Resultat av EQ
vidarje
Rasta
Et lite spørsmål til de som kan måling: virker det fornuftig å ta opp hvitstøy med mikrofon og gjøre FFT analyse for å sjekke EQinstillinger?
Jeg har brukt REW med kalibreringskurve for både det integrerte lydkortet i laptopen (HP) med en Hegel H2 DAC og mikrofonen (Radio Shack) for å sjekke topper etc. På bakgrunn av disse målingene og genererte EQ instillinger har jeg stilt inn EQ pluginen i SBT. Problemet er at jeg ikke får sjekket instillingene med REW siden signalet da går rett fra laptop'n og ikke via SBT. Jeg har brukt Audacity til å gjøre opptak og FFTanalyse, men uten kalibreringskurver for lydkort og mikrofon.
Edit, det viktigste jeg kunne se på kalibreringskurvene var at både lydkortet og mikrofonen hadde for lavt nivå på flankene.
Roald
Har ikke prøvd selv……………………men hvorfor ikke spille inn sveipet til REW for så å spille det av samtidig som du kjører en måling via bærbare
vidarje
Rasta
Jeg er ingen ekspert på REW, men er det mulig å bruke målefunksjonen uten at REW genererer sveipet? Her er resultatet med og uten EQ.
vidarje
Rasta
Har ikke funnet ut hvordan jeg skal kjøre sveipet fra squeezebox'n samtidig som jeg bruker measure i REW. Nå har jeg prøvd å spille edit: rosa støy fra SBT og brukt RTA i REW med 1/12 glatting og kalibreringskurve for mikrofonen. Da ser det slik ut (uten EQ top og med nederst)
Prøv med rosa støy stedet for hvit støy. Rosa støy har likt energiinnhold pr oktav og gir dermed en flat kurve med logaritmisk frekvensskala. Hvit støy har lik energiinnhold pr «frekvens»/båndbredde slik at det er like mye energi fra 100-200 Hz som fra 1000-1100 Hz og dermed en jevnt stigende kurve med logaritmisk frekvensskala. Prøv å ta gjennomsnittet av flere målinger «omkring» lytteposisjonen (Stereophile bruker f.eks. en kubisk «boks» på 1 meter trur eg) det undertrykker enkelte «målefeil» og «rom-effekter» som kanskje er mindre interessante. Les f.eks. Stereophile sine artikler om måleteknikk:
Measuring Loudspeakers, Part One | Stereophile.com
Measuring Loudspeakers, Part Two | Stereophile.com
Measuring Loudspeakers, Part Three | Stereophile.com
vidarje
Rasta
Takk for svar. Skal prøve med rosa støy. Nå har jeg skummet igjennom Stereophile artiklene, mye interessant der (må fin leses).
vidarje
Rasta
Noen ganger er flaksen større enn vettet, jeg har brukt rosa støy hele tiden uten å vite det:)
Ingen tvil om at det har en positiv virkning med EQ. Nå er bassen mye bedre definert og mer kontant. Demping av toppen rundt 7-8000Hz har fjernet en hardhet som var spesielt merkbar på s-lyder. Heving av 31Hz med noen dB gjør at den siste oktaven nå er hørbar.
norcad
Hvis du laster ned Arta Software, så kan du generere en fil (med hva du vil) utfra dens innebyggede støygenerator og lagre den på musikkserveren.
Jeg har gjordt dette med Periodic Pink Noise og skrur av støygeneratoren i Arta og lar Squeezeboxen spille av den lagrede filen istedet. Funker bra!
Med Periodic Pink Noise og Spectrum Analyzer måling i Arta får man fhv gode målinger "on the fly". Veldig greit hvis man vil måle frekvensresponsen litt rundt omkring i rommet, skru av og på eq for å se endringer etc.
vidarje
Rasta
Takk for svar. Skal sjekke ut Arta. Vet du om den har kalibreringskurver for Radio Shack lydtrykksmålere?
vidarje
Rasta
Er det noen som vet hvordan jeg kan konstruere en BK kurve med en 31 bånds EQ? Det ser ut for meg som at BK kurven nesten er en synkende rett linje fra 0dB ved 125Hz til -8dB ved 20kHz plottet på et enkeltlogaritmisk papir.
vidarje
Rasta
Fant ut i går at REW har mulighet til å generere Periodic Pink Noise som kan lagres som en wavfil. Testet litt i går kveld, men jeg ble ikke helt klok på resultatet. Det var noen rare artefakter veldig lav og høyfrekventfrekvent? Tror jeg satt FFT lengden riktig. Den store forskjellen jeg kan se mellom periodisk og randomisert rosastøy er at jeg slipper å lage gjenomsittsmålinger med periodisk ellers ser det ganske likt ut.
Kan du kjøre FFT rett på WAV-fila med preriodisk rosa støy? Er artefaktene i fila eller i avspillingskjeden?
vidarje
Rasta
Skal prøve FFT på WAV-filen i kveld. Har ikke programmene på den stasjonære jobbpc'n. Jeg mistenker at det er ett eller annet rart med mikrofon/lydkort, jeg skal sjekke kalibrering etc.
vidarje
Rasta
Takk for lenken Asbjørn:) Har vært innom der før, mye bra. Hadde ikke fått med meg LEDR-sporene. Det var skikkelig artig å høre, alle kuttene virket som de skulle. Har et spor med Jean Michel Jarre med Q-sound (tror jeg) hvor lyden virkelig snurrer rundt hodet mitt:)
vidarje
Rasta
Kjenner til fenomenet HRTF. Det er derfor jeg har stor tro på dette: www.smyth-research.com Jeg har aldri klart å få skikkelig frontlokalisering med kunsthodeopptak og hodetelefoner, jeg må nok ha min egen HRTF for at det skal skje.
vidarje
Rasta
Ser ut som at artefaktene var relatert til kalibreringskurven for lydkortet. Ser ikke ut som at jeg kommer lengre enn dette:
Kule-Trygve
http://interface.cipic.ucdavis.edu/pubs/Duda1996_Auditory_Localization_Demonstrations.pdf
Ja dette er et komplisert tema ja. "Veldig rart" at imaging, verken i plan eller dybde, ikke ser ut til å påvirkes en døyt hos meg når jeg varierer volumet? Foretar jeg ikke da en aggregert EQ på alt som er når jeg hever volumet? Skulle ikke alt som er av instrumenter da fyke rett i fleisen på meg? Og omvendt når jeg senker volumet? At alt skulle fyke mot veggen bak høyttalerne? Eventuelt hoppe mellom gulv og tak som den villeste 3D- effekt? ?Men jeg har vel et feilkonstruert anlegg da..Forresten før jeg fikk high- end- komponenter hadde jeg ikke noen dybde å snakke om. Hva er det da disse gjør riktig? Nei, det er sikkert placebo- effekten. Helt sikkert.
