Tittentei
Dette er en post som forteller om hvordan jeg opplevde, men fjernet støy ved å skifte ut signalkabler.
Kort om oppsettet:
Et bilde som viser hvordan det står fysisk
WA6-SE (den sorte hodetelefonforsterkeren på venstre side i bildet) er koblet til Grace Design m903 (høyre side i bildet) via phonokabler. Disse er trukket bak skjermene.
Problemer med støy i hodetelefoner pga elektrisk støy fra PC/elektriske komponenter
Som det kan ses på bildet, så er det mange elektroniske komponenter som kan medvirke til støy. Du har kanskje opplevd den lave, men høyfrekvente skrikingen ved tilkobling av hodetelefoner til PC? Frekvensen på støyet kan også endre seg f.eks. når man åpner og lukker vinduer i Windows.
Vel, dette ble plutselig et problem jeg fikk da jeg koblet et par Sony MDR-XB700 på WA6-SE. For å feilsøke gjorde jeg følgende:
Det var altså tydelig at det var noe med kombinasjonen WA6-SE og Sony MDR-XB700 som ga støy, men akkurat hva som skapte støyet i denne kombinasjonen, vites ikke.
Min neste tanke ble at signalkablene plukket opp støy fra DVI-kontaktene til skjermene 1) fordi støyet endret seg med bevegelser av vinduer i Windows, og 2) fordi signalkabelen lå og hvilte på DVI-kablene. Samtidig tenkte jeg at hodetelefonene var så sensitive (i motsetning til de andre hodetelefonene) at de plukket opp støyen.
Signalkablene jeg brukte mellom DAC og WA6-SE var et par Inakustik Premium Signal Cables RCA, men heldigvis hadde jeg et par gamle, rosa, triple shielded signalkabler fra Biltema liggende.
Da jeg koblet til de skjermede signalkablene fra Biltema forsvant støyen, og jeg lærte at det er viktig å bruke skjermede signalkabler for bruk i nærheten av mye elektrisk utstyr. Dessverre selges ikke disse kablene lenger, så jeg har kjøpt inn noen andre skjermede signalkabler på eBay.
Disse heter «KnuKonceptz Twisted Pair Triple Shielded 2 Channel RCA Cable» og fåes kjøpt i forskjellige lenger på eBay til en svært rimelig penge. Jeg skal oppdatere posten på hvorvidt disse signalkablene skjermer mot støyen jeg opplevde så snart jeg har dem i hende.
Kort om oppsettet:
- DAC (Grace Design m903) er koblet til PC med USB
- Hodetelefonforsterker (Woo Audio WA6-SE) er koblet til DAC med signalkabler (RCA)
- Overføring over USB gikk bit perfect via Foobar2000 og Fidelify
- Prøvde å koble hodetelefonene til hodetelefonforsterkeren på DAC (m903) – intet støy
- Koblet tilbake til WA6-SE – støy
- Prøvde andre hodetelefoner i WA-6SE (Audez'e LCD-2 Rev 2, Beyerdynamic DT-770 (32 Ohm version), Denon AH-D2000, Denon AH-D7000, Koss Porta Pro – intet støy fra noen av dem
- Koblet XB700 tilbake – støy
- Jeg flyttet signalkablene mellom DAC og WA6-SE vekk fra DVI-kablene, men to no avail – støyet var like intenst
- Jeg slo av PC – intet støy
