Asynkron USB -> S/PDIF-konverter
			To USB-"lydkort"
Min PC kan altså tidvis ha to asynkrone USB-"lydkort":
- Grace Design m903 (USB-inngang)
- Musical Fidelity V-Link (som så mater Grace Design m903 via RCA S/PDIF eller Toslink)
Windows ser to USB-lydkort og vet selvfølgelig ikke at begge mater samme DAK (Grace Design m903) via hver sin DAK-inngang.
Dette er egentlig meget likt det du beskriver bortsett fra at jeg altså har to asynkrone USB-"lydkort".
Da forstår jeg, jeg visste ikke hva V-Link var før nå. Hva er grunnen til at du har gått for en V-Link som mellomledd fremfor å gjøre som meg (koble PC til m903 med S/PDIF og USB)? De fleste stasjonære PCer kommer jo som regel med S/PDIF og Tos inkludert i HK, så V-Link bør være overflødig?
Asynkron USB er så langt jeg har forstått i hvert fall ingen lydmessig dårlig måte å forbinde datamaskiner og DAKer. Alle datamaskiner har USB. USB er enkelt å koble til og fra både fysisk og operativsystemmessig. Alle relevante operativsystemer har god støtte for i hvert fall USB Audio Class 1.0. Det er mer varierende om bærbare datamaskiner har digital lydutgang (typisk mini-Toslink).
Jeg fant derfor ut at asynkrone USB -> S/PDIF-konvertere kan være en fin generell måte å koble en hvilken som helst datamaskin med en hvilken som helst DAK. Noen av mine DAKer har ikke USB-inngang. Jeg ønsket å kunne flytte en datamaskin mellom ulike DAKer (i ulike rom). Det kan også være praktisk å ta med seg en bærbar datamaskin + asynkron USB -> S/PDIF-konverter som digital kilde hvis man skal prøve utstyr i en butikk.
Aktive høyttalere
Resten av oppsettet
			Jeg vurderer å kjøpe meg et par aktive balanserte studiomonitorer og koble disse til m903. På den måten kan jeg operere alt fra m903 og gå helt utenom Windows.
- Foobar sender bit perfect til m903 (usb)
- Windows sender sine lyder til m903 (s/pdif)
- Xbox 360 sender lyd til toslink
- WA6-SE er koblet til m903
- Studiomonitorer er koblet til m903
Jeg kan nå velge hvilken kilde jeg vil høre på og hvor jeg vil høre den (hodetelefoner på m903, hodetelefoner i wa6-se, studiomonitorer) fra m903 uten å måtte klikke rundt i Windows hele tiden.
Dette er ganske likt mine planer for bruk i et arbeidsrom/hjemmekontor/sekundærstue.
Aktive høyttalere står på innkjøpslisten. Øvrig utstyr blir en god del av utstyret i mitt innlegg #12 med Grace Design m903 som hjerte/nav.
Kan man spørre hva slags aktive høyttalere du vurderer?
Dette er et prosjekt/innkjøp som har stått på vent ganske lenge av flere grunner. Rommet må bl.a. ryddes.
Planen er/tilsier
Bang & Olufsen BeoLab 3. De skal monteres på vegg(hyller) over en stor skrivepult og virke for to lytteposisjoner - ved skrivepulten og en lenestol i andre enden av rommet som er 10-12 kvadratmeter.
Balansert jack og XLR <-> ubalansert RCA
			Vet du om det er mulig å kjøpe overganger som tillater at man kobler aktive høyttalere med RCA innganger fra de balanserte utgangene på m903? Og i såfall; hva heter disse kablene (WA6-SE tar opp den ene utgangen som er der)? Alternativt kan jeg koble på to Y-ledd på RCA-utgangen på m903 og kjøre WA6-SE og aktive høyttalere med RCA der, men da kan man ikke operere denne kanalen uavhengig av WA6-SE selvfølgelig.
Det er to måter å forbinde balanserte og ubalanserte inn- og utganger:
- Overganger/adaptere
- Kabler med balansert plugg i ene enden og ubalansert i den andre
Neutrik overganger mellom RCA hunn og henholdsvis XLR hann og XLR hunn
Når jeg har behov for midlertidige koblinger til forsøk el.l., har jeg så langt benyttet XLR<->RCA-overganger + RCA-kabler. Det har fungert bra. Jeg har noen par med slike Neutrik-overganger. De selges bl.a. i musikkbutikker som selger instrumenter, PA-utstyr, studioutstyr m.m.
Overgang mellom 6,35 mm stereo jack hann og RCA hunn
Med Grace Design m903 vil man isteden ha behov for et par slike overganger (forutsatt at den interne koblingen i overgangen er korrekt).
De balanserte utgangene på Grace Design m903 benytter 6,35mm stereo jack istedenfor XLR, men lederne er koblet i samsvar med normale standarder. På side 7 i
brukerhåndboken finner man koblingsstandard (pinout) og hvordan lederne skal være koblet på kabler med 6,35 mm stereo jack hann og:
For mer permanente formål er det naturlig å bruke kabler med korrekt plugg i hver ende. Jeg har f.eks. flere kabler i ulike lengder med 6,35 mm stereo jack hann i en ende og XLR hann i den andre.
Du trenger altså 2 kabler med én 6,35 mm stereo jack hann i en ende og én RCA hann i den andre. Jeg tror jeg har sett noe slikt, men fant intet akkurat nå. Musikkbutikker som selger instrumenter, PA-utstyr, studioutstyr m.m. er gode steder for slike kabler.
Skreddersøm i musikkbutikk (eller hjemme)
			4SOUND Hagstrøm i Bergen og andre musikkbutikker som selger instrumenter, PA-utstyr, studioutstyr m.m. har ofte eget verksted. Disse kan også lage kabler etter behov. Ofte reterminerer de ene enden av en ferdig kjøpekabel.
Eksempel:
Tidligere i år trengte jeg kryssede
XLR-kabler (pinne 2 og 3 er krysset). Verkstedmannen hos 4SOUND Hagstrøm tok en ferdig 3 m XLR-kabel, kappet den i to og terminerte de to nye endene med pinne 2 og 3 krysset. Det hele tok kun noen ganske få minutter inkl. verifisering med elektronisk kabeltester. Jeg betalte (vel) kun for XLR-kabel + 2 (ekstra) XLR-kontakter.
Hvis man har nødvendig kompetanse og utstyr, kan man selvsagt også lage slike kabler selv basert på en passende signalkabel. Ofte brukes profesjonell mikrofonsignalkabel.
Flere inn- og utganger
Vis vedlegget 145145
Jeg kunne ønske at m903 hadde en utgang til for RCA og flere digitale innganger. MER MER MER!
Flere digitale innganger kan løses med svitsjeboks:
Flere analoge tilkoblinger kan løses med:
Splittere
Svitsjeboks
En del usorterte eksempler fra mitt arkiv:
