Thule IA350B trøbbel
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Heisann. Sliter litt med en Thule IA350B, sånn bortsett fra trøbbelet så liker jeg den :)
Problemet er at det er noen releer som går bananas når jeg slår den på og det kommer en forferdelig lyd fra høyttalerne.
I starten kunne jeg kobble fra høyttalerne for så å slå på forsterkeren og kobble til høyttalerne, da virket alt normalt til neste gang jeg slo av forsterkeren.
Skulle teste den igjen etter at den har vært ubrukt noen mnd'er, får bare ulyd.
Noen som kjenner til Thule og kan komme med kvalifisert gjetting på problemet ?
Det er de orange releene nede til høyre som lager lyd, en eller flere usikker.
RJEL
Servicemann
Tipper det er en SMD kondensator som har tørket ut...........
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Det vises vel ikke på utsiden :) skifte alle :(
Hmm, er det en kurrant feilsøkingsmetode for sånt ?
bjarnetv
oslo
jepp, er nok uttørkede kondensatorer.
har vært borti det selv med en IA150B, og den ble helt fin med nye på plass.
er et kjent problem på Thule, noe som sikkert skyldes at kjøleribben ligger inni og ikke utenpå :rolleyes:
bjarnetv
oslo
ikke uten en separat strømforsyningskrets så vidt jeg vet.
du kan jo prøve med de minste først, og så jobbe deg opp til de store og dyre bøttene hvis det ikke hjelper ;)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
De som antas å bli varmest da :) Ja den bli varm den Thulen, lage extra lufting kanskje.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Er det disse kondisene som bør byttes ? 100uF 16V 10uF 16v og de blå ? Eller bare smd.
ufo
husker det var masse retur av thule produkter når jeg jobbet på elkjøp, cdspillere også.. uten at de nødvendigvis solgte så mye. "der kommer en thule for rep igjen ja..."
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Har hatt en PR150B og en DVA150B med digit II, feilfri og kjempefornøyd. Men har lest om mange som har slitt litt med Thule ja :) Har også kjøpt to deffekte Thule PA-200 effekt som jeg slaktet og bruke trafo og kabinett fra.
motoren
Flekkefjord
Thule hadde vel mye problemer med brente print i forsterkerne
bjarnetv
oslo
jeg byttet bare de små lyttene på min ia150b, men den hadde ganske mange flere enn 350'en.
bjarnetv
oslo
små vanlige.
er vel bare vanlige elektrolytter som kan tørke ut så vidt jeg vet?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Driver og bytter noen kondensatorer her, men finner ikke helt like verdier.
Om jeg setter inn en kondensator med lavere uF og høyere volt, får jeg da mere lagringskapasitet når den med høyspenning brukes med lang lavere ?
Eksempel. Orginalt en 15000uF 25V, går det fint med en 3300uF 100V ?
Ine123
Halden
Hei :)
Svar: Nei. Du får dårligere lagringskapasitet. Du bør bruke samme verdi (uF), men det gjør ingenting om de tåler en høyere spenning.
Mvh.
Johnny
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
D va nå som svarte å da :cool:
Får se om jeg får skvist inn to istedet da :)
Men hvorfor er de så mye større da ? Med samme uF og mere Volt.
Tips til gode avloddings lisser i samme slengen :) De fra Biltema eller kanskje det var Claser, suger IKKE big time :-/
oks81
Hjemme
Johnny har rett. Kondiser må ha samme uF, men kan ha høyere spenningstoleranse.
Når speningstoleransen økes på kondiser fyker fysisk størrelse i taket desverre.
Ta mål av de du skal bytte, alle leverandører oppgir mål på nye kondiser :)
Let litt hos elfa, mouser, digekey, etc..
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg vile bare lete på lodderommet mitt :) De trenger vel ikke ha lik verdi, det vil vel funke læll ?
oks81
Hjemme
Mitt enkle tips:
Ikke forandre på verdier på komponenter, det blir som å sette en Volvo viftereim på en Golf.
Sannsynligvis går det ikke bra.
Men en kan bruke flere komponenter som til sammen gir samme verdi :)
I beste mening :)
oks
Ine123
Halden
Hei :)
Det kommer jo helt ann på hvor de sitter i kretsen det.
mvh.
Johnny
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Mitt enkle tips:
I beste mening :)
oks
Det er vel ikke noe volvo eller golf reim, de har bare forskjellige lengder :)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hei :)
mvh.
Johnny
Hakke peil hvor hen i kretsen de sitter, bare hvor på printet :) I strømforsyningen spiller det vel liten rolle, men resten er kanskje litt viktig. Jeg har ikke skjema så kan ikke si hvor eller hvorfor i kretsen. Jeg får holde meg innafor da sikkert.
oks81
Hjemme
I et hvilken som helst ferdig produkt som skal repareres, ville ikke jeg byttet ødelagte komponenter til nye komponenter med andre verdier uten å være fulstendig klar over hva en baler med :)
Ellers så er det jo en fri verden :)
Hva kondiser er det snakk om? Er det glattekondiser til PSU?
Edit: var aaaallllttt for treig med innelgget :)
xerxes
Holmestrand
Mitt enkle tips:
I beste mening :)
oks
Vet ikke akkurat om viftereim er det beste eksempelet.
Det blir mer som å endre på salt, sukker eller mel i ei kake.
Men ellers støttes oks81 fullt og helt.
oks81
Hjemme
Mitt enkle tips:
I beste mening :)
oks
Stempel da ;)
Ellers virker Leikis på meg som en dyktig kjernekar, og han får sikkert denne Thule forsterkeren opp å gå igjen!!
Stå på! :)
møffe
Lolland, i udkanten af Danmark
Hej med jer. Sjovt nok har jeg også fået en THULE PA 350 på bordet. Rent privat... En god bekendt havde forgæves forsøgt at finde en proffesionel reparatør til sin THULE. Alle i Københavnsområdet sagde pænt NEJ-TAK til opgaven. Såeøhmmm.. den havnede altså hos mig, som er en "gammel rotte" ud i alt den slags teknik.
Det er en af den slags konstruktioner, der garanteret har virket fint på tegnebordet. Tænk... at lave power-elektronik, med SMD'-komponenter. Micro tynde printbaner, elendig komponent placering, på ALT for lidt plads. Normalt tilpasser man at varme kan afledes i print eller stel-plan, med ingen af disse overvejelser har været på banen her. Den er lige så katastrofalt konstrueret som ARCAM-forstærkere af samme årgang... Det er en såkaldt: "CAP-COOKER"
Jeg forventer at når alle højttaler-relæ'er og SMD-elektrolyt er skiftet og alle dårlige printforbindelser er repareret, så kommer der en brugbar forstærker ud af det igen.
*/ SMD: Små Møg Dimser
møffe
RJEL
Servicemann
Ja det er det.
Du har vel et kapasitans instrument og et ESR instrument? Da kan du måle indre motstand på lytten når lytten står loddet på printet (så fremt det ikke er en spole eller trafo i parallell )
Hvis du skal måle kapasitans må du lodde ut lytten.
Både de blanke SMD lyttan og de blå hull monterte vanlige lytter ER lytter. Bare to forskjellige teknologier.
SMD lyttan er det siste moderne dritten som lages nu i dag. De har en indre motstand på 30-40 ohm når de er ny. Ubrukelig MILDT SAGT.
I et varmt miljø holder de kanskje to år før de er fullstendig uttørket. Forbanna drit, skift de ut med vanlige lytter, bare bøy beina på vanlige lytter 90 grader og lodd de fast på kortet. Jeg reparerer Primare til vanlig, så dette kan jeg !
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Ja det er det.
Du har vel et kapasitans og et ESR instrument? Da kan du måle indre motstand på lytten når lytten står loddet på printet (så fremt det ikke er en spole eller trafo i parallell )
SMD lyttan er de siste moderne dritten som lages nu i dag. de har en indre motstand på 30-40 ohm når de er ny. Det er ELENDIG MILDT SAGT.
I et varmt miljø holder de kanskje to år før de er fullstendig uttørket. Forbanna drit, skift de ut med vanlige lytter, bare bøy beina på valige lytter 90 grader og lodd de fast på kortet. Jeg reparerer Primare til vanlig, så dette kan jeg !
Thænks, nye lytter blir bestillt :)
bjarnetv
oslo
Som ved et trylleslag fikk jeg også akkurat den gamle ia150b'en tilbake på benken!
Er det noe med månens posisjon og tiltrekningskraft som drar den magiske røyken ut av Thuler? :rolleyes:
Denne gangen mistenker jeg dog det er en transistor som lager problemer, siden den virker fint når den er kald, men begynner å bråke på en kanal når den er varm.
er det noen som vet om det er trygt å bruke kjølespray på de forskjellige transistorene etter at den er varmet opp for å se om det påvirker feilen?
