Digitale avspillere Innspill til ny DAC
Salamander
Huset med epletrær
Med Burson DA-160 kan du vinke farvel til alt som heter lyttetrethet, men også dynamikk.
Det er en knall DAC og på vokal er den helt nydelig, men om du vil ha en som sparker balle og knuser ribbein, så se andre steder :)
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Vel, den produsenten heter Slayer og oppleves best live ;)
Vet ikke riktig hva jeg kommer til å havne på, det begynner bli en grei liste med kandidater. La til MDAC fra Audiolab også, fått noen gode kritikker. Selv om feks What Hifi har en tendens til å elske alt fra den kanten på samme måte som norske blader hyller alt fra Hegel opp i skyene.
Salamander
Huset med epletrær
Jeg satt også å leste meg grønn på alt av reviews, og den en reviewen slo den andre ihjel, så til slutt orket jeg ikke mer, og begynte heller å teste selv.
I tester får man som regel inntrykk av at forskjellene er astronomiske, men det er IKKE min erfaring.
Du får større forskjeller ved å vri et hakk på tonekontrollen for å si det slik.
Om jeg var deg, så ville jeg bare klint til på en Rega DAC, den tror jeg seriøst du kommer til å bli meget fornøyd med. Billig er den også.
Den har ikke fjernkontroll, men dog, mye for pengene.
pak.k
Charlottenberg
Nån som testat wadian än eller?
Är själv otroligt sugen på en sån!
Blir nog till att ta en tur till oslo snart och kolla lite på en sån.
C
Cyber
Jeg kan gå god for M51. Den er ikke varm men nøytral og klar. Det er jo det beste.
Hehe, vi starter med å definere hva som er best ja? :p
Nå skal vi ikke dra den diskusjonen i denne tråden, men preferanser og forutsetning (som ens egen faktiske hørsel, eller mangel på sådan) vil jo ha en betydning i den sammenhengen. Som jeg såvidt nevnte så heller jeg litt til det 'varme' i min jakt. Dette fordi jeg ikke først og fremst er ute etter det analytiske, men snarere nyte musikk i timesvis, selv med dårlige opptak som kilde. Vi kan kalle det et vinfilter ;)
Men når det er sagt så har M51 fått mye god omtale der ute, så den står på blokka.
Testa M51 med en del dårlige opptak før jeg kjøpte. Tok både Metallica og komprimerte nymotens opptak (les loudness war offere) med glans. Diskanten er oppløst og kommer klart fram men har ikke opplevd noe hardhet eller grums som kan gi lyttetretthet. Når jeg kjører gjennom pre så vil jeg påstå at M51 heller litt mot det varme (kan være samspillet mellom pre og DAC). Med pre i signalkjeden så er den ganske lik i klangbalansen som primare CD31, men litt mer i topp og bunn samt får fram detaljer og klanger fra instrumenter som primaren ikke klarer å finne. Litt nærmere nøytralt rett i effekt, men aldri kjedelig eller analytisk. Volumkontrollen på M51 er meget bra. Såvidt jeg kan høre så gjør den ikke noe galt så lenge man holder seg på -1db eller lavere da man kan risikere digital klipping på 0db. Med 24bits input så kan man kjøre volumet ned 66db før man mister presisjon (meget lavt). Ville anbefale deg å ta en lytt på M51 på hifiklubben hvis det er en butikk i nærheten av der du bor.
Ok, takker.
Will do, men å kjøre DAC'en rett i effekt vil uansett ikke bli aktuelt da jeg ikke har bypass mulighet på forsterkeren. HDMI er heller ikke et viktig aspekt for meg. Så spørsmålet er da om jeg ikke betaler en del ekstra for funksjoner jeg uansett ikke har planer om å ta i bruk. Vi får se.
Trenger du bare en DAC som gir god lyd er Rega DAC veldig god.
Japp. Truer på ingen måte budsjettet på 10 000,- heller. Ligger også en Burson Audio DA-160 på brukten til 5000,- ser jeg. Er vel ca samme pris som Rega ligger på i butikk. Burson anses for å være relativt 'lett å like' i de testene jeg har lest, altså med en anelse varme i lydsignaturen. En betegnelse som vel får håret til å krølle seg på de med høyttalermembraner av leopardforhud og signalkabler tvunnet av sjamaner i andesfjellene. Jeg er smertelig klar over at det ikke 'high end' jeg snakker om, til det er økonomien dessverre for anstrengt. Det er snarere snakk om å få skrudd sammen et decent anlegg klar for timesvis med fornøyelig inntak av vin og musikk når gradestokken ute viser fuck you.
Det er overraskende lite forskjell fra en slik DAC til en som har en null ekstra på prislappen. For noen er det natt og dag. De fleste andre hadde nok slitt med å hørt forskjell om de hadde vært i rommet - gått ute to minutter og så kommet inn igjen og du da hadde byttet mellom dem.
Tilnærmingen din er meget fornuftig synes jeg.
Nightpuma
Agder
Jeg har kjøpt en Wavelength Brick V3 for ikke så lenge siden, og den er jeg veldig fornøyd med. Smooth og lekker. Jeg ville også sjekka mhdt laboratory. De har vært en hit i underground miljøet.
Puma
equilibrium
Kan fint være du har rett i det. Skal helt klart testes.
Jeg har vel litt samme inntrykk som deg, at det generelt er små forskjeller, i de oppsettene jeg har hørt i alle fall. Dog vil mulig egenskapene fremtre tydeligere i et mer analytisk anlegg. Det er forsåvidt irrelevant i all den tid jeg ikke er besittelse av et slikt.
equilibrium
Puma
Wavelength Brick V3 har bare usb-tilkobling har den ikke?
Laboratory er et ukjent blad for min del, kan ikke se at det finnes forhandlere her til lands? Å importere en enhet kun basert på reviews kommer nok ikke helt på tale.
pak.k
Charlottenberg
Ja! gör det :)Blir en sväng dit för dactest bara jag får tid över.Har stor tro på wadiadacen...
equilibrium
Jakten endte noe overraskende i en PS Audio III - Cullen mod 4 anskaffet her på brukten. Dette var et spontant kjøp basert på tidligere reviews jeg husker om denne med mod 3. Tanken var da å evt bruke denne på hytta om ikke annet. Men noen ganger har man bare flaks, dette var en av de, denne enkle lille saken var en usedvanlig god match hjemme hos meg. Bassen er dypere og mer autoritær, og musikken fikk mer kropp generelt. Enheten tilfører en anelse 'varme' uten at dette på noe vis oppleves som en tilsløring av detaljer eller en begrensning av dynamikk. Til noen få stakkars riksdaler må dette sies å være et røverkjøp! Nå er det vinskapet som må mod'es, for her blir det mange timer med smooth sailing.
Ellers takk for mange gode tips i tråden :)
Det finnes sikkert forslag der som ville kunne gitt tilnærmet resultat, men jeg rakk ikke få testet alt i eget oppsett dessverre. Og match er nå engang match, vanskelig å forutse, selv om en lydsignatur skulle tilsi en god kombinasjon aldri så mye.
