Hjelp - noen med sort belte i Apple og WiFi her?
N
nb
Jeg har en situasjon i hjemmet som er tungt inne i kategorien "forbannet irriterende ting i hverdagen". Ståa er som følger:
Det er helt lotteri om min (dvs samboerens) MacBook Air (med siste versjon av OSX) og min iPhone får koblet til mitt trådløse nettverk. Jeg har en Epson-printer og hadde også tidligere en trådløs bro fra Buffalo som det aldri har vært noe krøll med. Om jeg er så heldig å få koblet til, så vet jeg aldri hvor lenge den blir værende på og til tider er netthastigheten så hpåløs at det tar minutter å laste selv den enkleste nettside. Jeg har prøvd de opplagte tingene som å sett kanal manuelt, endre krypteringsalgoritmer osv uten suksess. Jeg har to trådløse aksesspunkt i heimen - begge av typen Asus RT-66U. Jeg har nå flashet begge to med TomatoUSB firmware, men problemene er der stort sett som før.
Jeg kjører separate N- og G-nett på begge routerene for å kunne ha oversikt over hva dingsene mine finner og hva de er tilkoblet, dvs at problemene ikke skyldes at jeg hopper mellom aksesspunkter. Det skjer også ganske ofte at WiFi-scanningen på MacBook-airen ikke finner nettverkene, dette til tross for at maskinen godt kan befinne seg en meter unna aksesspunktet.
Jeg har selvsagat googlet en del, og det ser ut til å være ganske mye krøll med WiFi på Macbook Air (gir 16.9 millioner treff på google sist jeg sjekket...), men kan ikke si at jeg har funnet noe som beskriver min situasjon. Noen som vet om Apple-digser funker dårlig med Broacom-baserte Aksesspunkter f.eks?
Det er selvsagt en mulighet å kjøpe meg en AirPort og håpe at det løser problemene, men basert på hva jeg har lest på nettet er ikke det en bankers løsning for å få et fungerende trådløst oppsett heller. Samt at mitt stadig svakere nerdegen ønsker å finne ut av dette.
Finnes det f.eks noe sted hvor man kan laste ned oppdaterte drivere til trådløstkortet i Macen? Noe verktøy for å få mer utfyllende feilmedlinger ut fra en iPhone enn "could not connect"?
N
nb
Kan legge til at tingene heller ikke var på stell med mitt forrige (G-only) Linksys aksesspunkt. iPhonen min var mer stabil da, det skal sies. Samt at dette funket mye bedre når Macen var ny.
N
nb
Har forresten satt fast IP for iPhone og MacBook på routeren min nå så får vi se om det hjelper.
Ikke ukjent problem når det gjelder macbook air. Har siste versjon og tilsvarende problem. Helt bingo.
På mine 3 stk ipad og 2 stk iphone fungerer ting stort sett.
Roald
Du kjører 2,4 og 5G på begge, hva kan du slå av 5G, N eller begge deler?
Begge står i bridge mode?
sorgenfri
dette er ikke til hjelp, men etter at jeg installerte det nye os, sliter jeg med svært tregt nett over wifi...? Jeg har macbook pro, og telenor sin router.
N
nb
De to aksesspunktene er forbundet med kablet nett. Men siden jeg har satt opp separate nett kobler jeg kun til ett av de trådløst.
Har prøvd med kun n og kun g-nett uten at det hjelper
N
nb
Har lest om det problemet også, hos meg er det først og fremst å få en tilkobling. Når jeg først får det et hastigheten normalt, men ikke alltid, svært god. Men en stund senere får jeg ikke koblet til i det hele.
Roald
Slik..................
mackanz
Har samma router med Get fiber (Loqal i trondheim)
Sedan jag kopplade in Asus i fiberpanelet (kabel) har jag haft trubbel med det jag har av trådlöst, men inte det som är kablat. Fick precis i gång Macbook Air så att det funkar, men en androideklient går bara inte. FInner nätverket och kopplar sig på, men vill inte göra något mer.
Vilken ISP har du och vilken IP har ditt modem internt hemma hos dig?
V
vredensgnag
Slike drop-outs kan skyldes at din router ikke ikke har tilstrekkelig DHCP-serie til enhetene som kobler seg på. Da kan en ny enhet som logger seg på fortrenge en som allerede er tilkoblet, og man ender opp med å måtte koble seg på igjen "hver" gang man skal bruke nettet. Aktive enheter konkurrerer om for trang flaskehals, enkelt sagt.
På en Airport Extreme spesifiserer man serien i Nettverksvalg, ved å gå inn i underpanelet til dette.
Altså Airport Utility - aktuell enhet - Nettverk - Nettverksvalg - DHCP-range
Jeg har satt min fra 2-200. Oppdaget problemet noen år tilbake da jeg hadde en serie på 2-10, og hele tiden fikk drop-outs.
Nevner hva man gjør for Airport Extreme, så kan du sjekke hvordan du går inn i din router og stiller tilsvarende.
N
nb
Jeg har dhcp fra 100 og oppover. Faste ip legger jeg fra 10 til 99. Aksesspunktene mine har 1 og 2 så jeg har nok av adresser å ta av. Det er selvsagt kun en enhet på nettet som deler ut adresser. I praksis får også sakene samme ip hver gang
Jeg har ikke så mange enheter om dagen. En iPhone, en MacBook og en printer på wifi. Pc, htpc, printer og tv på kablet nett
Roald
Blir det noe forskjell om du slår av den ene apen?
Dekningsområdet kan bli noe spesielt ved bruk av N, og a har dårlig dekning så det kan bli mye roaming mellom 2,4 og 5G og i tillegg mellom apene, du har selvsagt satt kanalene manuelt og forskjellig?
Hvilken kryptering bruker du? Min mistanke angående endel av macbook airs mange wifi problemer er krypteringskonflikter.
N
nb
Jeg bruker Wpa-2. Har prøvd med Wpa-1 og åpent system. Samme greia. Har ingen ting å si om jeg har ett eller to ap-er aktive.
For meg ser det ut dom om enten det et noe galt med min MacBook eller at deiverene eller noe annet er eller har blitt veldig dårlige. Det funket som sagt bedre når macen var ny, og det var den til jul. Da hadde jeg en annen router/ap men det skar seg etter en stund på den også.
Ingen som har vært på besøk har hatt problemet med å koble seg til nettet mitt. Det har vært Linux/android-saker stort sett
Slett trådløs profilene på macen din. Gi nytt navn på ssid på routeren. Test med enkel wep kryptering. Koble til på nytt og se hvordan det går..
PS: Vet at wep ikke er noe særlig. Cracker wep oppsett selv om 5 minutter. Men i dette tilfellet kan det være greit for testingens skyld.
En annen ting som "kan" hjelpe (selv om jeg ikke tror det) er å reservere IP i dhcp scopet ditt på routeren til mac adressen til airbooken din. Da sørges ihvertfall for samme IP hele tiden. Samt å endre "kanal" på SSID (sette manuelt)
Roald
Hvor er det du mister forbindelsen radio eller ip?
Vil tro at det plutselig "gråes ut" wifi - iconet oppe til høyre på macosx? - bare plutselig dropper det og så må du ta et manuelt søk og så koble til på nytt?
N
nb
Jepp, bare dropper ut. Vanligst er dog at den ikke funker etter dvale. Omstart hjelper sjelden, ditto med å Slette nettet fra oppsettet
Satte ip for iPhone og Mac i dhcp i går kveld, det ser faktisk ut til å ha forbedret situasjonen en hel del, men det er litt tidlig å si ennå. Skriver i alle fall dette på iPhone utenfor huset koblet til wlan
N
nb
Vet ikke. Også vanskelig å teste siden det kan ta noen timer før det faller ut. Det er ikke slik at jeg ikke får nett, det er bareveldig ustabilt i forhold til hva jeg er vant til.
Jeg har samme problem med to ulike aksesspunktmodeller og totalt fire ulike aper og fire ulike firmwares totalt. Bambadoo har også brukt mange ulike ap-er så vidt jeg har skjønt
Vidar P
Kristiansund
Jeg bruker min Air i mange Wifi-nettverk over tid uten noe problem. Kunne uansett ha vært mening i å prøve den i et annet nettverk; om den er likedan så taler mye for at det er noe galt med maskinen kanskje. Om ikke annet så hadde det jo vært moro for deg å lånt en annen ruter også kanskje? Har du snakket med support? Kanskje de har noen erfaringer med dette.
N
nb
Deg finnes ganske mange forslag til hva dom kan gjøres fra du helt basale til det ganske jalla som å sette opp en cron-jobb som pinger ap hvert10. Sek for å holde koblingen åpen.
Problemer med mba og wifi er svært velkjent selv om det funker fint for deg og sikkert mange andre.
Så jeg lurte egentlig mest på hva andre dom har disse problemene har gjort for å fikse på sakene.
N
nb
Fikk du testet filtrering basert på mac adresse?
Spørst hva du mener med "filtrering" - jeg har nå satt opp routeren slik at min iPhone og MBA-en får en bestemt IP-adresse basert på MAC-adressen til enhetene - dvs en statisk DHCP-lease. Det ser ut som det hjelper ganske mye, selv om det fortsatt ikke er helt som det burde være så fremstår det som bedre enn før så langt jeg kan se.
Distinctive
Jeg tenkte på at du blokkerer ute alle Mac adresser som ikke er opplistet, evt. slipper igjennom bestemte.
Det er mulig at ikke alle routere har denne funksjonen.
N
nb
Nei, det har jeg ikke prøvd. Har støtte for det aller meste siden jeg kjører Tomato Firmware.
Ser dog ikke helt hvilken funksjon det skulle ha siden jeg ikke har mange enheter og de fleste går på kablet nett med faste IP-adresser. Men man vet jo aldri, jeg skjønner forsåvidt egentig ikke hvorfor dette ikke funker som det skal i utgangspunkter, så muligens bør rasjonaliteten legges litt på hylla...
Distinctive
Du er ikke skeptisk til Tomato og DD-WRT?
Har du sjekket kompatibilitet?
Fikk du prøvet routeren med original firmware først?
N
nb
Selvsagt.
Problemet var der som nevnt med routeren jeg hadde før også (Linksys 54 - ett eller annet). Både med stock firmware og dd-wrt. Det var der ikke da MacBooken min var ny - det var noe som skjedde etter hvert.
Installerte tomato for å få litt mer innstillinger å velge mellom siden stock firmware på Asus-sakene ikke er så veldig fancy.
Det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg får koblet til og kan være tilkoblet i timesvis uten problemer, for så plutselig miste nettet og ikke få koblet til på nytt uten at noesomhelst er endret på routeren, APene eller på de trådløse enhetene. Jeg hadde hatt større forståelse for problemet om jeg ikke fikk koblet til i det hele. Når det funker har jeg ekstremt god dekning, har gode signaler i hele huset og utenfor huset også. Men likevel kan det altså slite med å koble til selv om jeg sitter en meter fra APen.
Just4Fun
Sauda
Prøv å kjør en scan med routeren. Ligger under Tools-Wireless Survey.
Det fleste problemer jeg har hatt med routere opp gjennom årene har vært grunnet forstyrrelser fra andre nett.
Tomato firmware har vært dønn stabil i flere år nå.
Oblivion
MacBook Air liker blant annet ikke Windows systemer på den samme trådløse enheten.
Jeg har derfor en dedikert AirPort Express for MacBook Air, iPad, iPod og iPhone.
Windows systemer går direkte på den trådløse delen av hoved router.
Windows XP -> Windows 7 64bit lager like mye krøll...
Oppdaget dette rimelig enkelt fordi det ikke var problemer før jeg fikk besøk av en med Windows basert maskin..
Og når jeg fikk problemer så var det bare å sjekke med å stoppe Windows systemet og alt var i orden igjen.
Windows som driver med nedlastning gir de aller verste symptomene: Tregt nettverk, feilmeldinger at IP addressen er i bruk etc.. etc..
Skjer dropouts uavhengig om det er windows enheter eller ikke.
N
nb
Jeg har p.t. ingen trådløse Windows-enheter. Jeg har to win-bokser på kablet nett og en Ubuntu på kablet. Om disse er av eller på spiller ingen trille for om tingene er på stell eller ikke. Jeg har en Epson-printer på WiFi - den er på G-båndet sammen med min iPhone. MBAen er p.t helt alene på N-båndet mitt.
Selve internettet mitt går som et olja lyn hele tiden (har fiber) så problemene er kun knyttet til WiFi.
Distinctive
Antar at du har sagt at N-båndet er ekslusivt N, slik at b&g ikke trekker ned hastigheten om noen knyttes til denne SSID'en.
Bruker du 5GHz, 300MHz på N? Denne vil ha dårligere rekkevidde enn 2,4GHz.
mackanz
Fråga (med förbehåll om att du skrivit detta tidigare):
Har du satt bägge Asus i AP modus och slagit av DHCP på de? Din huvudsentral skall ge ut DHCP. Var det kablat mellan sentral och första asus? Sitter kabeln i wan eller nätverksportarna? (den skall sitta i nätverksportarna)
N
nb
Begge i ap-modus og kun en fungerer som router, så kun den ene som holder styr på ip-adresser. Kablet mellom asusene. Jeg har som nevnt nett på wifi, det er bare ustabilt på apple-enhetene. De som kjører kablet et dønn stabile.
Distinctive
Det går også an å endre subnet på AP i rekken.
Problemet da er admin fra router 1.
mackanz
Den är grei, men huvudcentralen då? Har du slagit av DHCP på den?
Distinctive
Dette er interessant.
Jeg har en lignende problemstilling, men min kablede Airport Extreme m/statisk IP er satt i Bridge modus og opererer med sitt eget nettverk.
Den distribuerer ut DHCP og det samme gjør ruteren (192.168....).
N
nb
Du skal kun ha en enhet som gir ut dhcp innenfor et subnett ellers kan det lett bli krøll
