Side 3 av 4 FørsteFørste 1234 SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 73
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nå skal det være på plass.
  2. #42
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har vært noe setback her. første kanalen jeg fyrte opp for å teste med noe høyttaler ræl hadde mye støy, og røk en sikring også 2. andre kanalen spilte fint en times tid og ble deretter skrudd av. i kveld koblet jeg opp 2 kanaler og begge blåste sikringer. etter mye om og men (alle 3 kanalene målte kortslutning mellom C-E på alle utgangstransistorer og dermed også mellom positiv og negativ rail), så tenkte jeg at jeg måtte sjekke D4 og D5. sant nok, alle de var defekt. Direkte kontakt mellom polene. Med et bein klipt på de, så måler utgangstransistorene normalt. Etter litt etterforskning finner jeg ut at de er 40V. Jeg hadde lest en 0 for mye når jeg bestilte deler.
    Så har i kveld bestilt nye dioder. både for D4-5 og D8-9 til alle kanalene.
    Siden det ikke kommer deler før på tirsdag, så tenkte jeg å få satt sammen hele forsterkeren. Og jeg må si det ikke var veldig mye plass til gode Navn:      IMG_20191025_223508.jpg
Visninger: 188
Størrelse: 115.0 KbNavn:      IMG_20191025_223524.jpg
Visninger: 192
Størrelse: 128.9 Kb
  3. #43
    Hifi Freak Aurora's Avatar
    Jun 2004
    Ytterst i havgapet...
    Tagget i
    3 Innlegg
    Ser jo bra ut, men kompakt....Hvordan ble temperaturen men sammenstilt kabinett? Kom du så langt?
    Mens Løgnen løp fra Bagdad til Konstantinopel, lette Sannheten fortsatt etter sine sandaler
  4. #44
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Nei så langt kom jeg ikke. Men ved bias justering. så lå kjøleribbene på omtrent 3-4 grader over romtemperatur. Det var da en og en kanal.
    Da endte jeg på omtrent 70mA pr utgangstransistor.
  5. #45
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Aurora Se Innlegg
    Lyst til å tippe nå temperatur? for at det skal være mulig for meg å måle, så får det bli enten 5 kanaler i idle (med 70mA pr utgangstransistor). eller ved moderat bruk av 2 kanaler med resten i idle..
  6. #46
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Jeg tipper 28 grader over romtemperatur på heatsink på kanalen i midten. (med 5 kanaler i idle med lokket på).
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  7. #47
    Overivrig entusiast HAREPUSEN's Avatar
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    audiosan , har du testet modulene separat ?, Vet du om bias kretsløpet ditt gir negativ eller positiv tempco , Det siste blir kritisk om kjøle ribbene ligger så tett til neste driver print ,Du kan uansett type få enten cyclic idle eller worst case termisk runaway
  8. #48
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Bias vil nok gå ned i verste fall. Måtte stadig justere litt opp etter vært som de fikk litt temperatur.
  9. #49
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Vet ikke hva form for bias tracking du har ,Det beste er om bias multiplier transistoren og samtidig driverne har negativ tempco , da er du sikret mot runaway " introdusert fra pcb og heat sink ,Uansett hadde det vært lurt å ha startet og justert hvert og ett modul hver for seg . Så hele balletten "Har du ikke variac sett en stor lampe 60-100w i serie med inn strømmen .Jeg har selv hatt amper som funker frittstående , men i kabinett med selv sving
  10. #50
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det er ingen fare. Den er negative tempco. Det er nok både teoretisk og praktisk umulig å justere bias med hele balletten samlet, da trimpotten ligger plassert midt på printet. Det som kan justeres med hele balletten samlet er DC offset og CCS.
  11. #51
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiosan Se Innlegg
    For meg hadde det vært no go" , Navn:      F5219912-01.jpg
Visninger: 117
Størrelse: 14.5 Kb
    en sånn side adjuster eller lage en extension board med aksess for justering
  12. #52
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Akkurat den der har jeg for justering av offset. Men denne hadde ikke vært til hjelp. måtte justert fra baksiden da. Og fra oversiden er kjøleplatene til VAS trinnet i veien.
  13. #53
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Så der. Da var D4,5,8 og 9 byttet på alle kanaler. Bias tilbakestilt og alle kanaler startet opp og justert inn på nytt. Alle kanaler virker stabile på både bias og offset. Alle kanaler har nå spilt musikk, og støyen jeg fant i ene kanalen var (som jeg håpet på) grunnet at pc'n ikke hadde lydkortet satt til hodetelefoner.
  14. #54
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Godt jobbet og fint prosjekt
  15. #55
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takk takk stabilitetstesting vil pågå igjennom kvelden. Satser på å ha hele balletten koblet opp og skrudd sammen i morgen for temperatursjekk.
  16. #56
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Da står beistet ferdig. Og alt ser ut til å funke fint. Ene DC beskyttelse LED'en var litt treg til å tenne men.
    Fikk målt litt temperatur. Under lokket på midtre kjøleribbe måles 37 grader etter en times tid. og da er det rett under 24 grader i rommet. så ca 13 grader over romtemperatur.
  17. #57
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Så litt bilder av det ferdige produktet
    Navn:      IMG_20191031_103500.jpg
Visninger: 69
Størrelse: 191.7 KbNavn:      IMG_20191031_103416.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 209.9 KbNavn:      IMG_20191031_103312.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 198.5 KbNavn:      IMG_20191031_103226.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 190.2 KbNavn:      IMG_20191031_103024.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 108.1 Kb
    Litt lyst bilde dette.
    Men LED'ene er blå. Ikke hvite som det ser ut som her
    Navn:      IMG_20191031_103131.jpg
Visninger: 70
Størrelse: 131.1 Kb
  18. #58
    Hifi Freak Laban MK3's Avatar
    Mar 2016
    Plankebyen
    Tagget i
    2 Innlegg
    Kreativ tråd @Audiosan likte den med how to med søppelbøtte
    Hifi-interessert
    Aug 2018
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takk takk
  20. #60
    Aug 2005
    Tagget i
    9 Innlegg
    Bomma med 15 grader jeg da Det er tydelig at du har gode kjøleribber god lufting.
    Gratulerer med flott bygg. Alltid artig å følge slike byggetråder.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
