HULDRA 5
Steinkare
Arvet en Huldra 5 fra en kollega.Har sjekket nettet for skjemaer,men har ikke funnet noe.
Er dette en stereoforsterker,eller?
Ser at den har 2 stk el84.
Er dette en mono eller stereo sak?
Rune.U
Den er nok mono,men ganske stor på watt mtp hvor gammel den er.(58).
Push pull forsterker,15-20 000 c/s. den yter max 12 watt ut i høyttaleren,og drar 85 watt fra strømnettet.Bordutgaven hadde ikke innebygde høyttalere,men om det er et kabinett du har så er det innebygd to store høyttalere som kan gjengi toneområdet 30-16 000 c/s.
Ved å trekke ut volumknappen virker trolløyet som ut-indikator,(en slags pre-VU-meter i rørutgave,men uten mulighet til noe form for avlesning.Mer som et mini-lysorgel)
Lydmessig er den vel en av de første ordentlige norske tilløp til skikkelig hi-fi,og den lyder svært godt!!
Den er også en av de få norske radioer fra den tiden som oppnår hederlige priser på bruktmarkedet
Mvh Rune :)
Steinkare
Min mangler kabinett og det kan tenkes at den blir stående til det dukker opp enda en,slik at det kan bli to monoblokker.
Takk for hjelpa!!
Rune.U
En ting til bare.Storparten av alle H 5 radioene hadde en feilkopling på det ene utgangsrøret.Dette gjorde at den kun ga 6 watt ut.I midlertid er det kun en ledning som må bytte pinne på rørsokkel for å bringe dette i orden,og de langt fleste som hadde denne radioen reflekterte vel neppe over at den "kun" greide 6 i stedet for 12 watt.De hadde jo ingen radio som de kunne sammenligne med,men det blir absolutt mer fres i lydbildet,og mer detaljering med dette i orden.
Mvh Rune :)
Steinkare
Så bra info!
Tusen takk igjen. Husker du hvilken "pinne" og hvilket rør?
Er det noen som har et skjema?
Rune.U
En motstand kan være feilkoplet på ett av de to utgangsrørene EL 84.Disse skal være push-pull koplet,men pga dette er ikke alltid det tilfelle.Signalet fra fasevenderrøret ECC83 er koplet inn på hvert sitt styregitter på EL 84.(Om du ser for deg røret(EL 84) fra undersiden med mellomrommet mellom pinnene snudd ned,du teller så pinner fra det nederste til venstre,og med solen.) Styregitter er pinne to.
På noen H 5 er denne motstanden i midlertid loddet inn på pinne en på det ene EL 84-røret,men denne pinnen er en ubenyttet blind-pinne,og pga dette vil push-pull koplingen bli lite virkningsfull.
Så: Om det er loddet inn en motstand/ledning på pinne 1 på ett av utgangsrørene,så lodd den over til pinne 2!MRK: på sokkelen selvfølgelig!
Mvh Rune :)
Rune.U
Om det er bare chassis du har,og trenger ett til,så er det ikke umulig at NRHF.Norsk Radiohistorisk Forrening kan hjelpe deg.H 5 uten kasse kan jo plukkes ut av lugubre kabinetter rett som det er,og det er samme radioen,enten den har stått i ett digert kabinett eller i en bordradiokasse.De er heller ikke høyt priset i chassis-utgave
Mvh Rune :)
Steinkare
Tusen Takk for hjelpen!.
Sånne som deg skulle det ha vært flere av!!
Godt å vite at det finnes noen der ute som kan "håndverket" sitt.
Rune.U
Det var å ta hardt i,men jeg er en djevel på å slå opp når det trengs ;)
Mvh Rune :)
Steinkare
Fant skjema!!
Etter ferien får jeg sette meg ned og gå gjennom forsterkeren for å se hvordan den er koblet.
Den blir nok slaktet og deler plukket ut til et enkelt monotrinn,og så jeg leite etter enda en..
Takk for hjelpen alle sammen,og god helg med knall vær........................
jane
For å få til dette har Tandberg faktisk tatt seg råd til å bruke en spesiell utgangstrafo med egen tertiærvikling til dette formålet. Det er rimelig råflott når man tenker på hva dette kan medføre mht f eks lekkasjeinduktans i trafoen.
Ellers så er det også andre valg i AF-delen som tydet på at Tandberg ikke prioriterte Huldra 5 som noe flaggskip innen HiFi, men heller som en veldig god radiomottaker.
Jan E Veiset
Rune.U
Nei det var nok radio som gjaldt enda,men grunnen til at jeg velger å kalle den "tilløp til hi-fi" er rett og slett at det var ikke så veldig mye annet (bortsett fra den samtidige Symfoni-utgaven fra Radionette) som kunne kalle seg det i Norge på den tiden.Det var dog like før.Tandberg også gjorde et stort sprang framover med sin neste Huldra 6.-men uansett så lyder H 5 også så absolutt godt,og litt etter høyttaler tror jeg valget mellom den og en Tivoli ville være ganske opplagt rent lydmessig.(for meg i alle fall..) ;)
Mvh Rune :)
rveum
Steinkare skrev:
Fant skjema!!
Slakte en Huldra 5, du må ikke finne på å slakte den, den er skjelden.
Skal du ha rør forsterker fra den tiden slakt en Huldra 6 eller 7 de er ikke skjeldne og de har stereo forsterker.
Hvis du er intresert så har jeg en liten morro vintage rør forstereker som jeg kan bytte mot din H5 de er en liten stereo sak med ECC 83 og EL 84, den virker men må bygges litt om på plugger.
Steinkare
Den blir nok slaktet,hvis ikke noen ønsker den. Den er uten kabinett da den har sittet inne i et hjemmebygd kabinett.
RVeum hadde noen kjekt å bytte med?
OMF
Hei!
Fant en slik Huldra 5 oppe hos en gammel bestemor nå.....Den står i en "skjenk" med radioen øverst til venstre, en skuff under, høytalerne på høykant i midten og en skap på andre siden.
Hva kan noe slikt være verdt...?
OMF
Rune.U
Står den i kabinett,så er det nok ikke det helt store,selv om det er et H 5-kabinett.
De fleste kabinett uansett form og utseende ligger på rundt 500 kr og nedover,helt til du må betale for å bli kvitt de.
I tilfellet H 5,så KAN du dra deg en tusing om alt er helt orden,og kabinettet er strøkent,OG om du treffer rette kunde.
Bordutgavene er dog adskillig mere verd!
Mvh Rune :)
OMF
Takk for rask tilbakemelding!
OMF
bam
Fersking
Hva kan en slik være verdt? Har en bordmodell Huldra 5, en platespiller med mating, gir plater fra toppen og ned automatisk, og en vegghøytaler. Alt Tandberg fra samme tid.
rveum
Huldra 5 seksjon ( bord modell ) er skjeldne disse går ofte for over 2000 kr, skap modell er det flere av og disse går for 500 til 1000 kr, de er få som samler på skap modeller da disse tar mye plass.
Mulelid
Vik i Sogn
Platespilleren (Garrard) kan du kaste, med mindre du liker å skjære i platene dine. Hjørnehøyttaleren beholder du, og det samme gjør du sikkert med Huldraen også. Det er jo seksjonsmodell du har, og den er jo meget ettertraktet! Hvis alt er ok på den, er den jo verdt det du har satt som pris, men det var dette med tråden til å snu antenna med?
toillball
Nå var du vel hard mot Garrarden, har en slik plateskifter fra 50tallet og med orginal keramisk pickup må den ha litt stifttrykk men kan fortsatt brukes. Og automatikken er enkel og bombesikker, fungerer fantastisk med litt rens etter en mannsalder. Har byttet til mm pickup og den er en riktig sjarmerende spiller. Gjem en riia i kabinettet og du får en tidsriktig og velfungerende spiller med Auto start og stop!
Mulelid
Vik i Sogn
Jau, tok vel hardt i, men det er ikke noe jeg hadde satt som førstevalg. Dro jo hjem en SL-1200MK2 fra dynga for noen år tilbake. Huldra 5 har jeg lyst på selv! :)
toillball
Sl1200 på dynga?! Det må ha vært en herrens dag :)
Mulelid
Vik i Sogn
Denne ble også reddet fra livet på dynga, men ikke av meg. Tror dette er den jeg fikk av en som ringte på døra. :)
bam
Fersking
Takk for svar. Det er tråden inni som drar med seg antenna når man skrur på knappen som er røket. Det samme for justering av langbølge. Barnefingre en gang i tiden.. Ellers virker alt fint.
Karearne
Fersking
Hei! Jeg er ny her, og poster kanskje på feil tråd, men håper i såfall på tilgivelse.Jeg har en Huldra 5 kabinettradio, radiodelen har vært ute og bakplaten mangler slik at jeg ikke vet hvilke kontakter som skal brukes til hva. Noen som har et bilde av kontaktene med angivelse av hvilke er høyttalerkontakter osv så jeg kan koble riktig?
lars-chr
Se her:
Rød: Hovedhøyttaler (=innebygd høyttaler hvis du har gulvkabinett)
Orange: Ekstrahøyttaler
Grønn: Grammofoninngang
Blå: Båndopptakerinngang. Den midterste kontakten er utgangen. Båndopptakerens inngang kobles hit hvis du vil gjøre opptak fra radioen.
Pass på å koble jordledningene til de nederste hullene, ellers vil det bli mye støy.
