FM signal fra kabel-TV?
toillball
Husker at vi hadde FM uttak ved siden av TV-signalet til kabel-tv'en før i tiden. Er dette noe som fremdeles kan gjøres dersom man har kabel-tv? Har FM uttak, men det er ikke ibruk. Skal det være noen form for motstand fra tv til radiouttaket isåfall?
(Hvis dette er feil forumdel, så kast meg gjerne i riktig.)
steinost
Lillestrøm
hvis det er Get du har skal du da ha radio valg på tv din.
Det har da jeg, men da valg igjenom get pwr.
Steinar.
toillball
Steinar.
Høre radio via tv mener du?
Det kan jeg, men jeg vil ha et sterkt radiosignal fra kabel-tvn. Kan jeg evnt signal fra "loop out" på get boxen, vil det fungere?
Gammeln
Steinar.
Prøv, jeg blir ikke forundret om det fungerer.
Jeg har oppfattet at Get forstsatt sender analogt tv-signal på kabelen, da ville det være naturlig å sende analogt radio-signal også.
LMC
Drøbak
men sendes det ut analogt fm signal gjennom Get veggutttaket? neppe?
Leif
niha
Leif
Det ble det ihvertfall gjort der jeg bodde frem til i sommer. GET har to uttak på sine vegguttak. Ett for TV og ett for FM radio. Jeg brukte dette på min tuner med godt resultat.
toillball
Leif
Jeg har et slikt vegguttak, men radiodelen er ikke tilkoblet. Monterte vegguttaket selv. Er radiodelen bare en brokobling fra tv-signalet eller skal det gå igjennom et slags filter?
Ulf-B
Min kone og jeg var oppi dette for et par år siden. Da meldte Get at de fra en gitt dato ville skru av alle analoge signaler, og at de som fortsatt ville ha radio og TV via kabel, måtte gå over til Gets digitale løsning med dekoder. Budskapet var klart: Når Get i et visst område har gått over til digital dekning, er det ikke lenger noen analoge signaler tilgjengelige i det samme kabelnettet. Hvis jeg har forstått det riktig, er det altså snakk om enten-eller her - ikke både-og.
Gammeln
Da jeg gjeninstallerte Get i sommer ble jeg fortalt (av selgeren) at det analoge tv-signaler fortsatt var tilgjengelig i kabelen. Jeg har ikke testet om det er riktig.
Gammeln
Mitt inntrykk er dessuten at Get har blitt mye mere kundevennlige og dessuten leverer bokser med mye bedre stabilitet enn før. Enig?
Ulf-B
Hm - da ble vi kan hende lurt, min kone og jeg? Et simpelt knep fra Gets side for å få oss til kjøpe den digitale løsningen? Nåja - for trådstarter er det jo bare å prøve om han får de FM-signalene han håper på.
Og ellers: Ja, jeg er enig i at Get viser seg fra en annen og mer kundevennlig side - og ja, Get-boksene er veldig stabile og virker helt utmerket.
toillball
Prøvde med kabelen som går inni get-boksen rett i radioen, og hvis det da er det samme som å ha et radiouttak på veggen så er det ikke fm-signal hos meg.
Ulf-B
De små grå er ikke like kjappe som før i tiden - men nå kommer jeg på at da vi gjorde denne overgangen fra analog til digital TV- og radiolyd, skiftet Get ut antennekontakten bak TVen. Slik at har man en antennekontakt som er tilpasset digitale signaler, er det sannsynligvis over og ut for de analoge uansett - selv om signalene eventuelt fortsatt kan være tilgjengelige i selve kabelen.
A
aair
Jeg har gått fra digitale til analoge tv-signaler og det etter at Get oppgraderte antennekontakten. Har ikke prøvd radiouttaket i veggkontakten, men regner med at det er analoge signaler her fremdeles.
Balle Clorin
sett igang. har GET (desverre). kobler coax fra coax kontakten(til høyre for TV coaxen) i veggen og radioen tar inn masse FM radio...
Mulelid
Vik i Sogn
Leif
Det står en forsterker med egne kretser for forsterking av TV- og radiosignaler i begynnelsen av kabelkjeden. Kabelen sender alle frekvenser sammen gjennom kabelen, men kontakten deler det opp ved å ha to uttak, med han for TV og ho for FM-radio. Kontakten i rekka av kontakter, som er seriekoblet, skal ha en sluttmotstand på 75 Ohm montert der kabelen normal ville gått videre til neste kontakt. Dette for å unngå å kaste alle signal tilbake dit de kom fra og lage refekser. Får man ikke inn FM fra kontakten har GET og andre koblet det ut.
grammofon
Jeg har Canal digital kabelTV montert av selskapet. Tre uttak - ett til TV, ett til PC og ett til radio. Radio'n er en gammel Nikko FM kjøpt hos Audioscan for ca 100 år siden. Funker perfekt.
