Hjelp!!!! 6 1/2" bass med 10 Ohm????
rorres
Jeg har endelig fått i hus et par Jamo Concert 11 (D870)
kjøpte de av en luring på finn. Problemet er at jeg fikk en bekjent til å hente de for meg for ca 2mnd. Siden, og jeg fikk ikke testet de før i dag. Å klage til selger har ikke noe for seg, for til prisen hadde jeg kjøpt de uansett.
de nederste bassene skurrer, er nok sprengt. Å kjøpe originale elementer er nok dyrt, om de i det hele tatt kan skaffes.
Diskant og bassmellomtone er Seas Excel. Litt usikker på bassene, ligner på 17cm Seas bass, classis er likt Seas i utførelse, og hullavstand stemmer. Vil tro elementet har en følsomhet på ca 87db, i og med at følsomheten på høyttalerene er ca 90 db. Problemet er at det er 10 Ohm motstand på de. Noen som vet om Det er 10 ohms elementer å oppdrive?
A
audiosan
der er det nok bare å krype til korset og kjøpe orginal ellementer. eller recone dem om det finns kit.
mulig du også kan reparere de du har.
men forsikre seg først om at ellementene faktisk er defekt.
N
nysjerrigper
går det ikke å kalkulere en l-pad serie og paralellmotstand i forkant av wooferen som gir ca. 10ohm da? (om de ikke er å oppdrive naturligvis)
permorten
En enhet med lavere motstand ville kansje fungert naturelt, fordi den lavere motstanden i elementet ville gitt en lavere delehz i det innebygde filteret. resultatet ville bli mere bass pga høyrere følsomhet med lavere motstand i elementet.
Hvis du begynner med en seriemotstand foran vil du nok få litt lavere nivå rundt delehz, men bassen vil spille like høyt ,og langt mindre definert, pga manglende kontroll og dempning , seriemotstander her er ikke tilatt.
Mener også at både seas og vifa har fått nye chassi på sine enheter siden disse ble produsert, men det er vel en grei ting og sjekke.
per morten
rorres
Jeg har sendt en mail til Jamo support. Så får vi se om de er å oppdrive. Seas-elementene er ca 1 cm større i diameter i forhold til de gamle. Det er i grunn ikke noe problem, bare å frese ut litt større hull. Hadde jo vært kjekt å sette inn noen magnesiumbasser der og:) Dynabel har kanskje løsningen? Det er " heldigvis " bassene som er defekte, det gir kanske minst utfordring i filterene....eller?
N
nysjerrigper
vil seriemotstand ødelegge så mye altså? en slik gir justerbart nivå som opprettholder impedans og delefrekvens:
L-Pad 50W Mono 1" Shaft 8 Ohm 260-255
ofte brukt de på diskanter, men mulig en bass vil gi et helt annet resultat? :)
permorten
lek deg med et simuleringprogram , så ser du effekten av seriemotstand i bassen
enig med den der at det ikke trenger være en plast membran, mener seas alu gir et bra pris / ytelelsesforhold med såpass lav deling
rorres
HVis jeg først må velge et erstatningselement, blir det litt mer "eksklusivt" enn plast ja, alu eller magnesium.
For syns skyld hadde de jo sett fantastiske ut med magnesium:)
Prøvde uten hell å få tak i Øyvind hos Dynabel i går.
permorten
Hadde en funnet ettpar w17e på brukten, kunne de også gått rett inn (gamle magnesium) , men noe av problemet med de var begrenset slaglende. Visuelt hadde det også blitt en opptur - enig !
mvh per morten
rorres
Blir det egentlig noe problem?
Det er jo et "likt" element oppe. Mener det er en 2 1/2" veis konstruksjon, så da flytter de seg vel like mye?
Lurer på om jeg skal frese opp hullene litt og sette in W18 Excel.
permorten
skal sjekke litt opp, kan hende w17e kan oppdrives
A
audiosan
du må forsikre deg at ellementene står i separate rom først da. 2 ulike ellementer i samme kammer er sjelden noe spesielt bra.
EDIT: med tanke på at det er 10ohm ellementer, se om de også sitter en 10ohm motstand i paralell på filteret.
Z
Zomby_Woof
Ta en tur til dynaBel med elementene. Det er ganske sannsynlig at de klarer å skaffe identidke elementer rett fra SEAS til dynaBelpris, halvparten eller en tredjedel av hva du må ut med hvis du kjøper fra Jamo. De klarte det i hvert fall da min CD-spiller drepte mine ProAc studio 150 med DC på den ene kanalen.
rorres
Da ser det ut til at det går i boks (dobbelt opp)
En herremann her på sentralen har 2 W17E002 til meg, samt at elementene kan repareres lokalt:)
rorres
Da er w17e002 montert inn i høyttalerene. Har ikke fått de andre levert inn til rep ennå.
Men det haster plutselig ikke så voldsomt. Med hånden på hjertet, jeg merker ikke noe negativ forandring!
Mulig mine ører ikke er trente nok, men det er nå en gang mine ører de skal spille for:)
skal prøve å få lagt ut et bilde senere. De ser jo myyyye råere ut nå:)
permorten
Reine solskinns historien dette ! jamo I(mproved)
rorres
Beklager dårlig kvalitet på bildene......tatt med Gayphone.
W.Sand
moelv
Vakkert rorres, nå steg både WAF og bruktbørsindexen !
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
De ble fine dem! Men har du gjort noe med filteret til den nederste bassen? Vil nok kansje tro at det mest riktige er å bruke basselementene som filteret er beregnet for?
De øverste midbassene er jamo versonen av w17 med 4 ohm imp.
Dårlige bilder men her er tegninger av filtrene vist det kan være til hjelp.?
permorten
6 db filter til nederste bassen ( 10 mh spole ), resten sitter i paralell med elementet , antar dette er en krets for og linearisere impedansen nede i bassen, dette er lavet fordi element /kabinett har en impedanse topp, når du har et annet basselement kan det hende dette ikke er helt blink lenger.
Du kunne som et forsøk bare bryte forbindelsen f.eks mellom motstandene og ta en liten lytteseanse, kansje det blir bedre ? kansje ikke - prøv !
mvh per morten
permorten
Nederste filteret er til den nederste bassen.
Morten
Fantastisk!!!!! Takk skal du ha:)
Delefrekvensen ble nok senket rundt 30 hz
Du kan forsøke med en spole på 8 mH og et RCL på 2 ohm (20W)-6uF-0,16mH
sikkert riktig , men husk også på at et 8 ohm element spiller høyere slik at lineariteten fra høyttalerens side sannsynligvis er ivaretatt. rommet/plassering er nok en langt større variabel ?
på den annen side kan det jo hende at en faktisk liker mindre spole ( mer nedre mt/ øvre bass) iogmed magnesium elementet spiller langt bedre enn det originale elementet som satt der.
mvh per morten
W.Sand
moelv
Ja, her ligger balansen, kun prøving vil gi svar. Spørs også hvor følsomt originalelementet er/var. Start med å kutte rcl som permorten foreslår.
rorres
Hva skulle folk som meg gjort uten et sted som Hifisentralen.
Her er jo så mange kunnskapsrike personer her inne.
Får se hvor mye energi jeg legger i dette.
Skal uansett få reconet originalelementet.
Mulig de skal selges.
Har kjøpt meg nye høyttalere.......igjen, Respons Art.
Skal teste disse opp mot hverandre, så får vi se:)
