Logitech Touch error
RuneG
Har problemer med dårlig lydkvalitet fra PC via router til Logitech Touch.
Jeg bruker ikke trådløst
Periodisk feil, av og til bra lyd, og av og til veldig dårlig lydkvalitet, at diskant og vokal skurrer, som at lyden er fra en 'brickwalled' CD, dette til tross for at musikken kommer fra et bra opptak (kilde).
Jeg trodde lenge at det var pga varierende og dårlige strømforhold her hvor jeg bor. Ny leilighet, bygget i 2004.
Jeg har nå over en periode på flere mndr prøvd forskjellige forsterkere, DAC'er og høyttalere. Og nå vet jeg at feilen ikke ligger der. Lydkvaliteten er perfekt når jeg spiller fra platespiller.
Så, hvilken nettverkskabel er best for Logitech Touch (fra PC til router, og fra router til Touch) ?
Ethernet UTP (uskjermet) eller ethernet FTP (skjermet) kabel for Logitech Touch?
Cat.5 eller cat.6?
Den nettverkskabelen jeg nå bruker er (hele teksten på kabel); AWM 2835 24AWG 60¤C 30V VW-1 E244671 CSA 219561 FT1 ETL VERIFIED cat. 6 UTP TIA/EIA-568b. 2 CM 4PR (fra router til Touch)
C
Cyber
Jeg kjører til Touchen gjennom husets strømnett, fungerer utmerket.
Har du kjørt nettverkstest og økt opp til 5000 kpbs og sett om det er stabilt over litt tid?
Kjører du coax eller toslink?
Du kan jo prøve å legge musikk på SD-kort eller kople en ekstern disk til Touchen og se om det hjelper?
JB rünnhilde
Har du prøvd andre linjeinnganger på forsterkeren? Andre analogkabler?
Dazed
Nettverkskabelen har nok ikke så mye med lydkvaliteten å gjøre, så lenge den virker.
muzak
Jeg hadde nylig lignende problemer, men også med mye brudd (buffring) i musikken. Spesielt med musikk som hadde høy bitmengde (dekoder filene på PC'en) Det viste seg at det var den innebygde switchen i ADSL ruteren som var synderen, og ikke tålte stor gjennomstrømning av data. Den foreløpige løsningen har vært å sette opp en switch ved siden av, der PC og Touch er koplet inn. Deretter går det en egen kabel til ruteren fra denne nye switchen.
Bjørn
kjetinho
Eg har dårlegare kabel enn deg, men har ikkje problem, så det er vel neppe den som sviktar, viss det ikkje er feil på den. Routeren kan vere eit svakt punkt.. Mannen som laga Toolboxen til Touch har sjølvsagt nokre syn på korleis ting bør setjast opp. Om det har noko for seg veit eg ikkje. Du kan jo lese over det.
soundcheck's - audio@vise: Touch Toolbox 3.0 - HW and Network
Lydfreak
Halden
Jeg hadde samme type problem hver gang pc oppdaterte ett eller annet. Blir det bra om du restarter pc når problemene dukker opp?
tce-teams
jeg bruker router selv og har 2 bærbare pcer på nettet mitt , tven min , mobilen. og jeg bruker ikke kabel inn til pcen ein gang alt er trådløs her , men har ingen problem med bufring i lyden eller noe sånt + jeg har bare vanlig adsl.
tce-teams
Cat.5 eller cat.6?
Trur ikke problemet ligger i nettverkskabelen din , vist den ikke er ødelagt da. Routere har med og henge seg opp av og til har du prøvd og tatt ut strømmen både på routeren og modemet ditt i ca 1 min , så plugger du inn modemet først og venter litt så plugger du inn routeren din.
RuneG
"Har du kjørt nettverkstest og økt opp til 5000 kpbs og sett om det er stabilt over litt tid?
Du kan jo prøve å legge musikk på SD-kort eller kople en ekstern disk til Touchen og se om det hjelper?"
- har kjørt test gjennom Touch'en, og den kom ut med at alt er i orden
- coax
- har prøvd med USB mennepinne, men det er en annen ting som ikke fungerer
"Har du prøvd andre linjeinnganger på forsterkeren? Andre analogkabler?"
- har prøvd både tuner og aux, og flere forskjellige kabler
"Routeren kan vere eit svakt punkt.."
- enig, tror det kan være routeren
Bruker Telio tlf gjennom routeren og telefonlinjen er også periodisk dårlig (hakker)
Kontaktet Telio ang dette for lenge siden, og de sendte meg en ny router som er like dårlig.
Men i tre år og opp til i sommer så brukte jeg Logitech Transporter på samme router, aldri disse problemene
Har Lyse, 50/50 speed
Takker for alle svar :)
Da vet jeg at det ikke er nettverkskbelen
Jeg får prøve å gå utenom routeren og koble direkte inn i PC'en, og ofre internet linjen. Det er en reserve PC alikevel så det går bra...
EDIT: oops, jeg bruker ikke Lyse internet alikevel. Jeg har to internetleverandører, og til Touch'en bruker jeg Get's laveste hastighet, jeg kommer ikke på hva den hastigheten er, men det skal jo være nok uansett.
tce-teams
- coax
prøv og plugg ledningen fra port/lan 1 fra router og direkte inn i pcen dette skal få fikset problemet + du får trådløs på andre pcer mobiler etc etc. Få høre om det ordner seg da , ellers kobler du bare fra routeren og kobler det slik du sa.
RuneG
Restartet router, og lyden mye bedre allerede, diskant og vokaler er klokkerent :)
Og, deretter koblet jeg direkte til PC'en, og lyden ble enda bedre (fyldigere bass), men falt ut etter ca 10 sec. Nå må jeg konfigurere på nytt, til PC'ens IP, og dette er utenfor min kunnskap i data.
Nå vet jeg i hvertfall at det er routeren som er kilden til problemet.
tce-teams
se der ja routeren er som oftes synderen i dette , routeren skal fange opp ip adresse automatisk på alt.
JanR
For hva det måtte være verdt.
Min trådløse router "krangler" periodevis med canal digital sitt modem, aner ikke hvorfor.
Så endte opp med å kjøre statiske ip's på alt her i huset - problem løst.
Wlan kan være ei bitch, innimellom, imho.
/jan
RuneG
Nå fikk jeg også til å spille fra USB
Perfekt :)
Men, når jeg kobler Touch direkte til PC (utenom router) så trodde jeg at den skulle finne PC'ens IP automatisk.
Alle tidligere kilder, 3 PC'er og en Netgear NAS server ble funnet automatisk...
Uansett, jeg er happy slik som det er nå
Igjen takk for mange gode råd
marsboer
Phobos
Routeren din har en DHCP-server som deler ut adresser til nettverksenhetene dine automatisk.
Direktekobling mellom to moderne datamaskiner vil stort sett fungere i dag, selv om disse da ikke kan snakke med DHCP-serveren i nettverket og få tildelt en IP-adresse som kan snakke med resten av nettverket.
Grunnen til at det stort sett fungerer er fordi Microsoft har en protokoll som kalles APIPA (Autiomatic Private IP Addressing). Denne fungerer slik at alle enhetene som er koblet sammen tar en IP i en bestemt IP-range (169.254.1.0 - 169.254.254.255) og deretter spør de andre om noen andre allerede benytter adressen. APIPA vil i utgangspunktet være en sekundærløsning når maskinen ikke får svar fra en DHCP-server og adressene fungerer kun lokalt siden ingen default gateway tilordnes. I 99% av tilfellene kan du gå ut fra at det er noe feil med nettverket når APIPA har blitt trigget og du ser en adresse i "169.254"-rangen, men direktekobling av enheter uten DHCP-server tilgjengelig og uten at statiske adresser er satt (sterkt anbefalt om løsningen skal bli permanent) er det ene bruksområdet for protokollen.
APIPA er stort sett støttet i en eller annen form av de fleste moderne OS, men jeg vil anta at Touch, som en embedded enhet, ikke støtter protokollen. Touchen vil derfor ikke kunne snakke med maskinen i andre enden uten at det settes statisk IP i samme subnet i både på Touch og PC.
Konklusjonen er stort sett at du aldri skal basere deg på APIPA, men alltid bruke statisk IP om du ikke kan nå en DHCP-server.
Det at to routere kommer i konflikt skyldes rene oppsettsproblemer. Det er ingen magi forbundet med å få disse til å fungere sammen, men det krever at man har tunga rett i munnen når det gjelder hvilken av dem som fungerer som DHCP-server, hvem av dem som gjør routing, og hvilke interface som skal knyttes sammen. Kort fortalt stort sett helt uforståelig for svært mange og gjerne forbundet med en god dose flaks om det skulle fungere en periode for så å tilsynelatende lage kvalm igjen :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Direktekobling kan kreve krysset nettverkskabel
Direktekobling med nettverkskabel mellom datamaskin og Logitech Squeezebox Touch kan kreve krysset nettverkskabel.
RuneG
Akkurat, husker jeg slet med den første "Classic" Logitech'en for 4 år siden, ble noen uker uten å få kontakt med PC, uten router. Så kjøpte jeg en krysset kabel, og det ble kontakt med en gang.
Men akkurat nå husker (vet) jeg ikke hvordan se forskjell på krysset og ikke krysset nettverkskabelkabel
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Merking av krysset nettverkskabel
Så vidt jeg vet er det ikke lett uten å sammenligne lederne i den klare delen av pluggene, og det kan være vanskelig.
Det enkleste er å kjøpe en krysset nettverkskabel, selv Clas Ohlson selger det, og deretter (farge)merke den på en måte man selv gjenkjenner. Det er ganske vanlig i større bedrifter og organisasjoner å benytte en bestemt kappefarge, f.eks. rød, på kryssede nettverkskabler. Da er det lett å skille dem fra de andre.
RuneG
Jepp, det er det enkleste.
Takk for at du minnet meg om krysset kabel, hadde helt glemt det...
RuneG
Alternativet er å koble en (ikke eldgammel) nettverkssvitsj eller -hub (som har Auto-MDIX) mellom enhetene.
wow!
Jeg hadde tilfeldigvis en "Netgear ProSafe 8 port Gigabit Switch, GS108" liggende
Og nå er det direkte kontakt mellom PC og Logitech Touch
Takk igjen :)
marsboer
Phobos
Mange gigabit-grensesnitt støtter Auto-MDIX, så selv om Touch ikke gjør det så er det en viss sannsynlighet for at dette fungerer uten krysset kabel, litt avhengig av nettverkskorttype på PC.
Det er stort sett veldig enkelt å se forskjell på om en kabel er krysset eller ikke. Det er dessverre slik at ikke alle følger samme standard, men dette har ikke så mye å si akkurat for dette. En hovedregel for daglig bruk er at dersom fargene på lederne ligger i samme rekkefølge i begge kontakter, så er kabelen ukrysset (dvs normal). Hvis dette ikke er tilfelle er kabelen enten feilterminert eller krysset.
PC -> Switch og Touch -> Switch krever ikke at switchen støtter Auto-MDIX siden disse grensesnittene er kompatible med hverandre, det vil si invertert RX/TX i forhold til hverandre.
Det er når man kobler sammen identiske grensesnitt som i utgangspunktet er ment sammenkoblet med en switch/hub i midten, det vil si PC, Touch, ekte routerporter (dvs ikke slike som sitter i switchedelen på hjemmerouteren din) og tilsvarende at det kan bli problemer. Det samme gjelder switch til switch (kun mulig med krysset kabel eller dersom minst en av switchene støtter Auto-MDIX). Problemet blir dog stadig mindre.
tce-teams
wow!
Takk igjen :)
Bra alt ordnet seg :) Tenkte jeg skulle kjøpe meg logitech squeezebox eller sonos jeg og. Men jeg har ein pc koblet opp med usb til dac og spidf inn til marantzen og bruker unifited og spotimote controll til og styre alt trådløs , gjennom ein samsung galaxy note mobil med 5.3 tommer skjerm og det funker utmerket.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Det er sant. Min feilkobling som jeg knapt vet hvorfor jeg begikk.
