Beyma 12BR70 til basstårn?
MarkusH
Har kikket litt på Beyma sitt billige 12BR70 element og lurte på hvordan dette ville fungere som en basstårn-løsning?
Har i dag to AV123 MFW-15 som trolig blir delt aktivt når original-forsterkerne ryker, så noe dypbass-tårn trenger jeg ikke.
Det jeg ønsker er noe med futt i bassen fra 60-70Hz og oppover, med aktivt delefilter. Lukket kasse er å foretrekke grunnet lettere bygging.
Har simulert 12BR70 i WinISD i 50 liter lukket kasse, 0db ligger på 70Hz som passer fint. Ut i fra det jeg kan se er det rimelig flatt til 500Hz på grafen, men jeg ønsker at det gjerne er flatt til 1000-1500Hz. Vil dette la seg gjøre?
Kan disse elementene brukes sammen med for eksempel Behringer NU6000DSP? Kan to og to elementer serie/parallell-kobles per side med denne forsterkeren?
Det blir bygging av tårn/sub etc., størrelse på rom er ikke sikkert, eller om det blir kjeller, loft, garasje, men det blir dedikert rom uansett, da dama nekter å ha noe sånt som hu må se på.
MarkusH
Bert Doppenberg bruker vel disse i sin subwoofer: Ultimate Subwoofer
Frode
Ja, det ser slik ut. Leste gjennom det som stod og det virka som dette var mer myntet på sub-bass fra 10Hz til 22Hz, men det så ut som 16 elementer ble drevet pr. kanal så da vil kanskje jeg kunne bruke to elementer på hver kanal. Basstårn er nok mer aktuelt for meg enn slik det var plassert i denne 4650 liters kassa som ble brukt der. Dette var vel også isobaric? Jeg er på dypt vann med disse betegnelsene her ....
Noen som har noen tips om hvordan jeg kan få endret fekvensintervallet i grafen i WinISD? Skulle gjerne sett opp til 1500Hz. :)
Fenalaar
Simuleringen i WinISD gir neppe så mye mening opp mot 1500Hz. Da må du se på elementenes grafer isteden.
Johan-Kr
MarkusH
Johan-Kr
Åja, så jeg kan ikke få simulert kassevolum etter et frekvensområde fra 60/70hz til 1500/2000hz i winisd? Går det an å få gjort det i det hele tatt, eller blir det prøving og feiling med kassestørrelse selv?
Utfra det som ligger på beyma sine sider ser det ut til å fungere bra til ca. 4500 hz fra 60/70 hz ...
ePi
Ett parameter, Le, påvirker høyere opp i frekvens. Noe software inkluderer det i kurvene, andre gjør ikke.
Entering voice coil inductance (Le) is not advised due to WinISD making assumptions about top end extension based on Le that will result in inaccurate modeling. Voice coil inductance absolutely affects the top end on a driver, but it is never an inverse linear relationship like the modelers predict it to be.
Kilde
Simulering er greit som utgangspunkt for kasseberegning, siden det hovedsaklig er området under 2-300hz som påvirkes av kassevolum og tuning :)
MarkusH
Kilde
Sånn og forstå, ja.
Tok screenshots av kassestørrelse som kan være aktuelle, hvilke forslag tror dere passer best for best respons fra 70 Hz og oppover?
50L første bilde
90L andre bilde
120L tredje bilde
Frekvensrespons 12BR70
Kan det gå greit å dele det så høyt som 2-2500Hz etter hva den grafen der forteller? :)
