Felles Tråd PeeCeeBee V4H? Flere som har Kjøpt?
  • Solviken
    Som titelen sier, tenkte jeg det kunne være lurt med en felles tråd rundt PeeCeeBee V4H da det nettopp har vært "Group Buy" på disse korta ved Diyaudio. Så flere norsker som kjøpte.
    PeeCeeBee V4H GB - diyAudio
    Hva er deres planer?
    Ja jeg skal bygge et par forsterkere tenker jeg. Har også et par pcb med "vanlig" V4 liggende.
    Planen er en forsterker med 60Vrails (lineær psu) og en med 45V rails (smps).
    Trenger HT beskyttelses krets.
    MrHandy
    Blir vel å begynne med byggingen om ikke så lenge. Er strax ferdig med en BA-3 forforsterker med Emerald riaa, stammer fra diyaudio begge kortene.
    Synd jeg ikke fikk med meg de nye psu/beskyttelsekorta han har laget. Syntes å huske at frakten var dyrt til Norge.
    Har uansett noen kort med samme funksjonene fra diyaudiostore.
    60V railer og 42V trafo? Går vel rimelig greit sålenge du har merkespenning på 240? Syntes å se at transistorene tåler 65v.
    pcber mottatt idag. Bestilling av komponenter i neste uke tenker jeg.
    MrHandy
    Har bestilt komponenter, men ikke mottatt PeeCeeBee/PCB :rolleyes: Tok en sjangs på trafo på Finn. 240V/4x42V, 800VA. Tenkte parallell sekundær, men er redd for skjevbelastning. Blir vel å måle før den blir tatt i bruk. Er nærme 60V grensen til designet, men trøster meg med nettspenning på 237v(for øyeblikket) og 1,4v tap over dioder.
    Har du planer om kabinett? Jeg ser på modushop's mini serie, hvor hele chassis er ca 340x300x120mm. Blir trangt, men tror det skal la seg gjøre. Modellerer litt i autocad for å se om det er plass.
    Hvilken trafo er det? Parallell sekundær er sjelden en god løsning. Jeg ville finnet noen andre småtransistorer enn de som står i BOM med den spenningen. Går nok bra men det er lite margin.
    Jeg har et ubrukt modusshop 3u chassis klart til formålet.
    MrHandy
    Mulig jeg er på tur, men dersom har likt vindingstall vil alt gå greit. Ellers blir det problem med skjevbelastning(noe jeg skal måle). Trafo stammer fra Hegel restlager. Fikset opp en Hegel h4se, som også hadde 4 viklinger og 4 likerettere med snubbere. Separate viklinger for hver rail. Meget fin metode, men jeg skaffet pcb til crc før trafo.
    I følge mine beregninger må nettspenning opp på 250V før jeg har 60V railer.
    MrHandy
    Tenkte ikke over noload på trafo. 59V DC med 238V i stikkontakten. Må nesten ta kontakt med konstruktøren og høre - eller finne på noe lurt med dioder...
    Ble til at jeg lagde kretskort for separate railer.
    Usikker på om jeg skal våge meg på uPC1237 DC-protection fra ebay eller diyaudio`s kort. Må benytte softstart brett fra diyaudio ellers går sikringen, selv under no load(800VA).
    Litt knot med å plassere mosfet og kjølemedie. Bruker noe phaseshift greier - skal være good stuff. Fant ikke spacer for de 2 "øvrige" hullene, men henger godt nok i mosfets.
    Modushop leverte chassis og skjærte etter autocad/dwg. Grei kvalitet - noe skuffet over skader i kjøleplaten og at ene siden av flere paneler har riper.
    MrHandy
    Min PeeCeeBee endte opp i flammer etter jeg koblet + rail på speaker output. Etter den fadesen gikk det bare nedover. Byttet en haug med resistorer, mosfetene og alle transistorene, samt noen utsatte kondisser. Når den var i drift igjen var det et nytt problem - DC på utgangen. Heldigvis virket upc kretsen greit og koblet den fra høyttaleren. Mye rådføring med shaan ga ingen resultat, foruten enda en runde med mer omfattende utbytting av komponenter.
    Etter et halvår under sengen tok jeg den fram og forsøkte igjen med samme resultat. Endte opp med å bestille enda et sett PCB for å begynne på nytt - klarte jo ødelegge printkortet etter 3 utbytter av div transistorer.
    Shaan fant en liten feil i designet - mangler kompenseringskondis over ene mosfet. Får nytt pcb og komponenter fra mouser over jul. Da skal loddebolten varmes og musikk spilles. Fikk en liten halvtime med lytting før DC. Det var noe helt annet en min doxa 70 som jeg har brukt siste 2 årene...
    Kom også over den store krell ksa50 tråden på diyaudio - pcb til den kommer også over jul :rolleyes: Mens jeg summerer fram kostnader på både kjøling, kondisser og trafoer (2x500va), begynner Nelson Pass sine design å friste... 50W fra legendariske krell eller utallige design fra NP?
    Tar tid. Begrenset mulighet etter at unga endelig har lagt seg og jeg har 30 min før jeg kollapser ;)
    Uansett. Hull på kjøleribbene drillet ut men M3x0.5 gjengetappen min har forsvunnet (tror den knakk sist jeg brukte den) og alle butikker stengt idag så må vente litt før det gjenges...
    2 kanaler helt ferdige, 2 kanaler ikke. Brukt noe mer sofistikerte småsignaltransistorer (2sa970bl og 2sk2240bl - annen pinout så måtte jukse det litt til) og veldig gode VAS transistorer (Sanyo 2sa1541/2sc3958). Ikke sikkert det har noe å si lydmessig men jeg hadde det for hånd. (Ikke fake).
    Har noen pcb´er ekstra (både V4H og V4) om noen er interessert.
    Går ikke så fort men fikk litt ånda her en dagen så endelig litt mekanisk arbeid.
    holdes momentet nå så kanskje lyd ila. neste uke?
    Fant noen WBT terminaler og et par sølv rca plugger :) Har man liggende så har man liggende :)
    Og et par små hyggelige smps som er tiltenkt oppgaven denne omgang.
    Er begrenset med tid til rådighet. Blir en halvtime her og en halvtime der.
    Uansett går trått men litt framover.
    Luftig ihvertfall :)
    Da er det blitt gjort noe mer. All prosedyre for oppstart gjennomført - OK.
    Spiller på testhøyttalere.
    Foreløpig inntrykk: "Veldig rask" (om man kan si det), oppløst og ryddig. Helt stille på disse HT. Kan ikke si om den står på eller av om jeg enten tar øret inntil forsterkeren eller HT. Ingen av og på lyd heller. Det er veldig bra.
