DIY Utehøyttaler - Bass og kasse som kan stå ute - Bruke Lamineringsepoxy?
Strike Ace
Nå som sommeren nærmer seg så har jeg planer om å få laget en basskasse som kan suplementere utehøyttalerene mine.
For at det skal være greit å bruke så må det tåle å stå ute i det meste av vær.
Tanken var å bruke MDF (selv om det trekker fukt) til å lage en lukket kasse og så heller "forsegle" den med maling/lakk/epoxy slik at den blir "potte tett".
Bass vendt nedover der nederste ytterkant har "dryppkant" slik at vann ikke renner inn mot element under kassen.
Etter en del søking på nettet så ser jeg at det er ymse kvaliteter på behandlingsmetoder for treverk(og annet).
Dette produktet fra Biltema virker interessant:
Lamineringsepoksy - Biltema
Bakdelen er at det er transparent og jeg ønsker å ha min egen farge på kassen.
1. Er det noen som har erfaringer med dette produktet?
2. Kan jeg blande i noe form for farge i epoxy'en?
3. Kan jeg evt grunne mdf med vanlig visir grunning og male med Drygolin husmaling før jeg "topper" med Lamineringsepoxy?
2xJ
Bruk i det allerminste vannfast MDF... Og så kan du legge påe på farge før epoxy, bare gjør test at dem forskjellige produktene går isammen.
Vannfast kryssfiner er vel det allerbeste....
defacto
Liten by
Hva slags elementer tenker du å bruke?
Jeg regner med at dette er en sommer-høyttaler og at den ikke står inne seinhøstes, vinter og tidlig vår? Det er det svært få elementer og kasse som tåler det over flere sesonger. Er det ikke like greit å kjøpe noen brukte PA-høyttalere og heller lage kasse til de (kasse til å putte HELE høyttaleren i altså...)? Så kan du bare bytte ut når det går i stykker, for det vil det!
Strike Ace
Takk for forslag :)
Jeg har vurdert også vannfast spon, kryssfiner og glassfiber.
Spon, kryssfiner og mdf vil vel alle svelle uansett der mdf vil nok være som tåler minst.
Ved bruk av disse tresortene så må jeg uansett forsegle hele kassen utvendig slik at den blir helt tett.
Hvis det er mulig å få det tett, så vil det da bare være fuktighet i materialene og i luften inne i kassen.
Ledninger og element må også fuges/tettes slik at fuktighet ikke kommer inn den veien.
Glassfiber har jeg også vurdert som det "mest sikre", men har vel egentlig prøvd å finne produkter som er enklere å jobbe med, for eksempel
lamineringsepoxy.
Er derfor interessert i å høre om noen har erfaringer med: Lamineringsepoksy - Biltema
eller om det rett og slett er bortkastet...
Strike Ace
Skal lage en liten lukket kasse på ca 25liter med 10" Pioneer basselement for bil.
I biler så kan det ofte være mye fuktighet og membran/element er ofte designet for å kunne håndtere slike miljøer.
AAaF
Fikk sveisa ei aluminiumskasse ein gong i tida, denne var laga av 4mm plater, og med profiler som var limt på innsida for å stive av. Om du ikkje treng kjøling, så kan det jo sveisast i vanleg stål.
vidarje
Rasta
Du kan også bruke baderomspanel fra Fibo. Jeg har hatt noen rester liggende ute i vær og vind i et par år og jeg kunne nesten brukt dem enda. Det er et dyrt materiale, men utrolig holdbart.
Strike Ace
Det er mange forslag her og det er bra :)
Er jo ikke alt for mange tråder her som omhandler dette temaet.
Jeg har tenkt litt på et annet alternativ som går ut på å lage en kasse av vannfaste treplater først.
Deretter kle kassen med plexiglass og lime dette til kassen (med fuger i skjøtene) slik at det danner en vanntett forsegling rundt trekassen.
Det kan se ut til å være enkelt å få til og ikke koste så mye heller.
Hva tenker dere om det alternativet?
vidarje
Rasta
Det burde vel gå fint det. Hvis du spør scalars ville han sikkert lurt på hva du skal med treverket, men OB-BB ville nok bare hatt treverk og steinost hadde gått for syrefast stål med en gang:)
W.Sand
moelv
Fri form:
Indre og yttre kabinett i fleece-pledd med epoxy.
Mellomrommet fyller du med fiberbetong eller GPG.
ePi
Har du beregnet denne kassen til utebruk? 25 liter på en 10-tommer tror jeg er avhengig av kupéforsterkning for å gi tilfredsstillende nivå, og vil spille mye tammere i friluft..
Mine 50 øre: 5-6mm plater av PVC eller alu, laminert med epoxy med Jackofoam mellom som en sandwichkonstruksjon. Vanntett, ganske billig og skrekkelig stivt. Uansett ville jeg nok bekymret meg litt over fuktvandring gjennom membran/kantoppheng.
defacto
Liten by
Jeg ville sjekket litt på Finn også. Det finnes kasser der du kan leke deg med. Eventuelt flightkasser eller noe lignende?
Strike Ace
Vis vedlegget 477077
Fullt klar over begrensningene iht element vs kassestørrelse vs plassering.
God nok lyd får jeg ikke uansett så dette er et prosjekt for å få bedre lyd enn det jeg har nå.
Trenger jeg bedre lyd enn hva denne kassen kan gi, så kan jeg bare hente ut et par kasser med 18" PA elementer og koble opp.
Eventuelt så slenger jeg på med et par long-stroke 18" kasser for SUB frekvenser i tillegg.
Naboene skal få kjørt seg da... :)
Reaksjoner: ePi
