Monitor Audio venner
  • papaHet
    Hadde vært greit å skrevet om hva dine synspunkter på de 2 mot hverandre er da, enn bare: Det har jeg :).
    Hvordan syns du MI er på MA da?
    IS
    Skien
    Tusen takk til Nicalius og Niha for gode innspill ang. forsterker til GS 20. Jeg har nok en liten jobb å gjøre mht. testing og utprøving av forskjellige alternativer. Prismessig er det en stor fordel å kunne kjøpe brukt utstyr gjennom hifisentralen, men da har jeg ikke muligheten til å prøve ut utstyret først. Et alternativ er å satse på en av kombinasjonene som dere har god erfaring med. Det er det som er fordelen med å høste av andres erfaringer..
    grammofon
    Det er selvsag bedre å ha andres erfaringer og råd å bygge på enn ikke å ha noe i det hele tatt, men intet annet kommer i nærheten av å høre utstyret hjemme i egen stue der du har tid til å lytte og venne deg til lyden. Det som med en gang låter bra, er du kanskje ikke så fornøyd med etter noen dager etc.
    Det du i det minste kan gjøre, er å prøve å få hørt - hjemme eller annet steds - en del utstyr slik at du gjør deg opp en selvstendig mening om hva som låter bra. Så gjelder det å ha tålmodighet og vente til det dukker opp noe brukt. Dette tar tid, men det er jo på en måte det som er hobbyen - å prøve og teste, og ikke minst å vente.
    Bjørn.H
    Lydmessig så likner RX1 mer på f.eks. GS10 enn RS1 -sistnevnte har en noen varmere klang, som er veldig behagelig og stor. RX1 har en litt annen klangkarakter i form av mer oppløsning oppover, men mangler litt av glitteret i toppen enn eksempelvis GS10. Men mellomtonen vil jeg si er bedre på RX1, men også strammere. Det blir litt hipp som happ hva man foretrekker. Noen foretrekker varmen til RS1, andre detaljeringen til RX1.
    Jeg kjører MI 10.1 SE på GS20 (har hatt MI Mosfet og en del annet på dem også) og det er en veldig god kombinasjon. Selvsagt avhenger det jo litt av hvor stort rom du har og hvor høyt du spiller, for 25W Kl. A er ikke all verden men nok tildet meste. Kl. A og GS20 får på mange måter det beste ut av hverandre: detaljer, varme, luft og ganske bra bass. Har du f.eks. Mosfet eller Mosfet SE får du rammere og kraftigere bass, enn med 10.1 SE, men igjen: behovet må styre. Jeg kunne tenkt meg mer Kl. A, for å få bedre kontroll i bassen og mer trykk nedover. Samtidig så har Kl. A såpass mye mer luft, klarhet og "nærhet" at jeg foretrekker det.
    ohorne
    Jeg er nysgjerrig på Platinum-serien, og for min del er det nok pl200 som er mest aktuell. Er det noen som har noen formening om Arcam A32 + P35 som biamp vil være kompetent forsterkeri til disse? Eller trengs det enda heftigere saker?
    Fugazi
    Hei. Hvis jeg ikke husker feil har du kjøpt noe brukt utstyr av meg tidligere. Hvis du er interresert kan du ta med deg ditt forsterkeri og teste ut på
    mine PL 300. PS De er ikke til salgs. Hehe
    Focalius
    Arendal
    Det tror jeg blir litt lite til PL200. De er nesten rene 4 ohm`s høyttalere som går ned mot 3 tallet i impedans. PL300 har faktisk en greiere impedanskurve. Jo mer du klarer å dytte på av strøm og effekt-jo bedre. Kvalitet er selvfølgelig også viktig og mye mulig du får en grei start med Arcam settet og kan oppgradere litt senere.
    jonas
    Hei, er det noen som har eller har sammenlignet Monitor Audio GXW-15, som kan anbefale eller beskrive dens egenskaper?
    Har hatt SVS sub, men er ute etter noe med fjernkontroll, samt at den er god nik på musikk og tøff nok til film.
    C
    Cyber
    Ahh, jeg kan melde meg inn her igjen. En drøm fra de ble lansert har kommet innen rekkevidde. Et par MA PL300 er kjøpt. Dette har jeg hatt lyst på leeenge! :) Utrolig spent på hvordan de yter i mitt rom.
    Bjørn.H
    Fantastisk.
    Gi dem godt med plass til side og bakvegger. Rettvinklet låter de nest. Nydelig oppløsning. Søkke dyp bass. Ah, vår herre, min tur også en gang...
    Torolan
    Har hatt SVS sub, men er ute etter noe med fjernkontroll, samt at den er god nik på musikk og tøff nok til film. Vis vedlegget 166215
    Suben er meget bra den!
    Har en sånn en selv,og den spiller med bra respons ned til 18 hz i mitt rom,selv om den ikke klarer å "filleriste" hele huset på samme måte som min SVS PC12 plus!
    Men den leverer veldig stram og deilig bass med masse punch litt oppover i området,og den smelter veldig fint sammen med frontene slik at den blir "usynlig" i lydbildet ved god kalibrering!
    Den har også innebygd romkorreksjon,men den synes jeg virket heller dårlig - jeg bruker en Antimode , og den gjør en mye bedre jobb med å rette opp frekvensgangen,samt å redusere etterklangen!
    Den er også veldig lekker,og størrelsen tatt i betrakning,så yter den meget bra også i dypet , og det er som du sier kjekt med fjernkontroll og noen enkle EQ innstillinger!
    alfalfa
    Har ett oppsett med Ma Pl 300-350 som nå har fått selskap av en Jl Audio Gotham. Ser att Jl anbefaler deling på 80 Hz. Er de noen som har meninger om dette er den beste innstilling i forhold til Platinium.
    jonas
    Takk for beskrivelse. Jeg har Antimode, syk liten sak, som gjør en mirakuløs forbedring av subber. :cool:
    Torolan
    Dette er såpass rom avhengig at du må nesten bare prøve deg frem for å finne ut hva som passer best i ditt tilfelle !
    PL 300 er jo ganske heftige i bassområdet selv,så det mulig en noe lavere deling vil fungere bedre - må som sagt prøves :)
    Focalius
    Arendal
    Det var en "nusselig sub" du har fått deg. Som Torolan sier så må du prøve deg frem, men vil tippe at 80 hz skulle funke greit. Jeg bruker 2 av de mindre, dog 1 på hver side og synes 80 hz funker bedre enn 60 hz.
    Til film så deles det også på 80 hz, men LFE deler ved 120 hz. Sjekk om du kan gjøre dette på din prosessor også. Dette for å få mer trykk oppover i frekvens og mer guffe fra pistolskudd osv. F.eks pistolskudd ligger ved 115 hz.
    alfalfa
    Takker for tilbakemelding. Da prøver jeg dette. Har en Meridian 861 prosessor og er litt usikker på om jeg kan sette 2 forskjellige crossover i film modus,burde vel være mulig til den prisen. Ble litt overrasket når jeg skulle calibrere Gotham da jeg måtte stille den inn 20 db lavere en hoved høyttalere. Håper jeg ikke har blinksa.
    papaHet
    Den er vel like "nusselig" som Chorden hans den vel, hehe.
    Husker jeg så den Chorden sto i 2etg i gamle butikken til huset, fy f for et beist det var, både i størrelse, vekt å ikke minst, pris.
    Vil tru den har kontroll på alle høyt som finnes der ute ja.
    Hva med nye bilder av kinoen din alfalfa? Topp topp utstyr hele veien der.
    Hva er den største forskjellen fra dine gamle Focal, til MA høyt du har nå?
    alfalfa
    Den var ikke mye nusselig og flytte på. Forskjellen på jm lab nova og Platinium i stua mi er at jeg har mye bedre bass med Platinium diskanten var bedre i jm lab. Platinium kunne bli litt slitsom på dårlige innspillinger . Har siste året kjøpt en PS Audio P10 strømrenser og bytta ut alle strømkabler til den såkalte LMC Fat. Etter dette roa diskanten seg veldig uten at jeg vet hvem som har mest og si for dette.
    alfalfa
    Ett bilde av kabel snekringa.
    Focalius
    Arendal
    Hvorfor måtte du stille den inn 20 db lavere? 80 db ved en 50 hz tone på frontene og så på sub bruker å være et greit startutgangspunkt. Målt individuelt. Når du aktiverer Gotham i tillegg til frontene skal du oppnå ca 86 db ved denne sinustonen. Hvis du ikke får det så kan du justere på fasen eller på avstand på Meridian-en. Frontene skal stå på large når du gjør dette og kan settes tilbake til small når du er ferdig. Sjekk gjerne nivå ved 30 hz også.
    Bruker du reference og ikke variable så er det hvertfall hos meg ca 10 db for høyt nivå fra sub. Så bruk Vaiable.
    alfalfa
    Takk for svar. Har fra før en DD15 som var innstilt på minus 4 db, frontene sto på 0 db center minus 8 db. Alt dette i Meridian 861, leser da ut 85 db med støymåler på disse høyttalerne. Da jeg kobler til Gotham og kjører testtone, fremdeles på minus 4 db får jeg ut over 100 db. Så da senket jeg nivået i 861 til minus 18db og løftet V og H og C høyttalerne 2 db, resultatet av dette er att ifølge radio shack støy måleren ligger da alle høyttalerne på ca 85 db. Mener jeg har fulgt jl sin bruksanvisning 100% men er takknemlig for tilbakemelding. På grunn av dette måtte jeg justere opp DD15 sitt volum for og bli likt med Gotham. Da jeg sender testtone til DD15 så virker det som den låter høyere enn Gotham men støymåleren leser ut likt, så jeg regner med att de er riktig. Opplevde noe annet rart med Gotham når jeg kalibrerte DD15. Slo først av strømbryteren til Gotham men under jobbingen med DD15 ser jeg att lyset er på i Gotham selv om bryteren står i av posisjon, den lar seg da slå av med og sette bryteren i på posisjon. Måtte derfor dra ut ledningen på Gotham for og bli ferdig med DD15. Den gode nyheten er att etter og ha kobla strøm til Gotham igjen virker bryteren som den skal. Tror årsaken til dette er att jeg kobla fra strømkabel når strømbryteren sto i auto modus og ble satt till off etter att strømmen ble kobla fra. Siden strømmen var frakoblet har ikke elektronikken fanget opp att bryteren var flyttet fra auto til off. En veldig personlig teori.
    C
    Cyber
    Voksen sub du har der ja. Skjermen du har i anlegget så da ut til å være skremmende nær førsterefleksjon ift sweetspot?
    jan b
    Sør-Trøndelag
    Jeg har noen gamle Monitor Audio Mini Monitor her. Er det noen som har vært borti disse, og evt. vet hvor gamle kan de være?
    Bassene er ikke helt gode da spolene subber, men på moderate volum går det bra.... Ellers så låter de flott på Tandberg TR-1000..:)
    alfalfa
    Refleksjon
    Tror første refleksjon slår inn i skjermens bakside. Har ikke registrert at de ble dårligere lyd, ikke bedre heller.Tror egentlig bilde lyver litt.
    jonas
    Hvordan oppfører den seg på høyt volum under film? Stresser den slik at den bør kuttes veldig lavt, siden det er lukket konstruksjon? har du merket forbedringer etter som den spilles inn?
    Torolan
    Bør "kuttes lavt" sier du - er det x-over du sikter til da?
    Har alle mine HT delt på 80hz , og subene tar det under - fungerer helt utmerket det , og har aldri hørt noen tendenser til at den "stresser" , men nå har ikke jeg prøvd å ta livet av den heller da:)
    Men om jeg kjører film med MV -10 (bruker -15 til -20 til vanlig) så har jeg hvertfall aldri merket noe til at den "sliter" !
    Siste utgave av WATT hadde jo en omtale om denne suben , og den fikk veldig god omtale der også!
    Du finner nok suber som yter mer SPL i dypet til en billigere penge,men da blir som regel suben mye større også !
    C
    Cyber
    Som en relativt nylig PL300-eier kan jeg si at dette er en fantastisk god høyttaler. Og også et helt over snittet pent møbel.
    Norcane
    Tomter
    Som så vidt nevnnt lengre oppe i tråden. Hvordan er denne mot JL Fathom på musikk og film?
    Focalius
    Arendal
    Jeg har ikke hørt Monitor Audio subben, men skal man tyde målinger så runder Monitor Audio subben av på 30 tallet (-3db) en plass mens JL Audio er på 17 hz ved -3db, så JL Audio vil mest sannsynlig ha mer å rutte med i dypet. På andre områder blir det bare gjetting.
    Jeg har selv 2 stk F113 og er svært fornøyd. Men har lånt bort en av de til en kamerat og i hans oppsett er den rett og slett helt ekstremt bra i hans oppsett/stue. Så det viser at stua mi er temmelig dårlig for subber.
    Det er utrolig gøy med en sub som F113 som spiller kjellerdypt, slår hardt, er rask og presis og uten antydninger til ulyder. En vanvittig slaglengde på opptil 10,2 cm gjør at denne alltid har nok overskudd til å gi deg nok output selv når volumet går opp mot 120 db.
    Som rene filmsubber synes jeg at de er litt dyre og i mitt oppsett var ikke 2 stk SVS PB12NSD langt unna i ytelse i output. Disse koster 13.000 for 2 stk. SVS-ene tar jo enormt mye mer plass, men blir mer Value For The Money til den bruken. Men til musikk er JL Audio sinnsykt bra og forsvarer veldig mye av prisen.
    alfalfa
    Platinium eiere. Bruker dere høyttalerne med eller uten spikes?
    Norcane
    Tomter
    Noen som kan tipse om en svært bra effekt til 8k brukt til MA RX 8. Første jeg tenker på er Halo A23 eller NC 2250. Men vet at han foretrekker nytt eller demo fra butikk. Regner med at Primare vil sikkert fungere bra også. Noen flere forslag?
    Doc.G
    Steinkjer, Nord Trøndelag
    Hvis jeg skulle ha kjøpt ny effektforsterker i den prisklassen hadde jeg valgt XPA-2 | 300W x 2 | Emotiva Audio | High-end audio components for audiophiles and videophiles, spanning 2-channel music systems, as well as 5.1 and 7.1 home theaters. Products include multichannel amplifiers, stereo amplifiers, and monoblock amplifier blir godt under 8000,- inkldert frakt og moms, levert på døra på under en uke.
    btw den fungerer på norsk 230V
    Edit: test http://www.audioholics.com/reviews/amplifiers/emotiva-xpa-2
    Og på tilbud :)
    Norcane
    Tomter
    Har aldri prøvd Emotiva selv men hørt mye bra. Eneste er at jeg tviler på at han er villig til og bestille over nett. Må nok være fra butikk i Oslo el..
    alfalfa
    Noen som hvet om Reference høytaleren til MA er lansert i Las Wegas?
