Møbler og underlag Høytaler føtter
L
Lars.N
Noen som et godt forslag til føtter på ht med vekt 60 kg ?
Skal ikke ha spikes da de skal kunne flyttes ved behov uten mye tull & tøys .
Lars
POB
Kulturhovedstaden
Lagde noen "plattformer" til mine Avantgarde Duo Omega en gang.
Skjærte til 40mm kjøkkenbenkplater og listet de. Biltema gummi med filt under, så de ble enkle å skyve frem og tilbake.
Fungerte veldig bra.
Omegaene ligger ute på torget nå, du kan såvidt se plattformene under de.
/POB
Jeg bruker Clas Ohlson's 40 mm dørstoppere, malt i passende farge med akryllakk. En liten papirbit eller en filtbit helt nederst gjør at de ikke vulkaniserer seg selv fast til gulvet. Det ser ikke så hakkandes gæli ut, samtidig som det gir god avkobling mellom høyttaler og gulv. Tommelfingerregelen er at hva som helst gummiaktig kan brukes, så lenge det komprimeres 1,5 - 2 mm under tyngden av høyttalerne (eller hva det nå enn er du setter oppå), og at den kompresjonen ikke utgjør mer enn ca 10 % av tykkelsen på gummidingsen. Da får du en resonansfrekvens godt under audiobåndet og demping for alle audiofrekvenser. 4 stk 40 mm dørstoppere blir sånn omtrent passe for 60-70 kg. Jeg har 6 stk under sub'en som er en del tyngre.
Regnestykket er her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ence-stereo-i-seks-kanaler-6.html#post1181566
Føttene nederst på racket, på plattformene under effektforsterkerne og under høyttalerne er dørstoppere, lakkert hhv sølv og svart:
sorgenfri
Vis vedlegget 156183
Nydelige HT asbjørn, men parketten?? Hva i all verden??
Hvor får jeg i den?
Nydelig!
Bjørkeparkett fra Tarkett, om jeg ikke husker feil. Kjøpt på den lokale byggevarehandelen og egenhendig lagt for en del år siden. Lysspillet i bjørketreet er enda finere i virkeligheten enn på noe bilde. ;)
sorgenfri
Googler desperat etter Tarkett! Har aldri sett det mønstret der før..
ptb
Tilskårne biter av Regupol kan jo være et alternativ å vurdere. Ragnar Lund i Oslo fører dette.
Mulig det var Kährs, begynner å bli noen år siden. Bjørk er det, åkkesom, og det er derfor mønstret ser helt forskjellig ut avhengig av lysretningen.
Det lyver kanskje ikke, men legg merke til hvor forskjellig parketten ser ut i litt forskjellige retninger fra kameraet. Hvilke felter som fremstår som lyse og mørke avhenger helt av synsvinkel og belysning, nesten som et Escher-bilde.
Nok off topic nå, kanskje?
Milenko
Steinkjer
Clahs Olson har hjul i gummi, bruker fire under hver av mine Onken kasser de to frem på hver kasse er låsbare, praktisk og fungerer utmerket.
Jeg har forresten også kjøpt inn noen sånne Clas Ohlson gummihjul til neste høyttalerprosjekt. Kan være praktisk, ihvertfall inntil jeg blir helt sikker på riktig plassering av kassene. Klem fast låsingen med en tå, og så står høyttalerne bom stille til neste finjustering. Regner med at de høyttalerne ender på ca 85 kg pr stk. Og det er før eventuell sandfylling. ;)
Milenko
Steinkjer
Heftig :) Veldig praktisk med hjul hvertfall.
L
Lars.N
Takker folkens leter rundt på nett etter en ok løsning men uten hell ikke noe som trigger så langt .
Hva med selvnivlerende gyro pads :p (Soundcare nei takk)
Jeg tror det første du må bestemme deg for er hva du forsøker å oppnå. Mitt gamle hus med tregulv går omtrent i selvsving ved visse frekvenser, sånn at det har vært viktig å bryte den mekaniske overføringen av svingninger mellom høyttaler og gulv. Da er myke gummiklosser i en eller annen form tingen, eller oppblåsbare luftslanger, eller plattformer som "flyter" på stålfjærer, eller noe annet som er så mykt og elastisk at resonansfrekvensen i systemet havner godt under 20 Hz.
Det motsatte ytterpunktet er hvis du har gulv i støpt betong, som er så tungt og akustisk dødt at du kan se det som en "seismic sink". Da kan det være like greit å nærmest bolte høyttalerne fast til gulvet for at de ikke skal røre seg. Den eneste fornuftige bruken av spikes er når du trenger å stikke gjennom et tykt, fluffy gulvteppe for å få god kobling til betonggulvet under. Aldri ellers. Spikes vil ha en resonansfrekvens et sted rundt 300-600 Hz, så de kan gi en eller annen uforutsigbar farging til lyden.
Jeg har aldri skjønt poenget med løsninger av typen "superspikes" eller spikes som står oppå metallstykker (selv om jeg har prøvd begge deler i forskjellige varianter). Da får du alle ulempene ved spikes, men uten at det er noen grunn til å ha spikes i utgangspunktet. Reklamepratet om "mekaniske dioder" kan du bare glemme. Newtons tredje lov gjelder fortsatt, unntatt i de glansede hifi-brosjyrers surrealistiske univers. Selv stålet i en spike vil ha en resonansfrekvens, og det finnes ikke noen materialer som er harde nok til at den resonansfrekvensen havner over audiobåndet hvis du har en 60 kg tung høyttaler oppå. Hvis man av en eller annen grunn ikke vil ha myk avkobling, så er det vanskelig å si noe fornuftig om hvordan ting vil påvirke lyden. Det vil ha en eller annen resonansfrekvens i audiobåndet, men om det oppleves positivt eller negativt kommer an på "alt". Da er det kanskje like greit å velge noe du synes ser OK ut, og så bytte til noe annet hvis det viser seg å trigge noe som låter uheldig.
L
Lars.N
Dette blir Konge Harry :cool: dobbelsidigteip pluss rilla vaskemaskin pads .
En stor takk til Clas Ohlson å dingser vi ikke behøver :rolleyes:.
