Måle VAS med DATSv3
Graks
Har Dayton DATSv3 og skal måle noen elementer. Noen som har kjennskap til beste fremgangsmåten for å måle VAS med Added Mass metoden?
Leser på nettet mange forskjellige metoder, enkelte bruker ganske stor masse i forhold til spesifisert MMS. Mens enkelte mer det burde være ca samme masse på tillagt vekt som MMS.
Gjelder Seas W18E001-08 (eldre modell uten innkapslet spole) og Seas W26FX001.
Finner ikke datablad for dette elementet lengere, men de er brukt i flere år så TS parameterne er nok endret uansett iforhold til oppgitte verdier.
Snickers-is
Er det ikke denne da? Hvis det står E0018 på dem er det samme driver.: E0018-08S W18E001
Med "innkapslet spole" mener du vel bare den gummikoppen? Den gjør ingen ting annet enn å pynte opp driveren. Den var tilgjengelig på E004 (21cm papir) så jeg går ut i fra at den har hørt hjemme på dine en gang også.
Det som ikke endrer seg over tid er Mms. Så om du måler Fs først og fremst kan du få en indikasjon på om VAS er i nærheten av spec. Husk også at om VAS endrer seg så endrer også Q seg litt, og når du oppdaterer alle parametrene og putter dem inn i en simuleringssoftware vil det slå ut ganske likt selv om det kan se veldig forskjellig ut. Det viktigste forholdet er egentlig effektkraftfaktoren og masse-arealforholdet. Selv om de andre parametrene flukterer så er disse såpass avgjørende at de alltid vil dominere.
Graks
Har målt Fs i free air med DATS, fikk målt 45 Hz, spesifikasjon tilsier 34 Hz. Qms, Qes,Qts også høyere i verdi.
Den plastikken rundt spolen ja. Mulig det er samme element som E0018-08S.
Snickers-is
Hvis de har ligget en stund kan Fs ha steget ganske mye. La dem få slå ut håret skikkelig ved lave frekvenser noen minutter så burde du nok komme under 40 i hvertfall.
