JBL til Senior
  • SannaX
    De derre skumgummi greiene har jeg 8 stk av også...hjelper ikke en dritt, så bare skrot de eller bruk de i et annet rom hvor frekvensrespons ikke er et tema ;) De demper bare deler av fekvensområdet og dermed besudler de JBL-klonene dine.
    Rocke-Rolf
    Og her en tabell for Rockwool akkustikkplater:
    Vis vedlegget 137749
    "30 cm nedhengt" = henger 30 cm fra veggen?
    Om man bygger hjørnefeller med isolasjonstrekant, vil det kunne bli en mellomting mellom nedhengt og oppsatt dersom man passer på bruke hønsenetting eller plater for å bygge hyller slik at isolasjonen ikke ligger oppå hverandre og komprimeres?
    Bjørn ("Orso")
    Da dataene er for tale. Man kan glemme de til vårt bruk. Her er et eksempel på hvordan 40 mm rockwool (uten luftrom vel og merke) demper. Enkelte typer skumgummi demper enda dårligere.
    Rocke-Rolf
    Ikke helt heldig nei.
    Da er det membran/sandwich/hjørnekonstruksjon som Low-Q har beskrevet et sted på sentralen som antageligvis er den beste for bassfelling? (Han beskriver hvordan en tett membran bremser de lave bølgelengdene når brukt sammen med akustikkplater)
    Bjørn ("Orso")
    Tja. Så aldri noen målinger. Mange som har tanker som de prøver ut, men det er meste er velprøvd og dokumentert.
    Beste kommer ann på hva man skal dempe. Store trekantbassfeller demper bredbåndet, men der ikke spesielt effektive under ca. 80 Hz og de spiser dessuten mye plass i rommet. Man kan øke dempingen i bassen med såkalt limp mass vinyl, men det er så og si umulig å regne på hvilke frekvenser de vil dempe. Trykkbaserte bassfeller kan være langt mer effektive, men virker kun i et relativt smalt området. Så man må velge det man har størst behov for.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Vega: Bassen er rett og slett elendig uten Lyngdorf. Et stk Eminence 15A til kr 600,- pr stk med kjøleskap-magnet og QTS på 1,3 montert på en 60 cm bred MDF plate låter 3 ganger så bra. Bassene mine MÅ korrigeres. Enten med et giga-mega passivt delefilter eller digitalt.
    Ellers er jeg mildt sagt forvirret mtp akkustiske tiltak og alternative metoder for å dele. Det kommer flere forslag inn en jeg rekker å skifte skjorte.
    FredrikC
    Du har 4 stk 15" i bassreflex på 10-12kvm. Jeg hadde vendt meg til tanken på elektronisk korreksjon i bassområdet først som sist. Jeg kan skjønne at det er litt kjipt om LP er din primære signalkilde. EQ i bassen har mye for seg, selv i svært gode rom. Se på tangen og 8x12Tom. Og nei, jeg hevder ikke at man løser de akustiske problemene helt ved hjelp av EQ, men det er i alle oppsett jeg har hørt svært mye bedre enn ingen korreksjon.
    Hvis problemene dine er hovedsakelig fra 150hz og ned vil du få trøbbel med å løse det med akustikktiltak, rommet er rett og slett for lite.
    Kunne jo vært artig å teste å fjerne bakplaten på basskassene dine og kjøre som U-baffel, er du heldig med nodene kan det hende du da kansellerer et par av de som ødelegger i lytteposisjon.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fredrik:
    Det er et par utfordringer med digital korreksjon nemlig delay på +/- 1 ms. Dersom high pass delen skal være analog så bør jo den forsinkes og det er vel umulig? Vi hører med Grelv.
    Når det gjeler U-frame løsningen så er det et interresant alternativ da jeg har svært gode erfaringer med det på mitt lytterom. Jeg mener å huske at U-frame bør deles langt lavere enn 900 hz for å slippe ulyder (jfr M J King). Det er mulig at en OB som folder seg bakover kanskje er løsningen? F eks 60 cm i front og 30 cm bakover på hver side noe som vil gi en f3 på 90 hz da den totale bredden blir 120 cm. Et enkelt baffelstep filter her vil trolig gi god bass. Om 2226 driverne er de beste til dette tviler jeg på.
    Uansett, jeg er veldig motivert for å få dette til å funke, og som sagt, Lyngdorf gjør jobben men tar litt av dynamikken og oppløsningen.
    grelv
    Fredrik:
    Det er et par utfordringer med digital korreksjon nemlig delay på +/- 1 ms. Dersom high pass delen skal være analog så bør jo den forsinkes og det er vel umulig? ......
    Som allerede nevnt: Det beste ville IMO være å dele mellomtonehornet helt passivt: både highpass og lowpass-delen.
    Basskanalen deles elektronisk, med dsp-basert filter som bør dekke filter, eq, korreksjoner og delay. Som FredrikC er inne på: eq i basskanalen med 4 15" i et lite rom er veldig ønskelig/nødvendig. Det er nok ganske begrenset hva det er mulig å oppnå med akustiske tiltak i bassen på bare 10 kvadratmeter.
    Sammenliknet med mellomtonehornet er det da kun basskanalen som skal delay'es, og dersom den valgte dsp-løsningen for basskanalen har i størrelsesorden 1 ms latency (eller mindre) er ikke dette noe problem. Det skal uansett delay'es mer enn dette.
    Barbaresco
    Betyr ord for ord: mer enn perfekt, eller mer enn fullendt.
    LMC
    Drøbak
    hei HEL
    godt du er tilbake fra all sløvingen i Kongens by
    mens du har drodlet rundt i tåka, har jeg stått på som F....:cool:
    har du fått nye sluttrinnet, så du kan bli kvitt den råtne volum-kontrollen på hornet?
    umulig å evaluere noe som helst før den er ute og Lyngdorf er ute av horndelen imo
    glem å fucke opp de bassene som Grelv vet fungerer.
    hold deg på sporet, så blir det resultater
    FOKUS !
    Leif
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du er effektiv du
    Skal hente sluttrinnet i Drammen i ettermiddag
    Men skal til Færøyene grytidlig torsdag morgen og Tysklandsbesøk uka etter
    Aner ikke når jeg skal få tid
    og:
    1 ok
    2 ok
    og 3 ok
    Men hva gjør egentlig et potmeter før forsterkeren til hornet galt? Det er mange effektforsterkere med potmeter?
    LMC
    Drøbak
    en volumkontroll vil jo endre impedansforholdet mellom pre og effekt
    ikke var den av særlig høy kvalitet heller
    dessuten flere kabler, kontakter etc
    fordi om mange amper har volum-pot på inngangen, betyr det ikke at det er spesielt smart
    Færøyene blir nok bra med M og alt
    har junior hjemme alene party ? jeg kan spre budskapet i Drøbak? :cool:
    Hornlyd
    Musikkglad
    QUED preampen er av god kvalitet: QED MA-34 Passive Pre-Amp
    Det er et bra potmeter i den. Når det er sagt er den nå pakket ned og skal sendes til en kompis som også har arvet MAE SET1.
    Ellers så har jeg båret inn forsterkeren. Fy så tung. Gidder ikke koble den opp. Sløkkern på verandaen under markisen istedet. Her er det vindstille og lunt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Sånn. Jeg gadd allikevel.
    Når jeg spiller uten romkorreksjon delt på 900hz 12 db LR så er det noe mer nivå i bassen men det låter ikke bra. Har jeg flaks er det det som trengs ekstra før passiv EQ. Har skiftet spolene på high pass filteret til diskanten fra 0,22 mH til 0,15 mH. Dette er ikke tilsiktet, jeg har bare solgt alt jeg hadde av foliespoler og tok ut de siste 0,22 fra filteret.
    Ellers har jeg kjørt en runde romkorreksjon og det låter heller ikke bra med unntak av bassen. Har mailet en del med teknisk avdeling hos Lyngdorf og de har forklart meg at Roomperfect ikke er laget for å korrigere høyttalerne men rommet. Når jeg nå har masse (for mye) power på bassene, ja så følger det grunnsignaturen. Når jeg ikke hadde det så ble korrigeringen annerledes. Det må vel være slik at den tonale balansen må være rimelig på stell før man kjører RP. Altså RP er laget for å korrigere rommet hvor man spiller på høyttalere man allerede er fornøyd med.
    Når det gjelder oppløsning og dynamikk så sier Lyngdorf at prosesseringen gjøres i 32 bit og at man derved ikke mister noe oppløsning. Hmmm....tjaa...tror ikke helt på det.
    Det som er hevet over enhver tvil er at RP rydder skikkelig bra opp i bassen.
    Som dere ser på bildet så står det en slugger av en Primare A33.2 effektforsterker i bånn av racket. Synes den matcher First Watt bra. Dual mono 2x120 watt. Balansert. Veier 20kg. Når jeg er helt i mål så vurderer jeg å få bygget en custom 4 kanals bassforsterker. Ser for meg at en 3 1/2 veis løsning kanskje kan være noe?
    Pioneer DV-50LX DVD/DVD-Audio/SACD spillern er også satt opp for anledningen.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hmmmmmm....
    Fant ut hvordan jeg justerer nivået ut til respektive forsterkere. Strupet bassen med 9db og da, da låt det plutselig ganske bra uten Roomperfect.
    Dersom jeg skal ta ting på øra så er det noen justeringer som må gjøres men dog alt så er ikke 800 hz / 8000 hz så hakkendes gæærnt uten noen former for sugefilter og andre passive justeringer.
    Ellers så kommer det ikke luft ut av bassportene. Lurer på om jeg har laget aperiodiske kasser? He he. Må nok inni og ta en service.
    permorten
    ser det er diskusjon rundt det det med dsp, vil gjerne dele ettpar erfaringer.
    i dette tilfellet handler historien om meg som bruker en tact millennium mk3, og en kamerat med 3 stk av samme forsterker.
    jeg hadde for 5 -6 år siden ( ?) bygd meg nye høyttalere og disse var nesten daglig utsatt for tweaking av filter, var på ett tidspunkt så fokusert på det med voicing at da kona en dag hadde satt en pappeske bak den ene høyttaleren - hørte jeg med en gang at noe var galt , frem med måleutstyret og sjekke osv.. greia er jo at rett frekvensgang får du ganske raskt, det er etterpå at jobben begynner - voicing .
    Følte vel på et tidspunkt at det var såpass optimalt som dette kunne bli, hadde aldri rørt dsp`n som er innebygget, hadde på et tidligere tidspunkt gjort noen negative erfaringer med tact romkorreksjon.
    solgte mine høyttalere og vedkommende handlet samme type forsterker, vi koblet inn og ut dsp med samme resultat - flatere, rar 3d. matthet osv. med dsp inne.
    så havnet mine høyttalere hos kameraten med 3 stk millennium, han linket sammen forsterkerne og kjørte de med full aktiv deling og brukte dsp`n , men forsiktig og voicet høyttalerne påny - nå med dsp- resultatet ble som følger ; BEDRE LYD.
    konklusjonen må bli hvis du kun bruker digitale kilder gir dsp så mange fordeler at det er vanskelig å komme forbi. delefilterkomponenter har også egenlyd på samme måte som dsp`n og justerer du for det ene , vil det andre ikke automatisk være en match.
    når det gjelder analoge kilder snakker vi et annet game.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Interressante erfaringer permorten
    Kjørte en runde RP til etter å ha balansert gain etter øra og nå låter det svært bra.
    Det som er forskjellen fra i dag av er som nevnt at bassene har fått kraftig forsterker og horn&diskant egen DAC (buffalo II).
    Vel vel, da har jeg noe å spille på til jeg får tid til å måle. Delay har jeg forresten ikke justert enda.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og her litt info om First Watt B4 som jeg har stått på venteliste til siden november i fjor. Det lages ikke mange og jeg er veldig høyt opp på listen he he:
    B4 Active Crossover
    At long last, the B4 design is complete and the first production run of PC boards is off being fabricated. Delivery of first units is scheduled for January 2012.
    The B4 is a two channel active crossover filter system. It has 6, 12, 18 or 24 dB rolloff slopes independently selectable for each of 2 high pass filters and two low pass filters. The frequencies of each of these filters is also independently adjustable over two ranges: 20 Hz to 1260 Hz in 20 Hz steps and 200 Hz to 12600 Hz in 200 Hz steps. Each of the frequency setting of the four available poles can also be adjusted independently of the other poles.
    The circuitry consists entirely of discrete single-stage Class A DC coupled Jfet buffers operated without negative feedback, providing distortion below .001% at 1 volt and bandwidth from DC to 500 Khz.
    The input impedance is 100 Kohms and the output impedance is 100 ohms. The high-pass filters are provided with variable attenuation at 0, -5, -10, -15, and -20 dB. The low-pass filters are provided with variable attenuation via front panel knobs.
    Any unused portion (or all) of a filter circuit can be bypassed.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Se der ja. Du får si fra når du blir lei av B4 etter å ha fått den. Er sikker så dårlig at du kan selge den skitbillig til meg med en gang.
    når ventes denne inn?
    Hornlyd
    Musikkglad
    1 mnd eller 2.
    Produksjonskapasiteten er mildt sagt beskjeden hos mr Pass
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Likte den buede fronten på nevnte 600000 kroners høyttaleren. Men for en pris da?? (takk for DIY, gode bruktkjøp og Grelv/LMC som konsulenter).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så er jeg i Limbo mellom M-Audio og ARTA
    SannaX
    Godt å se at det er liv! Er du på målinger?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har ikke kommet igang med målinger da jeg ikke helt skjønner setupen i ARTA. Jeg er klar som et egg med splitter ny Behringer målemic og det hele. Ja ja, Rach 3* låter ikke dumt via Lyngdorf heller.
    * Racmnaninovs 3dje pianokonsert, kanskje verdens vanskeligste stykke på klaver, deilig, jeg grøsser for nte gang
    Leif Ove Andsnes: Rachmaninov: Klaverkonsert nr. 3 og 4 (EMI Classics 2010) – Morgenbladet kårer de 100 beste norske albumene gjennom tidene | MB Topp 100
    Milenko
    Steinkjer
    :cool:
    Hmmm, min El34 se amp har volum pot, er det å anbefale å fjerne dens funksjon å koble utenom denne?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Målingene er gjort med en ukalibrert Behringer i ARTA med 1/3 glatting.
    Her er Grelvs passive 600 hz high pass filter. Target Curve er 12 db LR ??:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Deretter lagde jeg et 600 hz 48 db LR filter for bassen i Minidsp rett og slett fordi det hørtes bedre ut enn 24 db LR.
    Så gjorde jeg noen justeringer "live" i den parametriske EQn i Minidsp (mens jeg så på responsen i ARTA). Dette er justeringene jeg gjorde:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Etter justering med PEQ så ser basskurven slik ut:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det jeg da lurer på er summeringen. Som nevnt låter det bra.
    1) mid er delt passivt 24 db mens target kurven er på 12 db??
    2) bass er delt aktivt 24 db mens target kurven er på 24 db.
    3) aktiv deling gir delay på ca 1 ms som passer ganske bra på kompresjonsdriverenes forskyvning bakover ift bassene.
    Jeg lurer på om jeg har tullet med steilhet og target kurver.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Target kurven på mid burde seff vært på 24 db. For meg så både ser og låter det bra, det jeg lurer på er krysningspunktet. Hvor mange db minus skal det krysse på når det er 24 db LR? Jeg får ta frem noen høyttalerbøker :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som en liten huskelapp til meg selv må jeg legge ut en link til den tekniske manualen til JBL Everest DD6600: http://www.jbl.com/resources/Brands...s/en-US/TechnicalSheet/Everest DD66000 ts.pdf
    Her er det flere artige løsninger i delefilteret som jeg skal implementere i mine etterhvert; batterilading av kondisene, trinnløs nivåregulering av high, jumper-regulering av mid, 3,5 veis deling hvor nederste bass kun spiller opp til 150 og øverste bass hele veien nedenfra og opp til 6-700 hz. På sikt blir det vel også Beryllium på meg he he.
    Her vises halvdelingen av bassen i Everest (et enkelt 6db filter) som gir et etterlengtet løft på 6 db under 150hz. Jeg vil tro det er en god løsning i passive filtere.......eller hva Grelv?
    LMC
    Drøbak
    fattigmanns trøst imo
    Leif
    LMC
    Drøbak
    i samtlige horn komboer Grelv og undertegnede har sammenliknet 2446 med be og TAD 4001 med nye /ikke utslitte originalmembran, har TAD 4001 mere klang og differensierer bedre på alle nivåer
    selv om TAD spiller mere linjert høyere opp, trives den og best med en tweeter og lavpasset fra 7-8K
    da låter både den og 2446 bedre i mellomtonen også
    begge trives ikke med å høypasses for lavt under 4-500, selv om det er teknisk mulig og iofs spiller ok
    Leif
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Vis vedlegget 144094
    Jeg tror også det kan være en god ide å todele bassen. Grunnen til det er at du slipper den lange avstanden fra det nederste basselementet opp til hornet ved delefrekvensen, og sannsynligvis får bedre integrering mellom horn og bass.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Stoler på dere. Da blir TAD 4001 driver om et par år da :D
    LMC
    Drøbak
    mulig Vitavox s2 er ennå bedre?
    Leif
