SEAS Nextel subwoofer?
ThomasJ
Hei alle sammen!
Jeg har to SEAS W26FX002 elementer fra et tidligere prosjekt. Jeg lurer på om noen har tips, innspill eller konkrete forslag til subwoofer(e) med disse elementene. Jeg vil at subwooferne ikke skal ha stort kvadratisk fotavtrykk, men de kan godt være brede/høye.
Jeg har en NAD C658 med Dirac, så jeg tenker at jeg kan styre dem derfra. Jeg har også effektforsterker jeg kan bruke inntil videre. Trenger vel kanskje allikevel en fysisk «sikringskrets» for å sikre at feil i oppsett ikke blåser driverne?
Jeg tenker å bygge kabinettene selv.
Alle innspill mottas med stor takk :)
Thomas.
MusicBear
Hvilke høyttalere skal de spille sammen med? Du er kanskje også klar over at disse Seasene er gode, de kan brukes langt over sub frekvenser, men dette avhenger mye av hvilke hovedhøyttalere du har.
ThomasJ
Hei, og takk for svar!
Joda, jeg vet de er gode :) De er brukt i Gravesens Jensen next av meg tidligere. Men de blir rett og slett for store for en stue i blokk.
Jeg har nå et par Dali Rubicon LCR, hengende på veggen. Tipper de har grei output til noe under 60hz eller deromkring. Jeg trenger vel kanskje heller ikke kjellerdyp bass med tilhørende blafrende buksebein, men ser for meg at de kan bidra godt noen oktaver under Daliene. Så hvis jeg kunne fått til noe fra 60-70hz og nedover så bra som mulig uten å nærme meg kjøleskapet i størrelse hadde det vært fisefint!
Audiosan
Personlig tror jeg at jeg da ville bygd subbene som et stativ til daliene, med topplate i ca samme bredde som høyttalerne. Og kjørt aktiv deling med DSP mellom sub og høyttalere.
MusicBear
Husk at disse Daliene er konstruert for å stå på vegg - med dette er garantert veggen iberegne som en del av deres baffel. Men, jeg er helt enig i at bassene skal plasseres ved høyttalerne. Men, jeg ville latt de spille opp til minst 100 Hz slik at Dali bassene blir bassmellomtoner, da låter de også veldig mye bedre. Trådstarter trenger etter mitt syn aktive basshøyttalere, ikke rene subber. Bakdelen med Seasene han har er at de skal ha en del volum, andre kan fortelle bedre enn meg hvor mange liter per kasse.
Audiosan
Okei. de er det ja. Så for meg noen MTM høyttalere når jeg leste LCR :) Da kan det bli litt dumt å bruke subbene som stativ.
Ja jeg og tenkte umiddelbart rundt 100Hz for å avlaste daliene fra de nedre frekvensene.
Graks
Hva med Seas sin anbefaling på 62 Liter og f3 på 34Hz... E0046-08S W26FX002
Skal selv bygge suber med den eldre modellen W26FX001, de må ha enda større kabinett.
ThomasJ
Ja, det er riktig som det sies. Daliene «må» henge på veggen, og du må ha minst 10cm luft under seg grunnet bassrefleksport i bunnen.
Ellersmessig syns jeg det er fint at dere engasjerer dere :)
//Thomas
ThomasJ
62l og f3 på 34Hz høres veldig bra ut :) Dersom jeg setter to elementer i samme kasse, må jeg da doble volumet?
Som dere skjønner, er jeg helt grønn på dette. Har bygget litt småtteri før, men da etter «oppskrifter»
//Thomas
Audiosan
Du kommer definitivt best ut av det om du Bygger 2 kabinetter og har de stående sammen med høyttalerne. Da har du muligheten til å dele av en hel del høyere og kjøre høypassfilter på høyttalerne. Bygger du begge subbene i samme kabinett ryker denne muligheten.
ThomasJ
OK. Takk for svar! Da får det bli to kabinetter.
ThomasJ
Hei igjen,
Hittil har det, slik jeg forstår det, vært snakk om «kasser» og antall av dem. Tilbakemeldingene har vært at jeg bør ha to og at 62l netto er et bra volum.
Er det noen som har innspill til andre konstruksjonsprinsipper? OB? TL etc.?
Satt og grunnla i går og kom på at OB kan være nabovennlig.
Og, hvor stor bør baffelen være, tru?
Gleder meg til å lese svarene :)
//Thomas
