Noen mer erfaring rundt Hypex UDC400 OEM?
Dyret
Byen med kråke
Jeg har to stk Hypex UDC400 OEM moduler liggende. Noen som har erfaring er rundt bruk av disse? Hvor stor trafo trenger jeg tid disse ved bruk av LPS?
Har en 1KVa dual 45VAC output. Kan denne brukes tro?
Legger ved ett par bilder fra hypex.
https://www.hypex.nl/product/ucd400-oem/59
Armand
https://www.hypex.nl/product/ucd400-oem/59#tab_downloads
I følge datablad burde det gå fint. Maksimal spenning er +-65V, men den tåler inntil +-75 og vil derover gå i shutdown. Effektmessig er 1kVA mer enn nok.
Utfordringen er å lage et interfacekort. Det er jo litt kronglete å hardwire alle disse pinnene. Dette interfacekortet må også ha et audio-buffer som kan drive modulen. Inngangsimpedansen til modulen er lav og det går relativt mye strøm inn.
Dyret
Byen med kråke
Se her ja. Det var nyttig info. Kan er rør buffer være ett alternativ i så sammenheng?
Tusen takk for nyttig informasjon!
Dyret
Byen med kråke
Ser også att det er en buffer inngang med impedans på 100k, er vel kanskje denne som er interessant å bruke?
Fenalaar
Jeg har et par lineære strømforyninger til UcD400diy liggende. De tilhørende trafoene har doble vindinger med 44V.
Johan-Kr
Armand
Den gikk jeg glipp av. Ja, selvfølgelig er det lettere å bare bruke denne. Da trenger du ikke noe spesielt drivertrinn eller annet buffer.
Du kan jo vurdere å hardwire pinnene. Pass på å bruke kelvin sense inngangene. Disse kobles fra høyttalerterminaler tilbake til ampen på disse pinene.
Den ser jo ikke så verst brukervennlig ut allikevel den der.
Dyret
Byen med kråke
Jeg fikk tak i disse ved å slakte en plateforsterker fra subben til mutter og fatter. Smps var død, så håper modulene har klart seg.
Vet ikke om de er tilgjengelige på det åpne marketing desverre.
xerxes
Holmestrand
Den har bufret inngang med inngangsimp på 100k.
Burde være greit.
Dyret
Byen med kråke
Fant dette bildet. Det hjelper jo en del.
Kansje andre kan dra nytte av det også.
Armand
Bortsett fra at ground på XLR skal til chassis så ser det der riktig ut.
Du finner hele databladet her: http://manuals.audiomania.ru/data/hypex_ucd400oem.pdf
Opampen i det interne bufferet er en TL072 med en cheapo 10uF i signalveien så her kan man jo oppgradere ved å bygge eksternt buffer med bedre opamp og droppe kondisen hvis man er tøff :cool:
Det er også en fordel å bruke feedback fra høyttalerterminalene i kabinettet tilbake til pinne 17 og 19.
Dyret
Byen med kråke
Takker for tips og råd her! Kan det være mulig å bygge en slik buffer her?
Er ikke 100% (nærmere 0% kansje) stødig på dette med ingangs og utgangs impedans.
Denne er brukt med hell her (sies det).
from  forum
Armand
Jeg kan ingenting om rør, men det ser ut som denne løsningen ikke har skyhøy utgangsimpedanse. Prøv!
