Polk Audio SDA 2 - Andre eiere der ute med erfaring ??
trosse1
Kom nylig over disse perlene fra Amerikanske Polk og slo til på flekken,
et borti mot strøkent par sda 2 fra 1985.
Hver høytaler er bestykket med 2 stk 1" SL 1000 Silver Coil Dome Tweeter, 3 stk 6,5" trilaminerte polymer bass/mellomtoner og en 12" sub/slavebass. Elementene er orginale polk og i glimrende forfattning, ser tilnermet nye ut etter alle disse år.
De spiller flott, og dypbass så det holder ,(16hz-26000hz) , men noe innesluttsomhet har de og en oppgradering av delefilter skal gjøres i vinter - noen som har tips og erfaring med dette på SDA serien??
En annen artig og spennende sak med disse er jo sda muligheten som vistnok er patentert av polk ,en surround/rom/3d effekt som skal oppstå når de kobles sammen via en interconect kabel,har enda ikke fått testet dette.
Og kan noen hjelpe meg med advarslen som står her bak på høytaleren,hva betyr det egentlig?
Hyggelig hvis brukere eller tidligere eiere av polk kan skrive noen ord og spesielt med tanke på oppgraderinger det kan gjøres med delefilter, Tweeters,innternkabling eller lignende.
steinost
Lillestrøm
Det står et par av storebroren til disse i Sandvika...
De har ikke spilt de siste 15 årene.
Men hva måtte du ut med for å få disse i hus? hvis det er lov å spørre.
Steinar.
espege
BERGEN
Vis vedlegget 161934
Fete kasser!
Er selv ingen tekniker, men advarselen har jo noe med om jordingen på forsterkeriets kanaler (?) er "felles" eller ikke… deduserer meg – høyst uformelt – frem til at Polk'ene helst bør drives med en "ordinær" stereoforsterker. Kanskje har dette noe med den kabelen som kobler dem sammen å gjøre?
Klippet litt fra Polklenken i innlegget over:
High Efficiency Amplifier Compatibility
The SRS Series was designed and engineered to be driven well by practically any electronics available at the time, even the most modestly-powered amplifer or receiver. They present an "easy load." We recommend that a high quality amplifier or receiver of at least 50 watts per channel be used for the best performance. (If you're using separate mono amplifiers without a common ground, Polk's AI-1 interface is available separately to ensure a proper connection.) You don't need an expensive high powered audiophile rig to enjoy the warm, clear, realism of the SRS Series.
Ellers diskutert her:
Bi amping Polk SDA-2's
mvh e
trosse1
Takk for link,jo trolig kommer dette inn når høytalerne kobles sammen med internkablen, har noen kinesiske rørforsterkere og de er jo orginalt ikke jordet til nettet ,de kan ikke brukes da kanskje?
"polkene bør helst drives med "ordinær" stereoforsterker"
Monoblokker har vel neppe felles jord så det kan vel heller ikke brukes? skjønner ikke helt hva som menes
betojens
Fersking
Jeg har hatt storebroren - Polk SDA SRS - siden de var nye.
SDA = Stereo Dimensional Array mens SRS = Signature Reference System.
De fikk en fantastisk mottakelse da første modellen av denne kom i 1985 og spiller utrolig bra, selv etter dagens standard.
De er STORE (HBD = 161 x 54 x 33 cm) og veier 83 kg hver!
Bestykning: 4 x 1" diskant + 8 (!)x6,5" mellomtone + 1x15" såkalt 'sub-bass radiator'.
Frekvensområde 10 (!) - 26 000hz. Valnøtt trevek.
Se forøvrig www.polkaudio.com/products/sdasrs for mer detaljer - inkl testrapporter.
Jeg har hatt disse stående på hjemmekontoret mitt.
De er kun brukt noen få timer og ser tilnærmet nye ut.
Har brukt dem med en Sony TA-N77ES forsterker (2x 200W) - den med 2 store watt-metre fra dengang Sony bygget kvalitet inn i ES-produktene sine + en matchende Sony TA-E77ES forforsterker + en av Denon's topp CD-Spillere: DCD 3520 (17kg!).
Når det gjelder CD-Spilleren bør skuffe-mekanismen justeres. Dessuten finner jeg ikke batteri-dekselet på fjernkontrolle
Alt står bare der, så er interessert i å selge...
