Forsterkere Kan rørforsterker stå på lenge?
JLmorten
Ny pre i hus, og denne trenger og spilles inn. Gjelder en Audio Valve Eklipse.
Lurer litt på om jeg kan la denne stå og spille mens jeg forlater huset, noen timer på ettermiddagen eller hele arbeidsdagen??
Eller er det risikabelt og til og med brannfarlig og gå i fra rørforsterkeren på??
janfrt
Pt. Høvik
Jeg lar min integrerte med 6922-rør i pre stå på hele tiden. Blir ikke særlig varmt, men levetiden for rørene forringes nok noe. Den integrerte med KT88-rør, som blir glovarme, skrus av når vi ikke er hjemme og om natten.
BerntJ
Audio Valve burde være greit å forlate noen timer. Kjenner lite til dem, men en normal preamp trekker ikke mye strøm og blir da ikke særlig varm.
Ville ikke latt den stått på døgnet rundt. Dette mest på grunn av at rørene slites og man mister mange timer med levetid.
Jeg bruker nå pre-heat på mitt linjetrinn, men dette er selvbygget og ikke som kjøp-forsterkere. VH. Bernt
Serialcat
Min 2a3 forsterker står ofte på flere døgn i strekk. Har ikke så stor tro på at det sliter noe særlig
på rørene så lenge de ikke blir presset helt ut i grenseland.
Det er en diskusjon om temaet på audioasylet. Den tar opp spørsmålet om det er noe og hente
ved å senke glød og anodespenning når den ikke brukes. Altså en stand-by funksjon,
Der var det en som fortalte om en som hadde kjøpt seg en rørforsterker, men ikke blitt fortalt
at rør ble slitt. Han hadde da latt forsterkeren stå på i seks år!!! En måling på utgangsrørene
hadde vist at de lå på 80%....
Selv tror jeg av og på-slag av apparatet sliter mer enn mye annet.
MVH.
Kabeldragern
Kristiansund
Jeg har sett branntilløp i rørforsterker - skal ikke nevne merke - så jeg går ikke ut av huset engang uten å slå av forsterkeren...
BerntJ
Glødetråden i rør har lavere motstand når den er kald i forehold til varm. De trekker ofte 4 ganger mer strøm i startøyeblikket.
Dette kan løses med en konstantstrømkilde i glødekretsen som sørger for en "softstart".
Jeg brukte RCA 45 i rundt 1,5 år før de var utslitt. Rørene var brukt når jeg kjøpte dem og jeg spilte ofte på dem. Vet ikke hvor mange timer, men selv disse holdt ikke evig. VH. Bernt
PS: Det finnes Effektforsterkere med rør jeg ikke tør ha på selv når jeg er tilstede....
Audiomix
I forforsterkere slites rørene jevnt over tid. Musikk eller ikke spiller ingen rolle. Kan ikke snakke om å "kjøre hardt".
Helt analogt med en glødelampe.
Det samme gjelder for klasse A (Single Ended) effektforsterkere. Joda, det varierer en smule. I praksis spiller det ingen rolle.
Hvis et rør har antatt levetid på (la oss si) 5000 timer, er det noe sløsete å la den stå på døgnet rundt.
I noen tilfeller kan rør vare (nesten) evig ser det ut til. Jeg har selv en Philips rør radio fra 1956 med originale rør.
Den er nok ikke så mye brukt de siste 20 årene, men likevel.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Nå har det seg sånn at jeg lager forsterkerene mine selv, så jeg blunker ikke engang uten å skru dem av.
morten
grammofon
Gratulerer med ny pre.
Verken rør eller transistor bør stå på hele tiden - i alle fall ikke det utstyret jeg har hatt. Dette ifølge instruksjonsbøkene.
Jeg har en type A rør forforsterker. Den bør avgjort ikke stå på hele tiden, med mindre jeg trenger å bruke den som ovn.
Hvis du setter inn long life rør, behøver du neppe bekymre deg noe særlig for levetiden på rørene. Driverrørene på min pre skal ifølge Motron vare i 40 000 timer, dvs 3 t pr dag i nesten 40 år. De andre rørene varer nok kortere, men likevel lenge nok.
slagstad
Hmm. Eg har høyrt at det tar en time eller to før en rørforsterker eller rørpre spela bra pga dei må bli go å varm først. Det som er irriterande då er jo at eg ikkje kan spontant høyre på musikk då. Må jo planlegge å slå på anlegget 1-2tima i forkanten. Eller er det ikkje nødvendig? Fram til no har rørpre`n stått på konstant:/
Audiophile-Arve
Det er viktig å ha plan og mål her i livet. Innfinn deg med realitetane. Lukke til!
(dessutan overdriv dei som seier 2 timar. Ein halv time gjer det aller meste)
jakr
Helt enig med Arve, en halv time med lyd fra utstyret og det sitter som det skal.
Jakr
Audiomix
Glem hva du har hørt andre si.
Hør heller selv.
Et rør er varmt og stabilt etter relativt kort tid.
"Smårør" trenger neppe mer enn noen minutter.
Det er mer konstruksjonen enn rørene som trenger tid for å oppføre seg stabilt.
Hør etter selv fra du slår på og til det spiller slik du forventer. Du kommer ikke til å vente veldig lenge.
JLmorten
På hverdagene slår jeg på pre og effekt når jeg kommer hjem i fra jobb, lar det stå på til jeg legger meg. pga innspilling lar jeg det også stå og splille når jeg tar og besøker naboen litt osv. I helgene slår jeg det på så fort jeg står opp... Dette har jeg altid gjort, trur jeg forsetter med dette nå også. Rør kan byttes, det samme kan resten...... Riaa slår jeg forøvrig også av, Dac slår jeg ikke av.... Kanskje jeg burde gjort det
Tittentei
Siden rør er (relativt) dyrt og forringes, så slår jeg av når det ikke er i bruk. Det låter normalt etter cirka 10-15 minutter, men erfarer at lyden er mye smoothere når selve konstruksjonen er varm. Muligens placebo :)
Audiophile-Arve
I kva grad ein har eit problem med lydkvaliteten frå ein kald forforsterkar, må ein nesten finne ut sjølv. Rørøkonomi er ein ting (ein ARC SP 10 har 15 rør, og det er ingen spøk for lommeboka) som kanskje må reknast med også. Særleg om problemet ikkje er avgjerande for lyd-lukka.
Eg spelar musikk med ein gong forforsterkaren er ferdig med å blinke frå seg, og effektforsterkaren er komen på. Lyden endrar seg iallfall 15 -20 minutt, og eg har funne ut at det berre er forforsterkaren. Vi snakkar anten om ein Conrad Johnson ET 2 eller ein ARC SP 10. Effektforsterkaren, ein Copland CTA 520, kan eg ikkje detektere endringar over tid, sånn til vanleg. No er det ei slags spenning på effektforsterkaren heile tida som sannsynlegvis fører til "ein viss lunk" i komponentane, for det er ganske mykje dårlegare når eg slær på anlegget når kontakt/straum har vore fullstendig av.
Elles er det viktig å ha gode lytteprosedyrar når ein skal vere kritisk. Eg har ein "liturgi" der eg brukar laurdag og søndags morgon (helst to helger etter kvarandre) til å meine noko. Så brukar eg papir og blyant (PC når det skal forfattast noko, men då vert eg forstyrra av vifta i pcen). Det er viktig å notere seg kva ein driv med, for det er frykteleg lett å gjere ting annleis enn fyrste gong. Pass spesielt på at du spelar same musikken på same lydnivå. Gjer du ikkje det, vil du sannsynlegvis få beste lydlege resultat når du spelar høgst...
De forsterkere jeg har hørt størst forskjell på når de har stått på lenge er faktisk transistorforsterker. Beste gutten i klassen en jeff rowland modell 8.. Burde ha en 4-5 timer for å spille optimalt.. Var glimrende før det også riktignok
