Jakten på motstand.
C.T
Tvedestrand
Hei,
Som den litt flåsete overskriften sier så er jeg på jakt etter en motstand.
Nærmere bestemt en 5w keramisk cement motstand på 6,8 ohm som i tillegg har sikringsfunksjon på 135 grader C.
Den bør helst være radielt utformet.
Har vært i kontakt med Farnell, men de hadde ikke og kunne ikke skaffe. Har kikket hos Mouser også, men lite info om sikringsfunksjonen på 135C, så usikker på hva som kan brukes av alt som listes opp som "fusible resistor".
Har funnet en eller to utenlandske nettsider som har eksakt den på bildet under, men 500kr ink frakt for å få to slike hjem er uaktuelt..
Tips til alternativer mottas med takk. :)
To av disse skal sitte i en strømforsyning som inrush limiter og sikring.
Dette er den originale:
Audiomix
Siden du nevner inrush:
Ville valgt en NTC med omtrent samme verdi i kald tilstand.
Ikke kritisk.
Hvor mye strøm vil det gå ved normalt bruk?
Midas
Stavangerområdet
Den var ny. Jeg har aldri (i hele min karriære innen elektronikk) sett effektmotstander med sikringsfunksjon. Min umiddelbare reaksjon var at temperaturen var temperaturtåleligheten til motstanden. -- Uansett er dette egentlig en termistor på 6.8ohm i forkledning som en effektmotstand mon tro?
*edit* ok da, termistor er en (effekt)motstand med sikringsfunksjon (på temperatur). Har bare aldri brukt det begrepet. :D
Aurora
Ytterst i havgapet...
Jeg er nok litt eldre enn deg, men sikringsmotstander med smeltesikring var/er helt vanlig i gamle radioer og TVer. Da var det ei lita fjær på toppen som spratt opp og skulle skulle loddes med såkalt Roses metall, - smelter ved 95-96 grader.
C.T
Tvedestrand
Ikke kritisk.
De er i bruk i ca 2,5 sek, før relè tar over og bypaser dem. Disse sitter i en SMPS strømforsyning og er designet slik at hvis IGBTene skulle kortslutte, så ryker disse og beskytter resten av strømforsyningen. Tror ikke en NTC vil tilby den funksjonen dette designet krever, men godt forslag.
C .
Audiomix
Der var den ja. En gang. "Out of stock".
Nesten hvilken som helst duger slik det er forklart.
Akkurat passe effekt til at den "brenner" ved kortslutning.
