Forsterkere Nytt fra Onkyo
motoren
Flekkefjord
Ser at Onkyo er på banen igjen med nytt utstyr i den litt dyrere klassen :)
Noen som vet noe om dette ?event pris?
spennende
Stereo_Mono
Forforsterkeren ligger på 18k og effekten ligger på 25k.
Har lest bruker tilbakemeldinger på utenlandsforum at de er svært bra. Masse strøm, helt tyste og en bra DAC innebygd i forforsterkeren.
motoren
Flekkefjord
Takker for opplysningene digiman :)
Har eid det meste fra Onkyo opp gjennom livet og synes det er moro å se at dem snuser litt på high end produkter igjen.
ogla
Prepare to be baffeled!
Sola
Fantastisk!
Godt å se at godesignen kommer på banen igjen, uten turkis bakgrunn:cool:
Spennende produkter og!
Festus
Sånn skal en effektforsterker se ut ja;)
Stereo_Mono
Onkyo kom forresten med en ny integrert forsterker tidligere i år med innbygd DAC. Doble Wolfson WM8742 i Dacen og støtte for high-res. Og ikke minst innebygd RIAA for MM og MC.
Specifications
Power Output
- 140 W/Ch (4 Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.05%,
- 2 channels driven, IEC)
- 75 W/Ch (8 Ω, 20 Hz–20 kHz, 0.05%,
Dynamic Power
- 450 W (1 Ω),
- 310 W (2 Ω),
- 230 W (3 Ω),
- 180 W (4 Ω),
- 100 W (8 Ω)
THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
- 0.006% (Half power)
- 0.03% (1 kHz, 1 W Output)
- 0.008% (20 Hz–20 kHz, Half power)
- 0.03% (20 Hz–20 kHz, 1 W Output)
- Damping Factor 130 (1 kHz, 8 Ω)
Input Sensitivity and Impedance
- 150 mV/47 kΩ (Line)
- 2.25 mV/47 kΩ (Phono MM)
- 0.18 mV/100 Ω (Phono MC)
- Rated RCA Output Level and Impedance: 1 V/300 Ω (Pre out)
- Maximum RCA Output Level and Impedance: 5 V/300 Ω (Pre out)
- Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%): 5.2 mV (MC, 1 kHz, 0.5%)
Frequency Response
- 10 Hz–100 kHz/+0 dB, -1 dB (1 W, Line)
- 1 Hz−250 kHz/+0 dB, -3 dB (1 W, 8 Ω)
Controls
- Tone Control: ±10 dB, 80 Hz (Bass), ±10 dB, 10 kHz (Treble)
- Signal-to-Noise Ratio: 107 dB (Line, IHF-A), 60 dB (Phono MM, IHF-A), 70 dB (Phono MC, IHF-A)
- Speaker Impedance: 4 Ω–16 Ω (A or B), 8 Ω–16 Ω (A + B)
General
- Power Supply: AC 230 V~, 50 Hz
- Power Consumption: 290 W
- Standby Power Consumption:0.2 W
- Dimensions (W x H x D): 435 x 174.5 x 431 mm
- Weight: 18.1 kg
Om den låter så bra som specen kan ha det til er det fristende å se nærmere på denne som alt i en boks forsterker.
Stereo_Mono
Storebror A9000.
Her er hoved forskjellen fra lillebror 9070:
From a technological point of view the A-9000R includes A-WRAT technology, three-stage inverted Darlington circuitry and top quality Amphenol AES/EBU digital connectors. It employs asynchronous signal transfer over USB to support pristine playback of HD audio. On top of this, the A-9000R also incorporates separate 192 kHz/24-bit Wolfson DACs for L/R channels, a noise-reducing DIDRC sound module, all housed within a low-vibration chassis to minimize interference and preserve signal quality.
As one of Onkyo’s new R-series hi-fi components, the unit also differs from the A-9070 in that it incorporates a highly efficient quad push-pull amplification design and larger 18,000µf capacitors (as opposed to parallel push-pull amplification and 15,000uf capacitors).
hifiguru
Porsgrunn
Onkyo har deilig design men jeg blir ikke overimponert over powerspec'en på de integrerte modellene....
Stereo_Mono
I følge et tysk fagtidsskrift er de svært konservative specet i forhold til de real world målinger de har utført.
Om de dynamiske tallene stemmer ser jeg ingen grunn til å klage?
SRM
Oppland
Slik jeg ser det er spec på de integrerte meget bra. De har også oppgitt mer data enn de fleste andre ville gjort.
