Ground loop hell
Dog
Sola
Nå trenger jeg virkelig hjelp...har jo vært borti jordsløyfer/brum før, men funnet ut av det. Denne gangen gjør jeg ikke det...
Først: når brummen øker med volumet, er det da jordsløyfe eller et annet problem? For det skjer hos meg.
Kort oppsummert; jeg har koblet opp ny riaa i dag, og det er der jeg får dette problemet. Dette er en Einstein Little Big Phono preamp, med dual monoblokk konstruksjon og eget psu. Alt ser skikkelig og solid ut som forventet. Jeg koblet denne til SET-forsterkeren min med Crystal Cable-signalkabler, i det hele tatt - det eneste som er endret er ny riaa.
Jeg har forsøkt alt mulig(kanskje ikke så metodisk som jeg burde, men dog), inkludert alle mulige stikk-combos, jord fra riaa til amp, jord fra riaa til min digital kilde, kuttet all jord, løftet jord ut av strømkabel, etc etc. Akkurat samme støy.
Det eneste som endrer på støybildet er visst jeg løfter eller flytter på signalkabler, da skjer det ting - men blir ikke borte..men jeg skjønner at det superskjerming muligens hadde løst det? Eller?
Det er jo 70db gain i denne riaaen, og jeg har 104db høyttalere, så her kan vel mye strålingsstøy være i spill? Eller hva tror ekspertisen?
Verd å nevne: set-forsterker og digitalkilde er 100% støyfrie, ikke rørsus engang :)
Noen smarte tricks? Hva er mest sårbart for stråling - psu eller "monoblokkene"?
I am lost, hadde gledet meg til en vinylkveld med ny riaa, men dengang ei....help!
O.
Hedde
Førr evig!
Hverdagen
Signaljord og chassisjord er helt sikkert bare koplet sammen en plass, og vil anta at dette er i psu. Om du prøver å kople sammen chassis i psu og SET forsterkeren så tror jeg det kan bidra litt.
Dog
Sola
Jeg skal definitivt prøve! Men tanken med plassering nå har vært å ha nettopp psu og set så langt fra hverandre som mulig.
Uansett, tester...
Vil signalkabler med god skjerming/andre egenskaper fjerne dette? Det må jo ikke bare bli bedre, det må vekk!
Hvis ja, hvilke kabler har slike egenskaper?(er ikke ute etter noen kabeldebatt, men teknisk skjerming som er dokumentert effektiv..hvis relevant overhodet..
O.
Dog
Sola
Er det tilstrekkelig å berøre de begge med en kobberledning, eller må jeg noe mer komplekst?
O.
Dog
Sola
Nope - ingen effekt. Fant en skrue i chassis på begge, koblet mellom, ikke endring. Eneste jeg ser påvirker så langt er når jeg løfter/flytter signalkabler...
O.
Hedde
Førr evig!
Hverdagen
Er skjerm terminert i begge ender av signalkabelen? Har du mulighet til å måle dette. Man kan jo tenke seg en returkrets i div jordledere, selvom du sa at du hadde prøvd å kople alle disse ut.
Dog
Sola
Her er vi allerede godt utenfor min komfortsone :), ikke har jeg måleutstyr heller.
Crystal kablene er jo såpass spesielt laget at jeg ikke tør å åpne dem heller..har testet på noen andre ordinære kabler også(som jeg vet er dårlig skjermet) - samme der, stor endring når jeg flytter/skyver på dem.
tror kanskje jeg ikke har testet med kabel fra tone arm UTE av riaa, er det "farlig". Kan det være pu?
(Selv om jeg ikke hatt problemer med det før?)
O.
tkr
Nede i fjæresteinene
Hva skjer når du flytter, blir brummingen sterkere når du kommer nærmere strømledninger (230V) ? Har hatt noe effekt ved å kveile ledningene sammen og binde opp med strips så langt unna strømledninger som mulig.
Dog
Sola
Nei, egentlig ikke. Når jeg løfter kabel for den ene kanalen vekk fra alle kabler øker støyen, når jeg dytter den nedover slik at den "krysser" kabler, så blir det lavere...det er meget lite presisjon i denne forklaringen :)
Har jo ikke hatt dette problemet før...og denne skal jo være supersilent...sukk.
O.
Hedde
Førr evig!
Hverdagen
Ok, fortsetter serien med "dårlige" råd.
Kan ny riaa ha avslørt en tidligere feil ved SET'en? Har du en alternativ forsterker for å teste om det brummer da også
(pin 1 problem i set'en, tror ikke men verd å sjekke)
Dog
Sola
Tviler på det, alt annet har vært tyst som i graven. Men kanskje svakheter med strømmen i huset?
Noe en elektriker kan finne ut av?
O.
Dog
Sola
Det var en ting jeg ikke hadde testet, riaa uten kabel fra tonearmen. Jepp - da ble det stille gitt.
Så hva kan det være? Pu og kablene til den? Vinylguruer - dette vet dere sikkert!
O.
ErosLoveking
vet ikke helt om jeg skjønte den siste. går PU-kablene direkte fra PU til RIAA?
Selv har jeg opplevd til/avtakende støy når jeg har holdt og bøyd/bevegd på rca-pluggene på kablene tilsluttet platespillerdelen. Halvdyre plugger (WBT 0110) var nødvendigvis ingen garanti.
Dog
Sola
Tenkte mer at pu-kabler kanskje ikke er optimalt plassert, og rotete...må sjekke. Det er ingen tvil om at det fra platespiller til riaa problemet oppstår. Jeg var kanskje sloppy når jeg monterte puen på spilleren...det er ihvertfall ikke noe galt med riaa-trinnet..eller? Kan jo være inngangene der selvsagt...stønn.
O.
Dog
Sola
Jaja...da fant jeg feilen. Den blå kabelen til pu(jord) er røket tvert av. Takk pus!(fant pels etter katten på mistenkelige steder også.)
Så...da får jeg vel finne en gullsmed som vil lodde litt for meg. Takk til de som bidro, dette burde jeg kanskje sett med en gang, men var
det siste jeg tenkte på.
O.
Dog
Sola
Den har nok det og vel så det, er litt for glad i den hersens katten til å bli forbannet på den.
Nå på vei til Gullsmed som har nymotens loddeteknikk på bakrommet, for å se om det er mulig å unngå å trekke ny Cardas-kabel gjennom karbonsvineriet..
Time will show. Soon. :D
O.
Dog
Sola
Det gjør det - gullsmeder og andre sa nei - men en lokal hifi-reparatør sa ja. Dette ordner seg uten lodding eller andre dårlige løsninger!
O.
impulse
Hølen
Godt å høre. Lokk til platespilleren neste oppgradering da, eller?;)
Reaksjoner: Dog
Dog
Sola
Ja takk! Der sa du noe :D
Hvem lager slikt på mål?
O.
impulse
Hølen
Kreativ Plast på Nøtterøy.
Tlf 33320035. Ikke er de dyre heller.
