noen som har fått EDO og QNKTC-dac til å virke ved avspilling av high rez 24/192?
A
aair
Kjøpte inn CAT6-kabel i dag og koblet SBT til router. Nå funker det å avspille 24/192 flac-filer via QNKTC-dac.
_RoDa_
Det kan virke som 24/192 krever kablet for å funke bra, hadde samme erfaringen her.
A
aair
Koblet du til router eller direkte til NAS? Det som skjer her nå, er at SBT booter på ny før avspilling av 24/192. Det samme skjer ved 24/96, men da kommer det ikke noe lyd.
_RoDa_
Brukte kun S/PDIF ut, siden Rega DAC ikke har mer enn 16/44 på usb-inn.
Men jeg fikk ikke til å spille 24/192 over wifi uten drop-outs.
U
utgatt19288
Jeg sliter med det samme (EDO/USB+QNKTC) kan ikke skifte mellom high rez og 16/44.1 "on the fly" uten at det involverer booting og bannskap. Men når det er sakt så er jeg liker jeg lyden av denne beskjedne lille komboen (EDO+QNKTC).
Prøvde du med en USB Hub?
A
aair
Ja, prøvde med hub uten at det hjalp. Nå kjører jeg uac1 opp til 24/96 og så resetter jeg dac til uac2 for 24/192. Det funker greit på den måten.
U
utgatt19288
Smart - skal prøve det samme. Utvalget av 24/196 er jo nesten ikke-eksisterende så det blir knapt noe savn. 24/96 derimot....
A
aair
Da fikk jeg endelig UAC2 (rød lampe) til å virke med usb-hub og avspilling av både 24/96 og 24/192. Funker også problemfritt på 24/48, 24/88.2 og 24/176.
