kaap undersøker hvor mye bang det er mulig å få til med minimalt med bucks
  • kaap
    Mo i Rana
    Hvorfor; Fordi jeg har lyst å lage noe selv, noe uhøytidelig og artig, lære og få erfaring.
    Agenga; Produstere to bass/sub tårn, som kan passe i et dedikert hjemmekinorom
    Kasser; 22mm gulvspon..billi
    Basser; en sjittload med 10"ere.. billige (innkjøpt)
    Amp; XTZ plateforsterker fra en XTZ w12.16 på 400w. Billi (har den liggende)
    (Funker det bra, vil jeg vurdere en miniDSP forran. Funker det bra, vurdere større amp.)
    Finish; koksgrå/sort.. billi
    Tidsrom; Vinter 2016/17
    Blir oppstart så snart jeg får tid til overs :)
    mvh Kai
    Fenalaar
    Humm - det meste av dette er veldig greit. Det største aberet er disse billige 10"-elementene. Mange av de aller billigste er knapt egnet som hattehyllebass i en gammel volvo uten eksosanlegg. De har rett og slett så håpløse t/s-parametre at de ikke er mulige å få til å låte brukbart. Hvilke elementer er det du har handla?
    En minidsp kan hjelpe litt på f.eks. veldig høy Qt, men helt bra blir det ikke.
    Johan-Kr
    kaap
    Mo i Rana
    ...som sagt... biiiliiii... men tror det blir artig eksperiment likevel :)
    roadrune
    Stord
    Xmax 5mm??? Er det diskanter du har kjøpt? :D
    Fenalaar
    Det er litt lite xmax, og 4 ohm. Du bør bruke 4 pr side, og koble to og to i parallel, og hver par i serie, så du ender opp med 4 ohm impedans.
    Lukket kasse på 40 liter pr element, altså 160 liter for 4 stykker.
    Hvis du har en slik i hvert hjørne, kan det funke bra.
    Har du to plateforsterkere, så du får en pr kasse? Hvis ikke, bygg ett tårn med 4 elementer. Du bør helst ikke gå ned i 2 ohm.
    Johan-Kr
    kaap
    Mo i Rana
    Anbefalt volum pr stk er oppgitt til 30.5l, så tegningene (skribleriene på et ark iaff..) er basert på det...
    Skal ha 6 stk pr side, totalt 12.
    kaap
    Mo i Rana
    Hva for iPad app er det du kjører den Fenalaar?
    Fenalaar
    30liter eller så funker bra, det. Hvis du kjører 3 i parallell og to sett i serie, blir det 2.6 ohm, og det blir vel lite. Med to og to i parallell og så tre sett i serie, blir det mere spiselige 6 ohm.
    Appen heter SpeakerBox Lite. De har knota litt med skalaen på den, så den får en knekk på responskurven rundt 100Hz, hvis fb er litt høy. Helt kurant for tommelfingerregning. Jeg har WinISD og Transmission line for å regne på "ordentlig" - begge disse er gratis.
    Du sa forresten ikke noe om du har en eller to forsterkere?
    Johan-Kr
    roadrune
    Stord
    Nå har du vel allerede elementer, men jeg har vondt for å tro at du kan få mer trøkk enn en LilWrecker tapped horn sub.
    Min kostet 1500 i element (enkel 15") pluss fire plater på 120x240 bruker du gulvspon eller osb så kommer du under tusenlappen der også.
    Minuset er at du må nesten ha dsp på den.
    Dyret
    Byen med kråke
    Du må ta noen bilder og legge ut her når du kommer igang med dette. Blir artig å følge med ;)
    kaap
    Mo i Rana
    det blir selvsagt byggelogg etterhvert som prosjektet stiger fremover :)
    kaap
    Mo i Rana
    En ting til, som skulle stått under punktet Hvorfor;
    Proof of consept... Har en kompis som har et stadig mer brennende ønske om å gå fra en enkel/svær SVS sub til noe bedre, så det er ikke umulig at vi finner på noe mer heavy shit, om disse kostnaden-av-en-baggis-på-gardermoen elementene gir et etter forholdene godt resultat :)
    kaap
    Mo i Rana
    Ser at det mangler et bilde i tråden.. trodde det var lagt inn allerede... Anyways..
    (Forumet funker fortsatt ikke som det skal, så da får det komme dobbelt)
    El-retur
    Sauda
    Se der ja,morsomt prosjekt.
    Men tror kanskje den xtz forsterkeren kanskje blir litt lite...
    Fenalaar
    Sånn apropos. Jeg anbefaler å gå opp et lite hakk i materialkvalitet, til 22mm møbelspon. Det koster ørlittlitt ekstra, men er ikke så grovt som gulvspon.
    Johan-Kr
    ePi
    Steikje artig - kanskje mye fordi jeg har vært innom akkurat samme tanken selv, bare med 4x Bull Audio PW-12 per side :rolleyes: Selve prinsippet bør det ikke være noe i veien med. Følges med spenning!
    kaap
    Mo i Rana
    Men tror kanskje den xtz foraterkeren kanskje blir litt lite...
    -Takk for det :)
    -Hvorfor er 400w for lite? (Hadde dette vært prosjekt v2 med 12stk TC sound basser eller tilsvarende, med målet å slå brist i grunnmuren, hadde jeg vært helt enig.)
    Johan-Kr
    -Mye mulig, men møbelspon er med 99% sikkerhet bestillingsvare her jeg bor, og da hadde jeg nok ikke fått i nærheten av den prisen jeg fikk gulvspon platene for.. Men overordnet, så er hele tanken bak at billigste alternativ skal brukes. Letter jeg opp for noe bedre ett sted, hvorfor ikke bruke mer på det øvrige.. Mitt mål er å se(høre) hva som er mulig selv med den billigste (sjiten) produktene brukes.
    -Nettopp det som er fordelen med et slikt prosjekt kontra et money-no-object prosjekt ;) Dette prosjektet får en relativt lav tottalkostnad, og blir gjort over tid, slik at jeg kan få det jeg er like intr i som sluttresultatet... erfaring. Lettere å leke seg og ha det morro om man ikke risikerer konkurs underveis :)
    mvh Kai
    kaap
    Mo i Rana
    Ikke er revolusjon som har skjedd her.. MEN har iallefall fått kappet til sidene i subtårnene. Har kjøpt inn fresestål.. får se om jeg får tid i helgen til å teste og ta ut hullene..
    mvh Kai
    Fenalaar
    Apropos hulluttaking...
    Den standard sirkelgreia som følger med fresen er dårlige greier, men Ader går det an å lage fresjigg selv. Jeg fikk aldri ordentlige hull med den patenten som fulgte med min...
    Det du trenger er en plate 4mm plastglass , en liten pakke med 8mm bolter, 8.4mm skiver og 8mm islagsmutre på Biltema, samt ei underlagsplate.
    Snu fresen opp ned, og mål deg fram til posisjonen på skruehullene under, samt senter.
    Tegn en senterlinje på plastplata, og bor opp festehullene til bunnplata til fresen. Forsenk skruehodene, så de går jevnt med plata.
    Merk av fressenter, og mål ut avstanden senter til radius av hullet du skal ha, minus radius av freshodet og merk av til sentertapp.
    Bruk en hullbor, og ta ut midthull for fresen. Bor ut et 8mm hull til sentertappen.
    Ta en underlagsplata og lag et 8mm hull. Sett igjennom en bolt med skive. Smør epoxy på flatene av en islagsmutter som går mot treverket, og skru den på bolten. Merk - ikke for mye epoxy. Dra til bolten inntil du har dratt islagsmutteren helt i plata. Ta ut bolten og la epoxyen tørke.
    Når du skal frese, still inn max fresdybde på et par mm mere enn platetykkelsen. Sett støvsugeradapter på fresen.
    Bor et 8mm senterhull til alle elementene. Så trer du en 8mm bolt med skive igjennom fresjiggen, emnet og underlagsplata. Fest fronten og underlagsplata til bordet med en klamme eller to. Så snurrer du hele jiggen rundt aksen og freser dypere og dypere. Den slette plata gjør at støvsugeren tar nesten alt støvet. 22mm gulvspon og 12mm fres blir steike mye støv, så bruk helst industristøvsuger.
    Hvis du tar en titt på diy-tråden min, så ser du bilder av jiggen.
    Forresten - jeg anbefaler å bruke en 12mm frestapp, og skru ned farta på fresen, så svir du ikke plata så mye :)
    Om du skal forsenke elementene, så lager du en jigg til, og tar forsenkingen før du tar selve elementhullet.
    Johan-Kr
    kaap
    Mo i Rana
    Takker for tips Fenalaar! Blir nok å laga meg en jig.. En kjøpings-jig blir senere en gang..
    Skal ikke forsenke. Har en annen løsning... Avsløres senere :)
    Kappa de andre bitene idag(platene som skal være på langsidene er ferdig, men de ble ikke med på bilde). Håper det ikke blir evigheter til jeg får tid til å ta ut hullene ;)
    Fenalaar
    Jeg har brukt hattehyllefilt med hell, for å slippe å forsenke elementene. Ljudia selger lydfelleskum, som funker enda bedre...
    Johan-Kr
    kaap
    Mo i Rana
    Har omsider laga meg en helt grei jig for overfresen. Testa på en bit med avkapp.
    En kveld jeg får ånden over meg, satser på jeg 12 stk hull :)
    Fenalaar
    Den der er "krute god" som de sier.
    Artig å bruke gjenomsiktige plater til dette. I og med at det er greiest å frese et lite stykke i slengen, så kan en se sponet/støvet etter fresinga "løpe" rundt i sporet etter fresen, før sponavsuget drar det inn :)
    Johan-Kr
    Aggromagnet
    Skjer det noe mer her?
    Kan banne på at det er de bassene der Jula hadde salg på for en stund siden?
    Prøvde å haie et par selv siden de var VELDIG billige, men da var de allerede utsolgt på landsbasis. Kan se ut som du bidro med ditt der hehe.
    kaap
    Mo i Rana
    Akkurat de siste ukene har det ikke skjedd så mye... primært pga prioriteringer, ting som må gjøres før ferien + mitt andre prosjekt (linken helt til høyre i signaturen).
    Må listen med ting som har nært forestående deadline er unnagjort, blir jeg å fortsette med dette prosjektet. Og du har rett, jeg var teknisk sett en av bidragsyterne til at det gikk tom på landsbasis.. Tømte to filial, nesten (var et element igjen i butikk nr 2). Og ja det var billig, så da fant jeg ut at hvis jeg skulle lage et par sub'r, så var det bare å slå til, sånn at prisen for et slikt "lekeprosjekt" ikke ble så stor.
    mvh Kai
    kaap
    Mo i Rana
    Der var iallefall boltene til elementene i hus. Første bestilling ble litt bom... de viste seg å være blanke/naturell... men bestilte nye, i sort. Ebay har det meste :)
    Fenalaar
    Bare et lite tips... De klomutrene der er noe fantastisk herk. De løsner lett fra sponplata (selv om du limer de), og så står du der og får hverken teitet eller løsnet dem.
    En langt bedre løsning er gjengete møbelplugger som du smører med lim og skrur inn i plata med unbrakonøkkel. De sitter, og om du handler kinakopier på ebay er de ikke fantastisk dyre. Rampamuttre er selvfølgelig the real deal, men koster en del mere.
    Jeg handla herfra:
    M4 M5 M6M8M10 Zinc Alloy Furniture Hex Drive head Nut Threaded For Wood Insert
    Kostet noen og 50 kroner for 50 stykker, inkludert rekommandert forsendelse fra Kina....
    Johan-Kr
    kaap
    Mo i Rana
    Vis vedlegget 452814
    Jeg handla herfra:
    Johan-Kr
    "Your order is confirmed and we'll let you know when it's on the way."
    kaap
    Mo i Rana
    Johan-Kr
    Der var de kommet fra EvilBay'n :p
    steinost
    Lillestrøm
    Til info, skal det kjøpes gjengeinnsatser er dette eneste stedet som har kvalitet.
    Helt annen skarphet og nøyaktighet på produktene de har.
    Snakker av lang erfaring. Ikke bare inne ht bygging men på erfaringer i mitt yrkesliv som verktøymaker.
    Hjem - TORP FASTENERS AS
    kaap
    Mo i Rana
    Takkar for tips, skal huske det i tilfelle det blir et mer seriøst prosjekt senere.. Men i denne omgang er det low-cost som er fokus... Det som var, og fortsatt er målet med dette prosjektet.. Hva er mulig ved å bruke the billigst mulige komponenter..
    kaap
    Mo i Rana
    Et steg videre iallefall... Syns nesten det er på tide de får et navn...
    Twin Towers (too soon?)
    Cheap trills
    Cheap twins
    BangBros (kremt....)
    ..Forslag?
    mvh Kai
    steinost
    Lillestrøm
    Du har bedt om det.
    Billig skulle det være.
    Er ikke det bedre med navnet " skranglekassene" :)
    Står jo i stil da:) men jeg tror det blir bra.
    Moro å se hva man kan få ut av et lite budsjett
    kaap
    Mo i Rana
    Nå skal dem bæres innomhus for;
    Internkabling,
    interndemping,
    terminaler
    og basser.... (og en rask vask... dekket med støv.. godt synlig på bildene over)
    mvh Kai
