Forslag til chassis til Buffalo III
Ludo
Sandefjord
Heisann,
jeg har bestillt meg alt jeg trenger til en ny DAC. Blir vel behov for 2 trafoer, Buffalo III digitalkort m/tridents, Legato samt Exa I2S-kort.
Forslag til passende chassis til dette? Jeg vil gjerne ha det så smått som overhodet mulig... :)
LMC
Drøbak
bare pass på at det har skikkelig ventilasjon...Legato og Placid avgir endel varme
ta høyde for tilleggsbehov som extra innganger, volum, kontroller mm
Leif
LMC
Drøbak
innvendig høyde bør være minst netto 70mm, gjerne mere
Leif
Ludo
Sandefjord
Hva tror du om dette forslaget? Greit å ha litt luft som du sier, denne har egne spalter for lufting...
RCG-22/SW
Tekniske data
Height (RS)2
Inside dim. (WxHxD)
432x83x218mm
Outside dim. (WxHxD)
482x89x224mm
Weight
3.5kg
LMC
Drøbak
jeg liker bedre de smalere og dype for da kan du ha trafoer nærmest fronten og "fore på" bakover mot "forbrukerne" for deretter å koble utgangene rett på bakplaten
ac opp fra IEC på babordsiden alle kortene mot styrbordsiden, for max avstand mellom ac og signal
Leif
Ludo
Sandefjord
Har du link til noe som det du anbefaler da? :)
QWERT
Whistler (Tommy) i Tønsberg har mange kule chassis.
LMC
Drøbak
THLAUDIO har noen solide som jeg har brukt til masse dddac´r, riktignok i annen fasong, men de er lette å jobbe med og grei finish
PRAL-1hc Alum chassis case (1 unit size,higher panel)
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Panel size: 25.5cm x 10.1cm(5mm thickness)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Chassis dimension: 23cm(W)x 35.7cm(D) x 9.5cm(H)[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]* cover with open hole at front [/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Weight: 1.8 kgs[/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]finished: Natural, champagne [/SIZE][/FONT]
whistler
Ludo
Sandefjord
Takk for gode tips fra alle!
Synspunkter på denne saken da?
Size:
External dimensions: width 260mm Height 90mm Depth 311mm
Internal dimensions: Width 240mm Height 84mm Depth 300mm
Hornlyd
Musikkglad
Det er stilig med tjukke frontplater. Selv har jeg planer om å frese front i 10-15mm MDF ala PASS LABS. Jeg tuller ikke når jeg sier MDF. Ved hjelp av diverse eminente sparkler og lakker så skal jeg få til steinhard, sprøytelakkert, børstet alu-finish. Men først alt det andre jeg må gjøre.............
Johnny. Jeg skal invitere deg med til Leif. Så får du se hvordan det ser ut oppi en maxet Buffalo? Går vel bra det Leif? :)
Ludo
Sandefjord
Hehehe! MDF ja, kanskje det hadde vært noe - jeg har forresten etpar digre AN-chassis liggende uten frontplate - kanskje jeg skal bruke et sånt? Har ihvertfall god nok plass!!
LMC
Drøbak
min BIII er langt fra maxet!
foreløpig........:cool:
mitt råd er: bygg aldri for trangt!
Leif
