Tandberg TR2030 kabel for tilkobling av CD-spiller
sma01
Beklager hvis dette har vært oppe 1000 ganger før.
Har akkurat kjøpt meg en TR2030 og trenger kabel for å koble til nyere cd-spiller på denne. Trenger da en 5 pin DIN til RCA kabel, hvis jeg ikke tar helt feil.
Jeg fant denne:
Er det en slik jeg trenger? Tenkte det er greit å slippe å bruke en overgang i tillegg til RCA kabler.
MORNING STAR
Du trenger en som bruker RCA til DIN, ikke dem på bildet.
For i 5 pins din er det 5 pinner hvorav 2 er til tape og 2 fra tape, 1 for hver kanal, såfremt alle er i bruk.
1 pin er til jord/minus koblet sammen med hylse.
På bildret er det feil retnig, men du kan bygge om selv, hvis det lar seg gjøre.
Google etter skjematikk på 5 pins DIN, så ser du hvordan det henger sammen.
rock
Du trenger vel denne:
Elektroshop.no
Mot 2030 DIN plugg hann 5 pins
Mot cd-spiller RCA hunn plugger
Vel og merke hvis rca kabel fra cd-spiller har hann kontakter i begge ender.
Ps.
Link direkte til kabel med overgang funket ikke.
Hadde en 2060 i mange år, og brukte slike overganger til platespiller, kassettspiller, VHS-stereo, lydbåndopptager og cd-spiller der disse var utstyrt for RCA kontakter.
sma01
Takk for svar, men jeg er fortsatt litt i villrede her.
Jeg gidder ikke bruke en overgang hvis jeg kan bruke en kabel med 5 pin DIN i ene enden og RCA i andre enden inn i cd-spiller. Ser HAY2 skriver at den jeg har lagt ut bilde av er feil retning. Kan noen bekrefte dette?
Kjell_Kranzberg
Du behöver en kabel med en "DIN male"-propp som ser ut så här.
Det finns sådana på f eks Kabelgiganten.se
Stift 3 är vänster
Stift 5 är höger
Stift 2 är jord
Stift 1 och 4 används för tape out.
Vad jag kan se av din bild ovan, så ska den kabeln passa...
janfrt
Pt. Høvik
Dette burde ikke være vanskelig: den du har lagt ut bilde av er korrekt; hann-DIN i ene enden og RCA-hann i andre. Bruker dette selv på Tandbergkomponenter.
rock
Hvis du bare skal bruke en kabel har janft rett - da skal begge kontakter være av hann type.
Der jeg nevnte hunn - RCA var i tilfelle der var fast RCA ledning ut fra kilde.
Noe det sjeldent er nå, og som oftes på platespillere og ikke cd spillere osv.
Nesten alltid er det hunn - stikk i alle chassis - enten det er cd, tuner, preamp, amp, kassettspiller++++
Og dermed må hann - stikk brukes.
sma01
Takk for oppklarende svar fra begge to:D
