Dårlig lyd med Airplay
sirop
Apple Macbook Pro med OSX, airfoil som hijacker fra spotify, samt itunes som brukes orignalt med airplay. Airport Express med firmware 7.5 og etterhvert 7.5.1, husker ikke helt om det var 7.5 eller 6.5, har prøvd de to siste firmware vertfall.
Har også byttet ut router flere ganger, samt prøvd med en Apple-TV og optisk ut fra denne til dac.
Knittring hele tiden.
V
vredensgnag
Kanskje det er en feil på din DAC, siden det dukker opp med ulike kilder. Du har optisk ut fra MacBook, AE og AppleTV. Om du får knitring fra samtlige, så er feilen i DAC. Om du kun får knitring fra det som går via WiFi, så er det nettverket.
Knitring ville drevet meg fra forstanden, men det opplever ikke jeg, heldigvis.
sirop
Jeg opplever knittring på analogt ut fra airport express også skjønner du, så det eliminerer dacen også.
V
vredensgnag
Har du EQ (Equalizer) aktivert? Sjekk EQ i Airfoil, den liker jeg ikke å bruke. Men du har også Equalizer i iTunes, og sjekk i valgpanelet om du har skrudd på volumutjevning.
Volumskyveren i Airfoil skal ikke være på maks. Når den står som her er det 100%, og skyver du den lenger til høyre dobler og firdobler du output. Det kan lage knitring.
Naturligvis også mulig at noe er galt med din AE.
nma
Ikke at det hjelper dere, men jeg har prøvd ut en drøss av både G og N-typer av Airport Express og har aldri opplevd denne knitringen. Veldig rart.
V
vredensgnag
Enig.
niels
Nadadouro, Portugal
Et skudd i tåken, har sikkert ingenting med det å gjøre, men i iTunes, vis equalizer, hva står forforsterkning på der? Prøv å juster den en anelse ned. Samme med Spotify om du har Equalify på den.
Rart...
Wergeland
vredensgnag skrev:
Enig.
Prøvd to ulike Airport Express - alle med knitring. Har 2-3 andre kamerater som er opptatt av lyd. Begge har forkastet Airplay pga. samme knitring. (Det er såpass lavt nivå på denne knitring at folk som bare skal ha musikk i stua ikke legger merke til den.)
Men nå er problemet løst! Kjøpte den nye Apple TV (3. gen? 1080p i hvert fall) på fredag. Ingen knitring!
Edit: ikke testet optisk ut ennå. Kun HDMI til Yamaha RX-A1010 og knitringen er borte.
Rockefoten
knitringen kommer (hos meg) av konflikt med omkringliggende nettverk. ATV2 er bedre på dette, men ikke like bra å lyd.. AE er perfekt når den får ha god plass til nettverkene rundt (kanalmessig algtså)
noruego
Jeg slet litt med knitring og dropouts fra Airport Express i begynnelsen, og trodde selve teknologien ikke var moden nok. På det tidspunktet hadde jeg en av topp-routerne til NetGear (kjøpt samtidig med ReadyNAS), og det slo meg ikke at problemet kunne ligge i samspill mellom NetGear og AE. Mest for å sjekke om Airport Extreme kunne måle seg med den formidable rekkevidden til NetGear-routeren så lånte jeg med meg en AExt. Så mens jeg egentlig var opptatt av å sjekke andre ting, så oppdaget jeg at all knitring og dropouts var borte. Siden da har jeg flyttet tre ganger, til hus/leiligheter med tre forskjellige tilkoblinger/modem for internett (ADSL, kabel og fiber). Med en AExt og en håndfull AEer så har det ikke tatt meg mer tid enn å plugge disse Airportene i riktig valgte stikkkontakter før jeg har det samme sikre og raske hjemmenettverket opp og rusle som i forrige hjem.
Ikke at jeg forstår hvorfor det er/var slik, og det er også kritikkverdig av Apple at ikke AE fungerer akkurat like godt uavhengig av router. Det sagt så er det jo noe av en kjennsgjerning at (bruker-)verdien av hvert enkelt Apple-produkter øker proporsjonalt med hvor mange andre Apple-komponenter det får å samspille med. Til venner og bekjente uten et eneste Apple-produkt og som heller ikke har planer om å skaffe seg Mac eller iOS-baserte enheter, men som er interessert i å prøve ut strømmetjenester som Spotify/Wimp eller kjøre HDBA, så anbefaler jeg heller SqueezeBox enn å kjøpe AE.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Hva er HDBA?
Audio Pro WF100 er også et godt (og rimelig) alternativ hvis man skal benytte en datamaskin som kilde til slike (prøve)formål. Det kan benyttes til all lyd en datamaskin kan spille av inkl. film, nett-TV, YouTube osv. Noe av dette er i beste fall mer vanskelig med for øvrig utmerkede Squeezebox.
noruego
CDWMcInSpots skrev:
Hva er HDBA?
HardDiskBasert Avspilling
ottone
Nesten klassiker
En forhandler fortalte meg at AudioPro mottakeren bare har analog lydutgang. Altså at USB på mottakeren er bare til strøm, ikke til lyd. Da passer det ikke lengre for mine USB dacer. Mulig at dac i AudioPro er relativt god, men det var ikke det jeg ønsket meg.
Helt fleksibel trådløs avspiling gjennom Airport Express har jeg gitt opp, har prøvd tre stykker gjennom lengre tid.
Men med mange ethernet utganger på altibox kan jeg like godt strekke kabler både hit og dit. AE konfigureres lett som separat trådløst nett plugget i altiboxen, og det viser seg at den er like rask og stabil som trådløsdelen i altiboxen. Da har jeg eget trådløst nett helt for meg selv, den dukker opp som Airplay-enhet som den skal, og til min forundring funker airfoil stabilt. Ingen klikk, dropouts eller støy.
Da blir det i neste runde kabel både til kjellerstue og loft.
Jeg har altså rotet mye med AE, flere eksemplarer i flere typer nettverk, og erfaringen er ganske enkelt at de bør kables til router. Noen kunne spart seg anbefalingen om å kjøre trådløst i begge ender, det har aldri fungert hos meg.
Olderkongen
Eg opplever det samme som siste taler.
Med kabel til AE og etablere trådløs nett med den så funker det stabilt og fint.
-olderkongen
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Audio Pro WF100 består av:
  • Senderen TX100 som har en USB-kontakt for digitalt signal og strømforsyning og en 3,5 mm analoginngang som er koblet til en ADK.
    TX100 kan altså kun motta digitalt signal via USB og i praksis kun fra en datamaskin (Squeezebox Touch kan muligens fungere, men det er faktisk en liten datamaskin).
    Alle andre kilder må (dessverre) benytte analoginngangen.
  • Mottageren RX100 som har en USB-kontakt kun for strømforsyning og en 3,5 mm analogutgang som er koblet til en DAK.
    RX100 kan dessverre ikke levere et digitalt utsignal og derfor heller ikke mate en (separat) DAK.
Det hadde vært meget fint om Audio Pro hadde utstyrt 3,5 mm inn- og utgangen med mini-Toslink i tillegg til analog slik at den kunne mottatt og avgitt Toslinksignal. En del datamaskiner og andre bokser som Nuforce Icon HDP har slike dobbeltfunksjons 3,5 mm kontakter.
Alle USB-DAKer er så langt jeg vet i praksis kun laget for å mates fra/brukes med en datamaskin. De er avhengige av (driver)programvare på datamaskinen. Squeezebox Touch kan muligens fungere, men det er faktisk en liten datamaskin.
xtz 69
Sitter med sønnens ipod i hånda, lastet ned wimp, og jaggu var det ikke en airplay funksjon. Var skeptisk ang. Lyden, men må si jeg er meget positivt overrasket. Er vant til å høre vimp fra pc via en stello dac, men jeger ikke sikker på at lyden fra min denon avr 3312 står noe tilbake for stelloen. Er det noen som kjenner denonen, det virker som den må ha en ganske god dac innebygget..
Class
Vestfold
Etter det jeg har lest resampler ATV3 til 48KHz så bit perfect avspilling er ikke mulig. Noe å være klar over kanskje.
Oblivion
Oblivion skrev:
Musikk trådløst er etter min mening en low-fi løsning (i beste fall en mid-fi løsning)..
Når en får en slik løsning til å fungere optimalt / maksimalt vil det for mange høres rimelig bra ut,
men med optimal DAC og avspillerkjede duger det ikke.
Da er det kun kabel som fungerer.
Det som ikke duger med trådløst og optimal DAC og avspillerkjede er at lydkvaliteten ikke er konstant,
men varierer fra dag til dag og til forskjellige tider på døgnet.
Her snakker jeg ikke om dropout eller knitter som jeg definerer som funksjonsfeil, men variasjoner i lydkvalitet.
Når trådløst i perioder fungerer på sitt beste er det nesten like bra som kabel som fungere med lik lydkvalitet fra dag til dag.
Om jeg hadde fått en tier for hver gang noen skrev dette...
Streaming via AP er veldig greit. Er det lyd så signalet digitalt ut fra AP identisk med det som ble sendt (forutsatt EQ og slikt er av og volum står på 100%).
De som mener datapakkene blir degradert når det blir sendt trådløst kontra over kabel viser om ikke annet at kunnskapsnivået rundt nettverk er forholdsvist lavt :)
Du har nok ikke helt forstått problematikken.
Hadde det vært så enkelt som du vil ha det til så ville vi kun hatt behov for det enkleste og billigste av avspiller utstyr.
Man har tidligere i tråden nevnt noen faktorer, men med AE og det meste av SPDIF utganger etc. så er det enormt med jitter som i tillegg lager problemer. Dette gjelder først og fremst musikk i 44.1k (og 88.2k, 176.4k) format.
Årsaken er at det ofte brukes bare en klokke som er tilpasset 48k, 96k, 192k, men ofte ikke helt optimalt for disse formatene heller.
Data sendes og klokkes med en klokke som har feil frekvens.
Dette er løst i praksis ved for eksempel å bruke 147 av 160 klokkepulser til å overføre 44.1k, mens ved 48k brukes alle 160 klokkepulsene (hvis klokka da er riktig for 48k).
Dette resulterer ikke bare i enorm jitter, men til tider vil dette også resultere i merkelig knitter og i noen tilfeller så kan også en høre modulert digital støy og en syntizer effekt.
Dette siste spesielt på SPDIF utganger.
Hører en dette knitter og eventuellt modulert digital støy og en syntizer effekt kan en være 100% sikker på at en ikke har en bitperfect overføring totalt sett.
Class
Vestfold
Det kan hende :)
Man har tidligere i tråden nevnt noen faktorer, men med AE og det meste av SPDIF utganger etc. så er det enormt med jitter som i tillegg lager problemer. [...]
Det er jeg klar over.
Det jeg sier at signalet er ikke dårlig/redusert fordi det er sendt trådløst. Dette er vanlige datapakker som som har innebygget feilkorreksjon++ uten noe helst hokus-pokus. Om signalet ut fra AE (og annet trådløst utstyr) ikke er optimalt er det ikke fordi det sendes trådløst.
Om en datapakke er endret hos mottager ift. avsender blir den sendt på nytt. En datapakke som inneholder feil blir sendt på nytt.
Merk at dette kun er overføringen av det digitale signalet. Om kvaliteten på digital utgangen fra AE vet jeg ikke noe om.
Dette også selvsatt forutsett at det trådløse nettverket virker som det skal men det hører man jo fort.
nma
Airtunes mener jeg er UDP-basert. Datapakker blir ikke sendt på nytt. Det er derfor det blir dropouts. Brukes egentlig ingen klokker ved Airtunes, det er innforstått at formatet er 16/44 Alac, og that´s it. Man hører dropouts ekstra godt p.g.a lyden er pakket i ALAC.
Class
Vestfold
Port NumberTypeProtocolRFCUsed by
80TCPHTTP2616AirPlay
443TCPHTTPS-AirPlay
554UDP / TCPRTSP2326AirPlay
3689TCPDAAP-iTunes Music Sharing / AirPlay
5297TCP--Bonjour
5289TCP / UDP--Bonjour
5353UDPMDNS-Bonjour / AirPlay
49159UDPMDNS (Windows)-Bonjour / AirPlay
49163UDP MDNS (Windows)-Bonjour / AirPlay
UDP i utganspunktet ja, om det er feilkorreksjon i RTSP implementasjonen til AirPlay vet jeg ikke.
Som brukt i AirPlay er det mulighet for korreksjon i alle fall (RAOP - RTSP/RTP).
Oblivion
Enten er det ikke korreksjon eller så er det noe annet som ikke er fornuftig...
Selv med eget lukket nettverk med alle enheter i det samme rom hører jeg tydlig degradering.
Og denne degraderingen av lydkvaliteten variere fra time til time og dag til dag,
men det er ikke gitt at alle evner å høre dette.
Er lyd degraderingen ille hjelper det å restarte (boote) sender og mottager.
Det blir da bedre i en periode.
Noe av disse lyd degraderingene er (var får jeg vel si siden jeg har gitt opp trådløs avspilling) bug / system avhengig.
Husker ikke nå hvilket, men fant ut via google at hvis et spesifikt program / app ble åpnet så ble det meste av problemene "borte" - i allefall 90 - 99% av dropouts.
Mener også at wav / aiff ga mindre problemer enn Lossless og i tillegg generellt bedre lydkvalitet.
SOEDAL
Vel, på min imac finner jeg ingen løsning, men på ipad går dette faktisk greit.
Du må bruke den nyeste ipad-appen. Når du starter en låt vises albumcoveret nederst i venstre hjørne.
Trykk på markøren som gjør at hele bildet endrer seg slik at albumcoveret fyller nesten hele skjermen og at man kun sitter igjen med de enkleste brukerfunksjonene.
DER finner du airplaysymbolet. Når du har trykket på dette fungerer airplay videre uansett hvilke låter og skjermbilder du bruker.
Var jeg ikke nå flink?
ottone skrev:
300B skrev:
Spotify støtter da Airplay. .............
Det må du forklare oss. Jeg ser ikke snurten av Airplay i Spotify. AE dukker opp i iTunes, men med Spotify må jeg bruke Airfoil. Noe jeg har gått glipp av her?
Sorry my bad, ser nå at jeg bruker Airfoil. På tide med en Alzheimer test ?
nittenfemtitre
Os, Hordaland
ottone skrev:
Det er liten trøst, men likevel avklarende å se at mange andre strever med de samme problemene som jeg.
Helt siden jeg skaffet meg Airport Express for tre år siden har jeg forsøkt å streame musikk trådløst og sømløst til stereoen, uten særlig suksess. Jeg har aldri klart å unngå hyppige dropouts og irriterende småhikk i lydstrømmen. Egentlig har jeg gitt opp trådløs musikkavspilling, ikke fordi jeg tror det ikke er mulig men fordi det er for følsomt og krevende å få til.
Mine forsøk strekker seg gjennom en periode som inkluderer tre forskjellige routere, Dlink, Zyxel modem og Altibox, Telenor Superbredbånd og nå Lyse sin rekordraske 120Mbps . Windows laptoper, Macbook Pro, tre forskjellige Airport Express, utallige konfigurasjonsforsøk med forskjellig kryptering og kanalvalg på router. Airfoil og Airplay og gudene vet hva. Det eneste som fungerer stabilt er å kjøre AE opp som eget trådløst nettverk og bruke en maskinen bare til musikkavspilling, men det er uinteressant for oss.
Mitt inntrykk er at de som får trådløs streaming til å fungere stabilt er stort sett alene på trådløs-nettet sitt, har bare Apple-maskiner i huset, og/eller bruker Airport Express som trådløs basestasjon.
Vi er 4-5 aktive brukere i familien, både Windows, Linux og Mac maskiner, og det blir tydeligvis for mye surr.
Nå ruller jeg ut LAN-kabel og toslink over stuegolvet, til gode stunder, til irritasjon for både familie og gjester.
Så langt har verden kommet, men heller ikke lengre
Hei alle.
Ny bruker på Spotify her. Med en gratis konto en tid tilbake og etter å ha logget på med stesønnen premium versjon er nå dette klart.
Da gratis kontoen ble laget og en AB test av lyden på CD og nett, gikk det bare tre sekund før man hørte at her var det mye bass på Spotify.
Heller ikke de andre lydområder klarte å følge en godt innspilt CD. Etter å ha lest reklamen for premium der de lover fyldigere lyd?
OK, enda mere bass som det allerede er for mye av? Ikke er bassen på gratis versjonen god heller. Upresis og overveldene.
Med premium faller tingene absolutt på plass. Stål kontroll på bassen, oppløst mellomtone og detaljert diskant. Dette er bare bra.
Så til avspilling. Ser jo selv etter trådløs overføring fra laptopp til Abrahamsen V6 dac. Kjører i dag med 4,8m lang USB kabel. Rekkevidden er ok, men den er jo alltid der og noen ganger voldsomt i veien. Ser at det er ganske så mange som strever med dårlig lydkvalitet i et trådløst opplegg. Har den samme oppfatning at en kabel alltid er best.
Er det noen som kan gi en konklusjon, sammendrag på dette?
Hilsen Harald
De gamle er fortsatt eldst!
Loevhagen
L -> her <- H
^^^ Spotify har AirPlay både på iPad og iPhone. Kunne tenkte meg AirPlay i OSX fra Spotify også, men der har man jo enten OSX 10.8 + nyere Mac som løser det - hvis man da ikke velger å benytte AirFoil.
sirop
Hos meg ga bruken av Airfoil knittrelyder ved enkelte toner, dette forsvant da jeg oppgraderte OSX og kunne bruke airplay med spotify direkte fra opprativsystemet.
praxis
Har nettopp begynt med Spotify/airplay/ipad. Noen dropouts, men knytter det til nettverk etc. Det låter bedre en forventet, men CD/Vinyl er bedre. For ikke å snakke om SACD/Blueray....
Bruker analog tilkobling med ok kabel. Ipad spotify er litt klomsete. Er forbauset over å være mer misfornøyd med brukervenlighet enn med lyd. Appen er kjip. Et bra plateomslag/cd-omslag er kjekkere å fikle med en padden.
Class
Vestfold
Hva AirPlay-er du til? Den analoge utgangen fra Airport Express er iallfall ganske kjip IMO.
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Innleggsrydding
Pokker,
posta et innlegg i feil tråd. Jeg har målt kvaliteten på en airlink kobling mellom windows xp+airfoil til xbmcbuntu:
http://www.hifisentralen.no/forumet...-eller-airport-begrensninger.html#post1529961
Meningen var altså å poste dette her. Er det mulig å få flytta en posting?
hilsen,
Øyvin
Du kan:
  • Sitere innlegget i et nytt innlegg i denne tråden
  • Kopiere innlegget i et nytt innlegg i denne tråden
  • Kopiere innlegget i et nytt innlegg i denne tråden og deretter slette det i den andre tråden
  • Be Høvdingen om assistanse
