Sport, sykkel og trening sykkelsesongen 2012
  • Fidelio
    Det siste bildet av Lotto var spesielt fint, hehe.
    Fidelio
    Da er dypt Deda Newton bestilt, blir deilig med mer drop og reach! Fant en illustrasjon av de forskjellige utgavene:
    Tøøft! Merckxskt!! Det er en ganske radikal endring fra RHM-styret:
    Jeg har forresten forsøkt å forklare folk at man kan bytte styre også for å endre hvor lang sykkelen kjennes, men det går ikke inn. Alt man tenker er framspring. Det er noe hifikabelsmalsporet over det hele.
    Anonym
    Fremspringet er jo det naturlige å bytte, det å bytte styre høres utrolig tungvindt og dyrt ut sammenlignet med bytte av fremspring. En annen ting er det at det kan være kjekt å bytte fremspring i forhold til dagsform og lengde.
    Fidelio
    Jeg hatet RHM-formen, så det skal bli godt med litt gammaldags Newton ja.
    Synes ikke det er så mye stress å bytte styre, selv om det selvsagt er enklere å bytte fremspring. Men forskjellen er at fremspringet forandrer kjørefølelsen på en helt annen måte enn styret. Et styre med mer reach kan være et godt alternativ til lengre fremspring hvis man liker at sykkelen oppfører seg "snappy", ev. kort reach og lengre stem hvis man føler for mer Ullrich-modus.
    Fidelio
    Får spamme tråden litt siden den er helt i sluttfasen. Har vært et fint sykkelår, alt tatt i betraktning. Vueltaen var et høydepunkt.
    Gamle dager:
    Mer gode gamle dager. Er det Rominger Cipo avdekker? Bææ-hææ, har du ikke bibs på deg?
    Timesverdensrekordholderen er høy og har forstått at drop er viktig:
    Tøft:
    Enda tøffere, Giro'n er det beste av alt:
    Regnvær er noe man skal velkomme:
    En av gutta boys.
    Ekorre
    Fidelio og jeg lot julestri være julestri og tok sykkelen fatt. Kan konstatere at det fortsatt er forhold for racer i deler av Maridalen :)
    Ikke får man trent. Ikke får man arbeidet. Blåse nesen og surfe nettet er de eneste mulige førjulsaktivitetene, og da kommer man over fine bilder som dette:
    ...og filmer som dette:
    [video=youtube;jGGPpXhux6I]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jGGPpXhux6I[/video]
    Ekorre
    For en herlig følgebil :p Kan anbefale filmen Where the trail ends om ikke folk har sett den allerede.
    Dynamic sadelen kom forresten idag, får gi den noen mil men virket veldig bra på den lille trilleturen jeg fikk tid til
    Ekorre
    Slenger meg på bildebølgen .
    Juan Antonio Flecha is not your typical Spanish scalatore. He can climb mountains under the beating sun of course, but his real flair for racing is expressed in the colder climes of northern Europe during the spring. His superior bike handling and toughness in the cobbled classics is a combination of many things but ex-teammate Michael Barry explains one of the major factors:
    While most cyclists search for warmer climates to escape winter, Flecha spends weekends at his second home in Puigcerdà in the Pyrenees to sustain and improve his climbing. Unafraid of the cold and wet, he rides while his girlfriend skis, his tyres making tracks in the snow. Cars loaded with skiers pass cautiously. Despite the discomfort of frozen extremities and the risk of crashing, he finds peace and reason riding alone in the frozen environment. Like his Flemish rivals, Flecha has learned to persist through inclement weather.
    Z
    Zomby_Woof
    Man gjør egentlig to ganske forskjellige ting. Bytte av stem flytter styrets tre posisjoner like mye og i samme retning. Bytte av styre flytter styrets tre posisjoner i forhold til hverandre. Hva man velger er sikkert like mye smak, behag og fysikk som sko eller sadel.
    Jeg elsker forresten RHM. Kanskje det henger sammen med at jeg er liten, med stutte bein og armer?
    Fidelio
    Hmm, jeg er ikke spesielt høy, men har lang rygg og lange armer, så mulig RHM passer meg dårligere enn andre former. Lyder jo fornuftig at man foretrekker mer stack og reach når overdelene er lenger ift bena.
    Jeg er langbeint og veldig langarmet og digger RHM... Men jeg har satt opp sykkelen slik at bukken er like mye for "cruising" som bremsehettene er, og slik vil jeg ha det; Bukken dikterer resten, og skal det virkelig gå unna gjør jeg som RdV:
    Jeg kan ikke ha kortere stem uten å ha toppen av styret høyere, for med kun et kortere stem slår jeg knærne i styret når jeg klatrer med hendene på hettene. Så: Skulle jeg ha et annet styre enn RHM måtte det være både lengre og dypere, og kombineres med et kortere framspring og flere avstandsringer.
    Ekorre
    Dark label helt klart! Julepresang på gang? :p
    Byttet forresten klosser på de nye campa bremsene igår, gikk på 2 min. Så lett som en plett å bytte mellom karbon og alu.
    Ellers kan jeg si jeg angrer på at jeg ikke tok med meg sykkel til Skottland, flotte veier og god temp
    Z
    Zomby_Woof
    Snakker vi rødt og hvitt vs. gråtoner på Bora? I så fall ville jeg gått for den grå og nøytrale.
    Fort og fint med skifte av klosser på Campa. En liten tanke der, forresten. Ikke bruk carbonklosser på alufelger mykere klosser gjør at det lettere setter seg fremmedlegemer (sand og skit) i gummien, denne sliter igjen på felgen. Fikk en aha-opplevelse på dette ved en inspeksjonsrunde (låner brukt bakbrems av Sørensen i påvente av single pivot). Rett kloss til rett felg!!
    Dersom du kler deg i rødt, har røde detaljer på sykkelen, eller liker litt farge velger du standard. Standard vil vel se riktig rafft ut på din sykkel?
    Jeg hadde tatt dark label, men det er fordi jeg forsøker å holde ekvipasjen trefarget. Den blir firefarget når jeg sykler i klubbdrakt.
    Så begge er kulest.
    Jeg bytter hele bremsekaliperen, men det er mest fordi de Chorusbremsene jeg hadde fra før har større klaring under enn hva SR-bremsene har. Vet ikke hvorfor. Men polert aluminium til alubremsebaner og sorteloksert aluminium til karbonbremsebaner er hva jeg driver med.
    Veloropa er en kjekk blogg. Prøve her:
    http://veloropa.dk/er-uci-ved-at-ga-i-oplosning/
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Er det noen her inne som deltar på Instagram? Jeg følger endel syklister rundt omkring i verden. Fra lokale sykkellag til internasjonale lag og må si det er morsomt med den lille ekstra innsikten i sykkelhverdagen det gir når man ser bilder de har tatt selv fra konkurranser, turer o.l
    Fidelio
    Så begge er kulest.
    Nettopp, det jeg kom frem til også dessverre. Dark label er kanskje mer fremtidsrettet og allsidig i og med at de passer til fler forskjellige sykler, men på den annen side kommer jeg aldri til å kjøre med noe annet enn sort, rødt og hvitt.
    Figge
    Generalkonsul OVK i Svealand
    Stockholm/Västerås
    Fick ett par kolfiberhjul (clincher) av frugan :rolleyes:, själv köpte jag några uppsättningar av FMB tuber. Snacka om missmatch.:eek:
    Ekorre
    Lite aktivitet her om dagen. Selv er jeg å feirer jul i Skottland, nærmere bestemt Edinburgh.
    I tillegg til å være et fortreffelig land for single malts og haggis viste det seg at de hadde en flott sykkelbutikk stappet med vintage De Rosaer, Colnagoer og nyere Look sykler. De hadde også noen klær fra le coq sportif kalt L`eroica. Ull og klassisk retro design. Klør litt etter å skaffe en flott vintage racer nå.
    http://www.rondebike.com :D
    Fidelio
    Enig, Coq Sportif-klærne er fine. Personlig tror jeg det blir vanskelig å forklare fruen at jeg må ha enda en sykkel som skal stå i leiligheten. Jeg må i alle fall komme på et godt svar på spørsmålet: "Hva skal du egentlig med en racer fra syttitallet?"
    Ellers er det vel tiden for å handle sykler og relatert utstyr nå, da man lett blir sittende inne og drømme om bar asfalt. I sesongen er det mye morsommere å sykle enn å handle stæsj. Jeg har holdt på å slå til på et par Bora mange ganger nå, men jeg klarer ikke å bestemme meg for farve, så det virker som hele greia faller bort.
    Ekorre
    Jeg bryter gjennom å sier dark label :D du kan jo evt kjøpe nye dekaler om du vil ha litt rødt i dem.
    Har du kommet noe nærmere en avgjørelse? ser det er et zonda hjulsett til salgs nå ;)
    Fidelio
    Kjøpte hjul i går, Zondaene luftes på brukten siden jeg ikke trenger to hjulsett på den ene sykkelen, har Monocen til belgiske dager. Ble dark label, jeg skal gjøre De Rosaen litt ondere og litt mindre euro.
    Ekorre
    Det tror jeg blir meget bra . Gleder meg til å se resultatet. Også blir jeg ikke alene med carbonhjul på turene våre ;)
    Fidelio
    Du får huske å ha et ekstra tubular i baklommen da :) Vittoria har et rimelig som heter Rally man kan komme seg hjem på.
    Ekorre
    Flott bilde!
    Fidelio : Ja må vel nesten ha med et ekstra, evt følgebil eller taxipenger.
    Impulskjøpte meg forresten en tacx flow rulle her om dagen, første opplevelse er at det bråker litt men var jo ganske artig.
    Fikk meg et par sufferfest filmer som hjelper endel på motivasjonen. Noen som har noen andre tips til filmer?
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg lurer på om jeg er i ferd med å pådra meg et problem. Hvor får man tak i slanger til 700c og 35-40 mm dekk, med ventilstamme som passer felgdybde på 30 mm? Etter å forsøkt å lese meg klok på diverse netthandlere ser det rett og slett dårlig ut. Noen tips?
    Anonym
    Vil ikke en standard hybridslange tilfredsstille de kravene?
    Z
    Zomby_Woof
    Mulig. Jeg har sett på cyclecomponents.com og bikeshop.no. Jeg har klart å finne 700c med stor nok diameter, men alle har for korte ventilstammer.
    Fidelio
    Tror Vittoria lager slanger med avtagbare ventiler, så kan man kjøpe lengden man ønsker i tillegg.
    Z
    Zomby_Woof
    Det kan kanskje være løsningen. Det er flere som har mulighet for å skru ut ventilen av stammen og erstatte med forlenger. Jeg mener jeg nylig så en nyhetssak på slanger med veldig korte stammer på slangen og et stort utvalg forlengere. Kanskje jeg skal sjekke sykkellektyren fra de siste månedene en gang til.
