Målinger og sånt.
Z
Zomby_Woof
Heisann.
Modushop i posten, og det begynner å dra seg til.
Tenker det er tid for å drodle litt rundt målinger og denslags.
Jeg har anskafffet en kalibrert Umik-1, og har lastet ned REW på min bærbare. Jeg har også skaffet meg et mikrifinstativ fra ebay som ser ut til å funke sånn skapelig greit.
Men. Hva tenkes om å bruke PC'ens eget lydkort kontra min første generasjons Audioquest Dragonfly https://www.stereophile.com/content/audioquest-dragonfly-usb-da-converter-measurements ?
Jeg har tenkt å måle litt på eksisterende høyttalere også. Regner med at alt går via DLCP når den endelig er ferdig.
Hvis man skal måle via Dragonfly og analog pre, så vil jeg anta at det er en idé å koble den til via kortest mulig analoge kabler, og USB 'skjøteledning' til PC? Bør man for støyens del ta ut laderen av PC?
Og noen gode triks for repeterbar plassering av mikrofonen med det samme?
Retep
Steine galen
Volda
Heisann.
Reoeterbar målepunkt. Ta en tegnestift fest en tynn hyssing i den og bind fast en femkroning. La femmer'n henge nedom mik. Sett opp mik i ønsket posisjon.. Fest tegnestift el lignende i taket..
La hyssing henge. Neste gang setter du mik inntil snøre.
The Shy
Langesund
Da trenger du bare generere en sinus-sveip og lagre den som en musikkfil, spille den av gjennom anlegget. Du sette bare REW i en klar for sveip-modus.
Z
Zomby_Woof
Jøss! Trenger litt coaching, skjønner jeg. Har forresten testplate med sweep. Kan bli en interessant øvelse å studere hva platespilleren gjør på egenhånd også. :D
The Shy
Langesund
Litt bilder
Der finner du meas. sweep helt nederst
The Shy
Langesund
Går inn her og trykker på den pilen viser Teller da ned noen sekunder og den står klar for avspilling av den lagrede sveipen. Den inneholder også en mini sveip som setter i gang målingen korrekt.
Slå av volumet på lapptopp.
Balle Clorin
Det går helt fint å bruke PC lydkort. Du kan korrigere frekvensavvik ved å kjøre en kalibrering hvor du kobler utgang til inngang, trenger passende overgang fra Clas ohlson antagelig , dagens oc har kombinert kontakt med lyd ut og inn i samme hull...
Hurra_mann
Litt malurt fra meg: Husk at slike målinger har veldig begrenset gyldighet på grunn av konstruktiv og destruktiv interferens - kamfiltereffekten. Om du da ikke disponerer et ekko-fritt rom.
Z
Zomby_Woof
Litt av greia med DSP er nettopp å måle høyttalerne i rommet, og siden kompensere for feil i det.
Z
Zomby_Woof
Forresten, en ting med det samme. Tror jeg har grei tilgang til en ganske romslig gymsal, med påfølgende mulighet for å måle høyttalerne med et ganske så langt tidsvindu. Ikke anekoisk, men altså greit med tid mellom direkte- og reflektert lyd. Har det noe for seg å gjøre det?
Gå via linjalrett respons i det store rommet til optimal plassering av den i det lille, og så rette ut krøllene derfra?
The Shy
Langesund
Tullprat. Ser alltid store sammenhenger mellom lyden og målingene. Ser selvfølgelig ikke bare på frekvensrespons.
Balle Clorin
Kamfiltereffekten er det både når du måler og lytter,’, snakker og driter men øre og hjerne er så vant til den at vi ikke merker den over en viss frekvens
Derfor filtrerer man målingene for å gjenspeile det som faktisk høres...
Retep
Steine galen
Volda
Har du mulighet til å henge HT opp i luften så ja... Gulvet er desverre ofte vanskelig å fjerne akustisk. :)
Hurra_mann
Sorry, folkens. Dere er på bærtur, alle unntatt Retep.
Hurra_mann
Kortversjon:
1. Målemikrofoner har omni-karakteristikk og skiller ikke mellom direkte og reflektert lyd. Det gjør derimot vår hørsel.
2. Rommoder og refleksjoner gir store feil i slike målinger. Å korrigere for dette i frekvensdomenet ukritisk mhp tid gir bare dårligere lyd.
3. Det finnes brukbare målemetoder, sjekk f.eks. ut hva Trinnov gør. Eller sjekk ut time-delay spectrometry.
4. Husk at det er direktelyden fra høyttalerne som er viktig. Resten er akustikk og kan IKKE korrigeres for med enkel elektronikk.
Der var batteriet på PC'en tomt. Lykke til....
The Shy
Langesund
Kortversjon:
Alt dette er jeg enig i, og tar så god jeg kan, høyde for dette når jeg korrigerer lyden her hjemme
Balle Clorin
kommerr nå å på st Sean Olive og Harman har gjort interessante målinger og lyttetester med og uten kamfilter dvs reflektert og ureflektert lyd. Direktelyd med kamfilter hørtes annerledes ut enn reflekser , ja.
Bra jeg har Trinnov som romkorreksjon da, den gjør noe med lyden som først er uvant , men son man savner når korreksjonen ikke er der..
Fant en av referansene ang kamfilter her
http://www.madronadigital.com/perceptual-effects-of-room-reflecti
Fenalaar
Sånn apropos:
1: dlcp fungerer som usb lydkort.
2: Programvaren til dlcp kan utføre målinger direkte med kalibrert mikrofon
3: Programvaren til dlcp er langtfra like enkel å bruke som den til minidsp...
Johan-Kr
Z
Zomby_Woof
Det tror jeg at jeg har. Temmelig høyt under taket, og det er nok noen taljer og styr for å henge opp diverse. Skal ta en liten befaring/ grublerinde. Regner i så fall med at det krever litt mekking av en eller annen felles enhet som kan løfte høyttaler og mikrofon som en enhet.
Hadde vært gøyal eksperimentering.
Eneste problemet jeg ser sånn umiddelbart er at det er automatisk ventilasjon med støyende vifter. Kanskje det går i hvilemodus på natt uansett, ikke sikker.
Hurra_mann
Jeg ville vurdert å gjøre målinger utendørs. Med målemik på lytteakse og i nærfeltet holder det lenge med lydnivåer 20-30 dB over bakgrunnsstøyen for gode målinger. I disse dager snør det jo dempemateriale over hele landet :)
