DIY kabler til hodetelefoner
  • pengelek
    Tenkte jeg skulle lage en DIY tråd for kabler til hodetelefoner. Hadde vært gøy om andre også prøver seg litt frem og legger ut bilder og informasjon!
    Har nå bygd mine første hodetelefonkabler 6.3mm - 2 x mini XLR for bruk på Audeze LCD 2 rev 2.
    Lengde: 2,5 meter
    Tid brukt: 3,75 timer
    Verktøy: Avisoleringstang, avbiter (fin elektronikk), loddestasjon, nebbtang, "ekstra hånd" fra Clas Ohslon, varmepistol, lighter, tapetkniv og multimeter.
    Handleliste: 34 fot 25 AWG pure stranded silver plated 7N cryo treated UP OCC copper wire, 1 stk Oyaide 6.3 mm jack, nylonstrømper (2 dimensjoner), 2 stk mini XLR plugg (Kina no-name), diverse krypmpestrømper i forskjellige lengder, farger og dimensjoner.
    Kommer tilbake med lytte inntrykk om noen dager. Kosmetisk ble jeg veldig fornøyd med kablen, og synes selv den ser bedre ut i virkeligheten enn på bilder.
    sorgenfri
    Husk alltid å lage etpar kabler extra- alltid noen av oss som vil kjøpe:)
    Fikk du løst problemet?
    pengelek
    Tar opp forhåndsbestillinger på LOKE, veil. 38 766 ,- ;-) Ja fikk løst problemet, kommer tilbake til dette snart, med litt fler bilder.
    pengelek
    Som sikkert de fleste av dere fikk med dere i "Den store hodetelefon tråden" så hadde jeg relativt store problemer med forvrenging på lavere toner ved høyt volum med disse kablene. Dette har jeg jobbet med i dag, og nu er problemet løst...to be continued....
    pengelek
    Problemet med kablene i forhold til forvrenging
    Etter jobb idag satt jeg meg ned for å lodde en bro mellom pinne 1 og 4 (+) og 2 og 3 (-) ettersom jeg trodde dette var årsaken til at lavere toner vrengte seg på høyt volum.
    Tok noen bilder mens jeg gjorde dette. Ligger under. Jeg tok rett å slett litt kopper fra en vanlig 0,75 kabel som jeg la litt tinn på for å få den stiv, og deretter formet den som en U slik at den ble loddet mellom pinnene. Denne løsningen fungerte bra og føler meg trygg på at det ikke kortslutter inni kontakten da avstanden og stivheten var bra.
    Dette løste ikke problemet med forvrenging. Lyd kvaliteten på lavere volum ble desidert bedre med disse "broene" i forhold til uten.
    Morpheus
    Veldig interessant dette her Pengelek. Du beveger deg på et område jeg finner spennende! Kommer til å følge med her fremover :).
    pengelek
    Da jeg endelig var ferdig med å endre på pinnene på mini XLR kontaktene slik at alt skulle være riktig var forventningene høye da de ble plugget i PSii igjen. Ved lavt volum merket jeg umiddelbart at lyden var dypere og mer fyldig etter "broene" kom på XLR kontaktene. Jeg kunne ikke vente lenger, byttet til Infected M - Becoming Insane da jeg vet at vanligvis kan jeg spille denne på kl 12 uten tegn til forvrenging, selv om det er ALT for høyt for lytting! Passerer kl 11 og det begynner å vrenge seg... ÆSJ tenker jeg!! Hva nå...? Joda, jeg plugger inn orginal kablen å tester på samme volum, jaggu vrenger det seg der også.. Hmm, blir et lite øyeblikk redd for at jeg har ødelagt hodetelefonene, men går raskt bort fra denne tanken.
    Så går det plutselig opp et lys.
    For en liten tid tilbake endret jeg PSii til å bypasse Input cap. Etter dette hadde jeg vel egentlig ikke spillt skikkelig høyt. Så jeg tar umiddelbart å skrur av forsterkeren, endrer tilbake til trough cap og skrur på igjen med org. kabel. Nå var forvrengingen helt borte. Med nytt mot plugger jeg inn min hjemme-snekra kabel, og der ser man... Den spiller nydelig, og jeg tror ørene gir etter før det er tegn til forvrening ;-)
    Morpheus
    Da har jeg en teori: Om du ikke har justert bias når du har skiftet mellom input-caps på og av vil du oppleve forvrenging. Det er ingenting som tilsier at du ikke kan spille like høyt uten input-caps dersom du har justert bias!
    Bias kommer veldig i ulage når du skifter jumperen mellom TC og BP-C, og den vil fortsatt være i ulage selv om du bytter tilbake til utgangsposisjon etter min erfaring. Stille bias er en grei affære! Ta ut hodetelefonkablene. Ta så ut jumperen som er helt bak på høyre side av forsterkeren der signalkablene kommer inn. Trekk jumperen ut og sett den inn "1 hakk" mot deg. Lyser det et LED lys ved siden av jumperen må du stille på bias.
    pengelek
    Hva med LED lampen på baksiden av røret som heter D4? Den lyser konstant rødt..
    Morpheus
    Det gjør den forsåvidt hos meg også, mener den alltid har gjort det... Kansje Loevhagen kan komme med innspill?
    Har du sjekket bias nå?
    BunnSolid
    Gata
    Bra det løste seg ,pengelek :)
    Er kablene flettet?Fant dette bilde på head-fi.Flette jig,enkel men fungere sikkert bra.
    pengelek
    @Rock: Nei flettet de ikke da de ble mer fleksible av å være uflettet i strømpen uten at de ble "slappe".
    @Morph: Skal få sjekket det i morgen.
    @sorgenfri: Takk for info ;)
    pengelek
    Er det noen som har noen formening om hvor lenge en kabel skal "innbrennes" / "innspilles" ? Spiller det noe rolle hvor høyt volumet er under denne tiden? Og må det være koblet på hodetelefoner i enden, eller kan jeg bare koble den i radioen uten noen hodetelefoner og la den ligge noen dager?
    ardilla
    OSLO
    Ehhh... tuller du eller?? Det går ikke strøm igjennom kabelen uten hodetelefoner med mindre du har lagt inn en intenedert kortslutningskrets.
    Og hvis du hadde gjort det ville du opplevd seriøs forvregning forlengst - i en kort stund, vil jeg anta.
    Det viktigste er at det går strøm gjennom kabelen i den strømstyrken og med de spenningsnivåene som leveres av en forterker. Med mindre du vil bygge en innbrenningsmaskin (og det vil du nok ikke), er det bare å la hodetelefonene ligge kobla i hva som helst med hodetelefonutgang så lenge du gidde.
    pengelek
    He he he... Fikk meg en god latter når jeg leste innlegget mitt igjen! Lang dag! Men uansett, vil det ikke gå mer strøm gjennom kablen ved et høyere volum, og at da dermed kablen blir bedre/raskere innbrennt?
    ardilla
    OSLO
    Jada - bare kjør på med volum. CDW har selvøflgelig helt rett. Kanskje du burde lage en innbrenningsmaskin? Du begynner å gi inntrykk av at du er dedikert nok til det. En kildesimulator (hvit støy) og en opamp i den ene enden og en motstand i den andre? Og jeg veit om en butikk i Torggata som sikkert vil kjøpe en :)
    ...Men uansett, vil det ikke gå mer strøm gjennom kablen ved et høyere volum, og at da dermed kablen blir bedre/raskere innbrennt?
    Du kan sikkert erstatte hodetelefonen med en passende motstand som last hvis du ønsker det.
    pengelek
    Å lage en innbrenningsmaskin er nok litt overkill, ihvertfall med det første :)
    ptb
    Fint tiltak - både å lage kabel selv, og å starte denne tråden.
    Men... burde ikke tråden døpes om til: DIY og erstatningskabler til hodetelefoner?
    Da kan også øvrige "kjøpeferdigkabler" diskuteres i samme tråd. Kun et forslag:)
    CDWMcInSpots
    Bergensregionen
    Tråden "Hodetelefonerstatningskabel"
    Vi har allerede tråden "Hodetelefonerstatningskabel" for det formålet.
    Vi har noen få hodetelefonkabel-tråder, og nå har jeg nettopp inkludert denne tråden.
    pengelek
    @Morph: Dine anntagelser stemmte i forhold til BIAS og forvrenging. Satt den tilbake til bypass input cap og sjekket bias. Den lyste kraftig på LOW på begge kanaler. Fikk stillt den slik at high lyset lyser veldig svakt i henhold til manual. Ingen tegn til forvrengning nå :)
    Morpheus
    Kjekt å høre det hjelpte :).
    Da jeg kontrollmålte med multimeteret viste det seg at det lyste ganske bra før jeg nådde 12 volt. Multimeter anbefales og er meget lett å bruke på PSii. Lyden blir strammere og mer dynamisk med riktig bias.
    pengelek
    Takk for tips. Har multimeter men mistenker at det er feil. Får kjøpe et nytt å prøve å fin justere bias :)
    pengelek
    Tenkte jeg skulle komme med en liten tilbakemelding om hva jeg synes om kablene så langt...
    Etter de første timene med lytting var det første inntrykket at dette låt bedre enn de orginale kabelene, hvordan bedre var jeg litt usikker på.. Kansje litt mer høyoppløst inntrykk av lyden.
    Uansett, nå har jeg gitt de relativt mange timer.. en plass mellom 30-40 timer tenker jeg. Etter ca 20 timer byttet jeg tilbake til orginalkablene. Første inntrykket med org kabeler var at det låt mer "ullent" og innestengt, samt at scenen ble mindre.
    Etter litt testing frem og tilbake og enda flere timer med de nye kablene har jeg kommet frem til at DIY kablene har et mer detaljert lydbilde, noe klarere i toppen og virker mer høyoppløselig. Det er forskjeller ute å går, men de er SMÅ. Den største forskjellen er nok at den er like fleksibel som som en hyssing :)
    For ca 10 spilletimer siden byttet jeg til et Telefunken E88CC rør i min PSii, og har da testet dette litt på begge kablene. Har inntrykk av at med dette røret er forskjellene enda mindre.
    Det har vært lærerikt å morsomt å bygge og teste denne kablen. Jeg mener den er bedre enn orginalkaben pga:
    -Den er veldig fleksibel
    -Den låter ørlitegrann bedre
    -Den ser kul ut
    Jeg tror det er begrenset hvor mye man kan hente lydmessig på kabel mellom forsterker og hodetelefoner, men noe er det :)
    pengelek
    Disse kablene er nå tilsalgs om det skulle vært interesse. PM
    pengelek
    Disse kablene ligger nå tilsalgs på torget om noen skulle vært intressert :) 800 kr eller beste bud!
