Side 4 av 4 FørsteFørste ... 234
Resultater 61 til 73 av 73
Abonnér på denne tråden
  1. #61
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takk takk Ja jeg merker det er bra med ventilasjon. Kjenner vindpust ut av toppen Fikk brukt den i 12 timer i strekk i går. På div musikk og film/serie.
    Jeg må si den spiller med en fantastisk autoritet. En mektig bunn og detaljert og krystallklar oppover i frekvens. Den kjøres nå sammen med en DIY DAC fra Fetaudio, DIY Pass Aleph P1.7 pre og DIY 2.5 veis høyttalere bygget på Tang band elementer.
  2. #62
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    En hyggelig overraskelse ventet meg når jeg i i kveld slo på forsterkeren. Støyen jeg opplevde i går er omtrent borte. Det var en del brumming i trafoen. Det kan se ut som det her gitt seg en hel del. Om det er tilfelle, så blir nok denne trafoen stående
  3. #63
    Overivrig entusiast HAREPUSEN's Avatar
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Enn så lenge, MIn gamle adresse var jeg plaget mye med det ,naboen var ett ett trykkeri og ett lakk veksted bla .Man kunne plutselig opp leve å høre knurringen av trafoene fra lytte posisjon på på det værste Kan være uren strøm som DC eller fase vri" ,enten der ute eller hos deg selv . Noen trafoer er notoriske ,angående mekanisk støy , Ei som torroid , støpte mitttcenter torroid litt mindre
    ,Eneste trafotype jeg ikke har opplevet dette på er R core . Av de støy svakeste torroid holder jeg en knapp på plitron
  4. #64
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Harepusen. ja det kan være flere grunner. Men den andre (identiske trafoen) var verre. og den var ille der jeg bodde før også. Håper på at det var "løse" viklinger som har strammet seg. har aldri vært borti noe merkverdig DC og/eller støy på nettet her (bortsett fra kjøleskapet som påvirker litt).
    i verste fall så går jeg tilbake til planen om å kjøpe ny trafo fra Toroidy. Det var planen i utgangspunktet.
  5. #65
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    en link , jeg kjøpte mine r core fra selektronic i frankrike , men mistenker dem for å bruke både kina og pakistan trafos
    Det er jo det der mye av R core produksjone foregår
    :::ARROW TECHNOLOGY LIMITED:::...
    Det er frakta som dreper prisen på de store trafoene, mine siste fra PLitron canada betalte jeg like mye i frakt som trafoene kosta
  6. #66
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se der ja. Skal sjekke det ut
    ja frakta blir ofte dyr. Men har hørt at frakt på toroidy ikke er så ille.
  7. #67
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det spiller vist ikke så stor rolle for forsterkeren her om man spiller moderat på 75-80 db eller om man spiller litt mer heftig på på 95-100db. temperaturen virker å være nogenlunde den samme uansett. Jeg var en smule bekymret i starten når den ble SÅ mye varmere bare ved lavt volum. Men den bekymringen er spilt bort i kveld
  8. #68
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    En bitteliten hickup. Det viser seg at ene høyttaler kabelen mot DC beskyttelsen ikke satt godt nok. dette var grunnen for at ene kanalen mistet signalet i støtt og stadig i kveld. og det betyr så klart at ALT må plukkes ned. *haff* all den jobben for EN løs kabel. og en kostnad på 50 strips
  9. #69
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    huttetu, eller fillerina " som en av exene mine alltid sa Jeg har alltid vært tilhenger av lodding , og spesieltt signal og power , ikke alltid praktisk evt ved bytting / feilsøking jobber .Nesten alle nyere pcb ,både diy og proff er med plugger og stikk nå for tiden og det er nesten umulig å ha krympe tenger for allt
    Men da jeg laget klA ampene mine kjøpte jeg press/ krympe tang som gir godkjente pressinger , sånn som feks sjøkart verket forlangte på installasjon på lavspent anlegget ombord , kabel endene skulle tåle en strekk kraft på 75 kp,
  10. #70
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ja ikke alltid man får benyttet beste løsningene. I dette tilfelle var jeg nødt til å bruke euroblock skruterminal. er nok der problemet ligger.
  11. #71
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Hva med å bygge inn en DC sperre? Det tar ikke store plassen. Hos meg kommer og går DC hele tiden.
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  12. #72
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ja det hadde alltids latt seg gjort.
  13. #73
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nå har jeg fått brukt forsterkeren i noen uker. Og jeg må si den spiller fantastisk, både til film og musikk. Den er så krystallklar og detaljert at det er nesten skremmende. Bunnen er god og mektig. Mine bunnsvake høyttalere ble solide og god i bunn. Den holder seg temmelig lunken og fin selv ved godt pådrag over lengre tid. Rett og slett en fantastisk god forsterker som glatt parkerer både klasse D (ikke så sjokkerende) og klasse A forsterkere langt opp i prissjiktet. Ingen av mine (pass kloner) klasse A forsterkere kommer i nærheten av denne.
    PS: har nå spilt på temmelig høyt niva i ca 4 timer. og forsterkeren har en overflate (kan ikke måle på kjøleribbene) på ca 27 grader (5mm over kjøleribbene). Rom temperatur er da ca 23 grader. Dette er dog med 2 kanaler i drift og alle 5 på
    For a sette litt tall og nummer på ting. Jeg har nå spilt i en periode på 7 timer med snitt lydtrykk på 87db. og max lydtrykk på 107 db fremdeles er det så vidt litt varme fra forsterkeren
    Siste redigert av Audiosan; 16.11.2019 kl. 02:15.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
