Ny riaa i 10k klassen
  • ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Ser meg om etter ny riaa til rundt 10k. Har en shortlist på ASR mini basis mk3 og Avid Pulsus. Begge disse to høres spennende ut og er lett tilgjengelige. Noen som har en formening om hvilken av disse to som egner seg best til en Michell GyroDec/Orbe med SME 309 arm og Benz Ref. 3 P.U. Andre forslag til riaa rundt 10k mottas også med takknemlighet.
    OU812
    emotikon
    Her er mitt lille bidrag:
    http://www.stereophile.com/phonopreamps/708aqvox/
    Her i huset har jeg prøvd diverse gjennom de siste 7 årene.
    Denne blir værende til noe vesentlig bedre dukker opp- og da regner jeg å måtte betale mye mer enn de 10k denne koster ny.
    Den er solid bygget. Min er i sort.
    Hvordan denne vil matche Benz Ref 3 har jeg ingen erfaring med.
    Men les deg litt opp på denne riia`n.
    Jeg kjører balansert fra pu til riaa (slik strengt tatt alle gode vinyloppsett burde være satt opp) - og videre.
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Takker for tipset Emotion. Hvem fører Aqvox her i Norge?
    OU812
    Grumpy
    Bra de to som nevnes innledningsvis. Emotikons forslag kan jeg ikke uttale med om.
    Jeg har hatt fire ulike riaa'er i nevnte prisklasse, men endte opp med en slik: JR Trans Rotor Phono Mk 2
    Egenskap: Nøytral klangbalanse med særdeles god bassgjengivelse og alle tenkelige gain og impedanseinnstillinger.
    Hos meg gav den et lite piff i rumpa på en ellers så småtreg og seig Benz.
    Nå brukt sammen med Basis debut - Benz LP - Jeff Rowland:
    Destiny
    Denne RIIAen til Roar Malmin (MUSICAL INNOVATION) har fått veldig skryt av dem som har kjøpt/testa den.
    Veil 14k, absolutt noe å ta med i betrakningen da RM er kjent for å lage meget gode produkter.
    Destiny.. :)
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Takker for fine innspill her Grumpy, Destiny og Cash 63. Må lese meg opp på de forskjellige trinnene og se om det er mulig å få hørt på de. Hvor kan man høre TransRotor og Musical Innovation i Oslo området?
    OU812
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    steinost skrev:
    Hei.
    hva med denne, koster noe mer.
    http://aboutmusic.se/nle-22--nle-15-p-868.aspx
    Gunnar Brekke testet vel denne i Fidelity, skrøt den opp i skyene etter hva jeg kan huske.
    Har selv NLE 17, storfornøyd med den.
    Steinar.
    Har også siklet litt på en slik, men budsjettet strekker ikke til denne gangen :(
    OU812
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Etter litt om og men så har jeg kjøpt ny riaa, og det ble en Musical Innovation MI14 :D Med til historen så hører det til at jeg først prøvde å kjøpe en brukt NLE 22 fra Danmark, men hørte aldri noe fra selger etter et par mail. Så prøvde jeg også å kjøpe en demomodell av en Whest ps.30r, men var litt sent ute. Så fikk jeg et tilbud på en splitter ny MI14 som jeg ikke kunne takke nei til :)
    OU812
    Steen
    Har hatt vinyl som primærkilde i snart 4 tiår, og har som følge av dette hatt (altfor) mange forskjellige riaa trinn innom i kortere eller lengre perioder. Ja, det er fordeler med produkter som du kan justere til å passe akkurat den pick-up du til enhver tid har i systemet. Men, hvis du først og fremst vil bruke tiden din til å høre på musikk, vil jeg anbefale deg å legge pengene i en kvalitets step-up, og en god MM-riaa. Da har du all den fleksibilitet du kan ønske, og samtidig slippe å lure på om det kanskje kunne låte (enda) bedre med en liten endring i gain eller impedans.
    Steen
    ottone
    Nesten klassiker
    I denne prisklassen må Graham Slee nevnes.
    Jeg er meget fornøyd med min Reflex C, og har sett at den får mye fin omtale.
    Trenger du justeringsmuligheter kan du gå for Revelation. Sånn som vreden driver og tester nå.
    Kan skaffes hos Stereolab http://www.stereolab.no/
    Der hos Pål Aaraas har jeg fått helt uvanlig god service.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Tråden har vært kald en stund, men jeg har summet ned til to Riaa-trinn som er aktuelle. Enten JR Transrotor Phono II eller ASR Mini Basis mk3. I dag fikk jeg teste ASR i mitt eget anlegg, og det låt veldig bra. Om noen har noen lytteerfaring mellom de to hadde det vært veldig fint å høre om:) Det jeg også lurer på er nå jeg kikker oppi de to Riaa-trinnene. ASR er stor og fylt til randen med elektronikk. Transrotor er langt mer beskjeden utstyrt. Hvor mye har det å si på lyd. Jeg vet jo at størrelsen ikke er alt, men det er ganske mye forskjell på de to når en kikker inni...??
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Ser egentlig ikke den store forskjellen på de to, bortsett fra at ASR som alltid bruker store lyttebanker. Ellers, uvanligt med et design med svære kjøleribber på en riaa, som JR har.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Nei, det er kanskje det som gjør hele forskjellen, når du sier det. Ikke vet jeg hva de har å si for lyden heller. Bare så rart det er så innmari få her inne som har noe mer utfyllende å skrive om Transrotor Phono II, og spesielt i sammenligning med en ASR. Utseende på JR er både kult og elegant. JR info mottas med takk:)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Fant denne utfyllende testen av JR Transrotor Phono II:
    transrotorphono
    Får inntrykk når jeg leser testen, at den er frisk, dynamisk, tyst hva gjelder egenstøy, oppløst og med god holografi...
    niels
    Nadadouro, Portugal
    Det er vel en beskrivelse av Mini Basis også egentlig. Får se om du får noen svar, du går ikke feil med Noen av de tror jeg.
    Scrooge
    Har hatt begge, ville definitivt gått for ASR.
    Begge spiller bra, men opplevde at JR Transrotor Phono II har noe mer egenstøy.
    Sjekket ved å vri volumet på min ASR Emitter 1 til max, som ellers er støyfri. Med JR innkoblet var støyen påtakelig, men ASR -riaaen hadde et langt lavere støygulv - omtrent som svak FM-sus.
    Signalkablene var selvsagt de samme, ved begge kontrollene.
    Muligens en litt søkt "målestokk"? Men når man engang opplever slikt, så synker jo skepsisen på plass.....
    O.P.K.
    Har nettopp tatt i bruk Ayre phonostage P-5XE. Den er jeg svært godt fornøyd med !! Gjorde et gunstig kjøp second hand.
    Men villedende pris er nok oppe på 22500 . Mvh
    ou812rh
    Okse bydelen i Oslo
    Har hatt Musical Innovation MI 14 i drøye to år og er veldig fornøyd. I vinter ble den oppgradert med bl.a. nye transistorer og lyden ble enda litt bedre. Kjøper man MI så er man sikret god service og et skikkelig entusiastprodukt.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Takk for infoen på de to:)
    K.H.
    Jeg hadde for et par, tre år siden to utgaver av ASR Mini innom her og syntes absolutt de var bra begge. Likevel valgte jeg å beholde Trichord Delphini MkII NCPSU, som jeg hadde fra tidligere. Opplevde den som varmere og mer musikalsk enn ASR, selv om det ikke var snakk om store forskjeller. I ettertid har jeg også prøvd en Linn og en Bryston, samt en Opera rør riaa, men så fortsatt ingen grunn til å bytte ut Delphini'en. I stedet har jeg anskaffet en til, som jeg bruker i mitt nr.2 anlegg. Om du kommer over et slikt Trichord Delphini sett (psu og riaa i to like bokser) kunne kanskje dette være noe å sjekke nærmere. Min erfaring med ASR Mini er derfor at den kan være en tanke oppskrytt og at det godt kan finnes andre ting i samme prisklasse med like bra lyd og ikke minst penere design.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Fine erfaringer du deler K.H. Var det forresten ASR Mini Basis mk3 eller var det mk2 du hørte? Ja, Trichord har jeg også myst litt på, og da spesielt Trichord Diablo. Men finner så utrolig lite erfaringer med den. Og jeg stusser litt på at den ikke har så mange innstillinger som ASR og JR Transrotor Phono II. Mener Trichord har 100 ohm, men så er neste valg 1000 ohm. Ikke 470 ohm som er vesentlig for meg å kunne velge.
    K.H.
    Har sjekket litt og kommet til at det ikke er 2-3 år siden jeg hadde ASR, men den siste ble kjøpt høsten-07. Det var da snakk om en ny modell, trolig MkII.
    Når det gjelder Diablo, så har jeg hatt den også, men likte Delphini bedre, totalt sett. Diablo spilte kanskje mer likt ASR, men her føler jeg meg på litt tynn is og langtfra sikker.
    Kan imidlertid ikke huske at jeg opplevde noe savn m.h.t. innstillingsmuligheter på Diablo'en. Tror den er lik Trichord'en.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Nå skal ASR Mini Basis mk3 være ett hakk bedre enn mk2. Men innstillingene på Trichord synes jeg er litt stusselig.
    MEN, nå som Stereofil har tilbud på ASR Mini Basis Exclusive. Er det noen som kjenner til den? Hva er forskjellen, rent lydmessig??
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Er det ingen her inne som kjenner til ASR Mini Basis Exclusive som selges for 8990 kr på Stereofil??
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kjenner dessverre ikke til RIAAen, men etter anmeldelser å dømme burde Mini Basis Exclusive være et sikkerstikk. Hadde jeg hatt 9k til riaa hadde jeg definitivt gått for den.
    Scrooge
    Jeg kan ikke si at jeg "kjenner til den", i den forstand som jeg ikke har prøvet den.
    Men den er garantert i klasse med Minibasis III som jeg sjøl har, og kanskje et hakk over også? Da er jeg rimelig sikker på at du neppe blir skuffet!
    pahf
    huttuheita
    Execlusive har vel bedre chip og egen strømkabel. Meget fornøyd med min ihvertfall. Fleksibel til tusen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg ser at Mini Basis Ex kom da Mini Basis mk2 kom. Nå som mk.3 har kommet, er den exclusive-utgaven forbedret tilsvarende, eller kan det være den samme exclusive som da mk.2 kom??
    Fint at du la ved Gunnar Brekke sin test:)
    breuer
    Kristiansund
    Har sjøl Benz Ref. 3 og har de siste 10-12 årene kjørt Benz Ref pickuper. Hatt flere RIAA på disse bl. a. ASR Mini Basis som funket bra. Den store åpenbaringen kom dog med Benz sitt eget Lukaschek PP-1 T9 som er tilpasset Benz pickupene. Ingen muligheter for å stille på noe som helst:), noe som passet meg utmerket (holdt hele tiden på å finpusse på loading etc. med de andre trinnene, noe som gikk litt ut over musikkgleden noen ganger). De er vel fortsatt mulig å få tak i brukte.[h=1][/h]
    ptb
    Jeg blåser litt liv i denne tråden igjen, da jeg er i ferd med å sondere markedet for RIAA-trinn i området +/- 10K. Dvs - det er jo ingen nedre grense, mens øvre kanskje ikke bør strekkes noe nevneverdig over 12K.
    Det skorter jo ikke akkurat på utvalget innefor denne prisrange, og det vil kunne resultere i en møysommelig prosess å lytte seg igjennom det som er tilgjengelig. Jeg håper derfor at tips og innspill utover det som allerede har fremkommet så langt i tråden kan resultere i en "overkommelig" short-list.
    Mth egne preferanser og matching så bør innspill omfatte produkter som tonalt er på den mørkere siden av (en eller annen definisjon av..) nøytral. Eller mao - det skader ikke om den har en mørkere, tyngre, kroppslig karakteristikk > litt kjøtt på beina.
    Fortrinnsvis er det egenskaper for MC-delen som vektlegges.
    Foreløpig har jeg ringet inn følgende som potensielle kandidater, der jeg allerede har lyttet til- og "testet" et par av de:
    ASR MiniBasis III (og Exclusive)
    Graham Slee Reflex C
    Violectric PPA V600
    Musical Surroundings Nova II
    Whest Audio Two
    Pro-Ject PhonoBox RS
    Thorens TEP 302
    EAR 834P Signature
    Hvilke burde ikke vært med på listen - og hvorfor?
    Hvilke andre burde opplagt være med her - og hvorfor?
    Håper de innspill som kommer (både av de som er på listen - og andre) er av en så objektiv karakter som mulig, og jeg ser gjerne at dersom enkelte har erfaringer med flere av de gir også uttrykk for hvordan a) oppleveslydkarakteristikk- og kvalitetsmessig i forhold til b) osv.
    ptb
    Jeg kan legge til at jeg pr. i dag har Graham Slee Reflex C trinnet.
    Det er egentlig inne på skiva, men jeg sliter med litt støy fra det mot Sugden forsterkeren. Mot Leben forsterkeren er det derimot bortimot tyst.
    Jeg har lånt og testet Whest-trinnet. Eksemplaret var ikke innspilt, så forbehold om at det ville kunne endre seg noe. Oppmot Reflex C så syntes jeg Whest-trinnet var ørlite slankere, med noe mindre definert- og ikke fullt så dyp bass. Oppover var det også noe mindre oppløst og frigjort.
    Utover det så har jeg også MF V-LPSII m/V-PSUII. Dette trinnet har litt mer kropp og varme enn Reflex C, og er således litt mer inne på skiva mth tonaliteten. Men den faller litt igjennom og blir litt for udefinert i bunnen, og er tanke for "laid-back" i den form at den ikke klarer å engasjere helt på samme måten.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    [h=1]Jasmine LP2.5DU MM/MC Phono Preamplifier[/h]
    Har dessverre ingen oppdateringer eller lytte opplevelser med denne enn, for jeg får min på lørdag :)
    Vet at det er flere her på HFS som har denne. Nyprisen i Norge ligger på ca 10.000,-
    Bare som ett innspill på listen din...
    jorwed
    thans
    Jeg mener ASR Minibasis kan kvalifisere til karakteristikken "mørk". Jeg fikk det ikke helt til å funke hos meg, men andre har gitt det god omtale. Kanskje det er en bedre match med ditt utstyr. Ellers vil jeg foreslå en test av Sutherland PH3D eller Insight. Jeg synes Sutherland har en tiltalende tilnærming til design, og jeg tror det kan passe dine preferanser om utstyret ditt ellers er en match og det passer med musikken din. Jeg har ihvertfall erfart at mitt Sutherland-trinn kan tilpasses flere tonale beskrivelser med valg av last.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kan bare henstille deg til å putte på Jasmine LP2.5DU på lista di. Nøytral klang, masse dynamikk og oppløsning, stram bass. Råder deg heller til å gå for Riaa med mest mulig nøytral klang, og heller forme lydsignaturen du er ute etter med pickup. Kjøper du Riaa med litt varme, blir det fort for mye av det gode dersom du også kjøper pickup med litt varme...
    Men Jasmine bør absolutt stå der. Nå har Jasmine kommet med en splitter ny modell som heter 3.0. Masse gain, innstillinger og mulighet til å koble til 3 armer/ platespillere. Min LP2.5DU har og plenty med gain og innstillinger og muligheten for 2 tonearmer. Begge Riaa har kvalitetskomponenter, og kjøper du direkte fra fabrikk er du godt under 10.000kr.
    ptb
    En Cadenza Black sitter allerede montert (godt fast ;) ) i headshellet.
    ptb
    Takker for foreløpige innspill.
    Primært (i hvertfall i første omgang) vil trinn som kan testes hjemme i mitt oppsett, prioriteres.
    Videre er jeg generelt der at less is more. Dvs - det skader ikke at et RIAA-trinn rent fysisk kan plasseres out of sight. Dette vil kunne ekskludere enkelte alternativer som enten er fysisk for store og/eller utvilker såpass mye varme at de krever åpen plassering og/eller mye luft og god sirkulasjon rundt seg.
    ASR MiniBasis vil (må) testes selvom den (i mine øyne) ikke akkurat er noen designperle og fysisk i grenseland av hva som trolig lar seg plassere på egnet sted.
