Akustikk i "furtebua"
  • vidarje
    Rasta
    Forsiktig med hva du lover nå, vi slet en del med å få Ascoltaene opp:)
    steinost
    Lillestrøm
    Skal prøve å lage noe for at det skal bli lettere å flytte dem.
    Men jeg tror det skal bli lettere ned en opp, for ned kommer de på et eller annet vis.;)
    Har da et håp om at de da er like hele.
    Når jeg og Vidar tok de opp tror jeg ikke vi hadde plass til mere en 2, men med 3 så har man en som kan være den støttende.
    Ikke en som bærer men passer på.
    Men jeg sier ja takk til all hjelp når denne prosessen skal gjenomføres.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    Da er "furtebua" historie.
    Ascoltane er slept ned fra garasjen og ned i ny kjeller.
    Guttungen på 21 stilte sin unge sterke kropp til disp for dette oppdraget.
    Det var langt lettere å ta de ned en opp(heldigvis)
    Det tar lit tid før jeg er oppe å går igjen, må få pakket oss inn i det nye huset først.
    I morgen leverer vi fra oss nøkkelen til Skjettenveien.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Da får du takke Guttungen for at jeg slapp å ødelegge ryggen min:) Blir spennende med nytt rom. Vi får håpe at Ascoltaene spiller minst like bra i nye akustiske omgivelser!
    EHED
    Nordby
    Fikk jo aldri hørt disse i furtebua, men jeg tar gjerne en tur når alt er på plass i nytt hus:)
    steinost
    Lillestrøm
    Har noen planer om hvordan jeg skal gjøre platene mer mobile rundt i rommet.
    Feste de i taket på skinner eller noe lignende.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Hvordan går det med furterommet? Går du fremdeles å furter over at høyre siden av underetagen var ferdig før venstre;) Har du noen gang vurdert aktiv deling, DSP og Ncore til Ascoltaene? Magefølsen min sier at det kan bli helt konge:)
    steinost
    Lillestrøm
    Tror ikke jeg skal furte for det, fordi....
    Flisleggingen på den motsatte siden av gangen er av heller tvilsom sorti.
    De er der nå for å ta opp alt sammen, flisene sitter ikke fast i limet. Men de har lagt seg flate, driver nå for å ordne opp i dette.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    Tror jeg ser hva konsekvensen av furting vil bli;) Kjedelig med dårlig arbeid, godt at det ikke var du som hadde lagt dem, men da hadde de sittet bom fast!
    tce-teams
    ting detter på plass.
    Har satt på lengre signalkabler av rent sølv diy.
    Ser bedre ut med en gang, hørte ingen markante forskjeller.
    Mangler nå bare å korte inn høyttalerkabler, trenger ikke mer en 1 meter nå.
    Bilde må vi vell ha.
    Osten.
    Utrolig flotte høyttalere og komponenter , kan tenke meg det låter utrolig bra dette oppsettet. Er små missunelig på di musical fidelity superchargerne dine , du har nå nok watt og gå på 750 watt i 8ohm og 1150 watt i 4ohm.
    steinost
    Lillestrøm
    :)Joda det spiller meget godt.
    Er jo noen som har noen meninger om Ascolta brennin, men dette er en ht som virkelig fyrte når den fikk nok power.
    Er nå mer spent på hvordan det nye rommet blir.
    Steinar.
    authentic
    Steinar.
    Hva mener du lagt seg flate ?
    Mitt tips er at:
    Limet har skinnherda, dvs at det ikke er feste på limet i overflaten. Ergo ingen heft. Typisk nybegynner tabbe om en smører ut for mye lim før det blir belagt med flis. Ett tips er å dytte fingeren ned i limet for å se om noe henger igjen på den. Uansett er en tvil om limet har stått ute for lenge er regelen (min) at det er bare å skrape oppat igjen og dytte mørtellen ned i bøtta og sveive opp en ny ladning.
    Hvor lenge til rom er påbegynt Steinar ?
    steinost
    Lillestrøm
    Flisleggeren la seg flat.
    det var ikke bare limer men avretermasen også.
    rørlegeren kommer i morgen og setter inn berederen og kabinettet igjen.
    Nei har ikke begynt på rommet enda, men hva med deg og kjelleren?
    Steinar.
    authentic
    Ha ha...ok det var flisleggeren...- Nei rommet i kjelleren står som det sto for 5 måneder siden. Skulderen er visst verre enn først antatt. Vi for se hva som skjer og hva jeg gjør - kanskje jeg tar en retep og setter bort hele dritten. Sitter i Trysil nå og koser meg, Har tatt tidlig vinterferie. Vi prates !
    authentic
    Hvordan går det i nye furtehuset ? Noen framgang ;)
    steinost
    Lillestrøm
    Driver å rydder for fult, har prøvd å spille musikk der nede.
    Fy faan det låter helt.......lig.
    Men dette problemet har vi hatt før, må kjøpe flere plater å henge opp.
    Rommet er 4.6x6.3 meter etter hva jeg husker, nå med rette vegger.
    Da er det mer vegg og tak og ta av, det var ingen hyggelig opplevelse dette.
    Men vi har klart dette før, skal gå på med krom rygg etter hvert.
    Samme opplevelsen som du hadde med att bassen var borte og resten bare rot.
    Du bare koser deg nå? men hva er målene på ditt rom?
    Steinar.
    authentic
    Jeg kan komme bort å bistå med plater og glutenfrie lefser om det trengs vettu ....;)
    Koser meg nå ja men har igjen siste finpussen, skal deriblant lage en egnet plass til serveren med å skjære ut en hobbyplate samt male denne.
    Målene på mitt rom er vel ca 3.85x4.9 + det lille plassen under trappen.
    Jeg er overbevist om at dette for du til Steinar, du for rope opp når det er klart for nettverksbiten.
    vidarje
    Rasta
    Du er vel ikke overrasket over akustikken??? Husk å kjøpe tykke nok plater;)
    janly
    Sandefjord
    Steinar.
    Dette er omtrent identiske mål som på mitt rom (4,4 x 6,5) og jeg kan love deg at det er vanskelig å få til. Spesielt i bassen.
    Er nok enklest å få til om man spiller på langvegg. Selv spiller jeg på kortvegg nå, og høyttalerne må langt ut fra frontveggen for
    ok resultat. Blir spennende å følge med her og se hva du får til.
    Jan
    vidarje
    Rasta
    Jeg ville prøvd ca 1m fra side- og frontveggen på kortsiden og lytteposisjon ca 2,7m fra frontveggen, som en start. Jeg har fem 5cm plater uten ramme du kan få leke litt med.
    TrompetN
    Hvordan er oppbyggingen på veggene innerst til ytterst?
    Hva er takhøyden?
    janly
    Sandefjord
    Cardas metoden anbefaler 2.06 fra front av elementene til frontvegg og center på woofer til sidevegg på 1.27.
    Swetspot kan kanskje være ca 2.10 fra bakvegg.
    jan
    steinost
    Lillestrøm
    Hva er takhøyden?
    Det er gips utenpå betong med isolasjon på den ene sidevegg, bak og front.
    Den andre sideveggen er det ut til trappegang, gips og Glava.
    Takhøyden er 240cm.
    Steinar.
    steinost
    Lillestrøm
    jan
    Hei.
    Er nok ikke så langt fra bakveggen som du sier her, men sidevegg er ikke langt fra sannheten.
    Skal prøve på dette.
    Kan hende alerede i kveld, men litt mye som skjer idag.
    takk for hjelpen så langt.
    Har 10 stk plater som jeg må finne plassene til i første refleksjon.
    Steinar.
    janly
    Sandefjord
    Jeg har lekt meg litt med denne: hunecke.de | Loudspeakers Calculator
    Jeg finner naturligvis ikke Ascolta på listen, men mange full range HT viser en kraftig dipp rundt 40-50Hz med din/Cardas plassering?
    Ja, det kan nok stemme. Som sagt er det med de rom målene en del utfordringer i bassområdet. Man får også en kraftig peak i 25hz området, men den reduseres ved trekke høyttalerne ut fra frontvegg. Eller ved hjelp av bassfeller etc.
    jan
    TrompetN
    Hva er takhøyden?
    Takhøyden er 240cm.
    Steinar.
    Da tror jeg du kan sove godt om natten.
    Hvis du kan være fleksibel på plasseringer og mengde tiltak kan jeg ikke skjønne annet enn at dette blir rått.
    authentic
    Hva er takhøyden?
    Takhøyden er 240cm.
    Steinar.
    Det er jeg ganske sikker på også, det låt jo slett ikke verst i garasjen heller...
    steinost
    Lillestrøm
    Hva er takhøyden?
    Takhøyden er 240cm.
    Steinar.
    He-he. Er ikke sikert min langt bedre halvdel får sove når jeg er der nede:)
    Blir til att jeg i først kjøper en bedre dør. Hvis ikke dette blir bra nok får jeg tenke på rom i rom.
    Ja jeg er heldig med at konemor gikk med på dette.(Det var vel mitt krav når vi skulle kjøpe nytt hus)
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo, når man invisterer i ny bolig, så må man da få sette noen krav.....
    steinost
    Lillestrøm
    jan
    Prøver ut dette nå, alt ble mye bedre nå nen det mangler mye enda.
    Planen er nå å kjøpe inn gardinskinnner til å henge akustikkplater i ned fra taket i tynne Snorer.
    Da har jeg muligheten til å flytte de rundt som jeg vil.
    KVARTAL Gardinskinne 1 spor - IKEA
    Bruker disse på hytta til myggnet rundt sengene, tror det vil fungere bra.
    Dette er foreløpig bare planer.
    Steinar.
    vidarje
    Rasta
    jan
    Steinar.
    Smart du Steinar;) Da blir det enkelt å flytte dem sammen med HT.
    steinost
    Lillestrøm
    Lørdag i dag, da kan man sove lengre en vanlig veit du.
    Tanken slo meg bare sån plutselig når det gjaldt dette med gardinoppheng.
    Skal ha dette på bakveggen også foran hyllene som kommer der, men da med gardiner.
    Steinar.
    authentic
    Høres ut som en fornuftig løsning Teinar :)
    steinost
    Lillestrøm
    Slutt å mobbe meg nå.;)
    Store klumpete og treige fingere.
    Med gi dem hammer og sag så er de smidigare som slanger.
    STEINAR.
    authentic
    STEINAR.
    Jeg har sett arbeidet ditt så det vet jeg holder høy standard langt utover normalen.
    Jeg gleder meg til å se rommet og huset deres, nytt er nå engang nytt og det er jo gledelig å høre at det er tatt høyde for ett velfungere nettverk der også.
    Har du gjort deg noen tanker om hvor mye demping du trenger og vil du prøve diffusorer og bassfeller også ?
    steinost
    Lillestrøm
    Kjøper en pakke til med plater tenker jeg, må få noen opp i taket også.
    Regner med att jeg da kjøper noen på 50 mm.
    Har også vurdert å snekre sammen noen bassfeller.
    Steinar.
