Ett bittelite subprosjekt
  • roadrune
    Stord
    Ok, jeg nevnte vel i en annen tråd at det kom en ny tråd om ett lite sub-prosjekt,og her er det.
    Det det dreier seg om er en tapped horn sak konstruert av LilMike som kalles LilWrecker, dette var vel noe av det råeste jeg klarte å finne til en fornuftig pris, så jeg gjør ett forsøk :)
    Driver i denne blir en Alpine SWS15d4, og forsterker er en Behringer iNuke3000dsp.
    Det første jeg gjorde var å bytte vifte i forsterkeren, glemte dessverre å ta bilde av dette, men ny vifte ble en Noctua 80mm, og den gikk fra liten turbin til tilnærmet lydløs :)
    Var i dag å hentet kryssfinerplater det går fire hele plater til denne...
    Jeg hadde heldigvis tid til å kappe litt også.
    Det er virkelig en utfordring å kappe 18mm plater på en liten bordsag alene, men med ett lite rullebord i ene enden gikk det noenlunde greit.
    Alle platene minus stiverene kappet:
    Litt kontrolloppstilling etter merking:
    roadrune
    Stord
    En ting jeg lurer på; det står ingen sted som jeg finner noe om avrunding av kanter på denne subben, men i mitt hode virker det lurt å runde alle innvendige kanter med minimum 1/4" fres.
    Hva mener dere som kan dette?
    LilleFetirLutemann
    Vil ikke tro at det noe å bety. Har ikke lagt merke til at det har blitt presisert i noen byggetråder med TH heller. Jeg har bygget TH fra samme mann og han vet hva han driver med i alle fall. ;)
    JoHoo
    Du deler denne neppe over 80hz, og tatt i betrakning at bølgelengden ved 80hz er over 4m har det neppe noe å si om de er avrundet eller ikke.
    Tøft prosjekt! Det er vanskelig å kappe hele plater på bordsaga. Enklere er hvis du kan grovkappe med skinnesag eller Hjulsag med en mal (planke)
    yngvejos
    Spennende prosjekt og drivervalg. Planlegger selv ett par 15" i lukkede kasser. Her hadde jeg planer om å bruke Dayton Ultimax, men jeg begynner å slite med tålmodigheten da de ikke kommer på lager før i slutten av Juli. Ser at Alpine sws15 får god omtale på bla diyaudio, så jeg vurderer å kjøpe ett par av dem istedet.
    roadrune
    Stord
    Godt å høre :)
    Er det god lyd også, eller bare trøkk?
    Jeg tror jeg runder kantene uansett, jeg kan ikke tenke meg at det kan være en ulempe bortsett fra jobben...
    Denne skal fungere opp til over 100, men vil teste litt og se hvor jeg får mest igjen, det er først og fremst følelsen av subben jeg er ute etter, da HTene mine spiller plenty dypt nok, men uten trøkk...
    Jeg hadde bare 2 meter rettholt nå, derfor valgte jeg å gjøre det på denne måten, men kappet først med litt overmål, og finkappet når platene var litt mer håndterlige.
    I alle fall mye driver for pengene, kom på ca 2000 fra Ebay med moms. Den sies å fungere godt i dette kabinettet, men jeg har ikke inntrykk av den er veldig god i lukkede kasser, men bevares, jeg har tatt feil før :)
    roadrune
    Stord
    Da har jeg fått gjort litt igjen.
    Bracinger skåret, vinduer lagd og kanter rundet med 1/4" bit.
    Jeg valgte å prøvemontere alt før jeg begynte å lime siden det er såpass stort og har så mange deler, da får jeg også forbort alt til alle skruer uten å få spon i limfugene.
    Mangler kun bracing til endeplaten mot åpningen, den tilpasses når elementet er på plass, der venter jeg på Rampa muttere fra en særdeles hjelpsom Sluk her på forumet :)
    roadrune
    Stord
    Det høres bra ut Sluket, tusen takk, og gi endelig beskjed om du har behov for noe av det jeg nevnte i pm.
    Hvilken dimensjon skal det bores med, og skal det bores gjennom med disse du har sendt?
    roadrune
    Stord
    Da har jeg fått pakke fra Sluket, som nekter å ta betalt, jeg må bare bøye meg i hatten over hjelpsomheten :)
    Rampaene montert.
    Kontroll om det passer.
    Lokket klart.
    Og boksen klar for liming.
    Har også faset kantene litt, og vasket med kraftvask (feite plater) så da gjenstår det bare å sparkle hullene med kjemisk tre, og beising så er den klar for testing :D
    El-retur
    Sauda
    Blir spennende å høre hva du synes om resultatet...
    roadrune
    Stord
    Da kan jeg komme med en liten oppdatering.
    Etter en uke med justering av dsp og forsøk på å forstå rew (heldigvis med god og kyndig hjelp av CapteinMorgan, brukeren ikke brennevinet :D ) så begynner det å ligne noe.
    Det må nok endel demping til i rommet, men det kommer etterhvert som Kvinnen får innredet litt.
    Alt i alt er jeg godt fornøyd, det trøkker skikkelig, og lydkvaliteten er meget god.
    På sikt satser jeg på minidsp på resten av anlegget, så da skal det bli skikkelig bra :)
    Bra! Godt jobbet. Bare en ting - jeg har ikke fått med meg om det er en eller to?
    roadrune
    Stord
    Det får holde med en, størrelsen ble ikke bejublet, for å si det sånn :D
    roadrune
    Stord
    Da var visst nr to under bygging, rart med det :D
    RAMPA unterwegs pr. brev/post! :D
    Jaggu var det nok Rampa-muttere i pakket fra Sluket til at det holdt til neste bygg også, jeg håper du leser dette, og kommer tilbake en vakker dag, du er savnet :)
    Alle delene til nr 2 er kappet og klare, så neste økt blir montering :)
    roadrune
    Stord
    Litt sen oppdatering, men nå er siste elementet i hus, subene plassert slik de skal stå, og det spiller som bare f...
    Klare til å settes på stativ:
    Og plassert, planen er å lage paneler som dekker hullene, 100mm Rockwool fra gulv til tak på begge sider av lerretet, og 50mm Rockwool på resten, selvsagt med unntak av foran hornåpningene.
    Panelene skal trekkes med sort høyttalerstoff.
    Jeg glemte å ta bilde av måling og kurver, men etter å ha kjørt Audyssey (jeg fikk ikke forsterkeren til å spille ordentlig med en ny sub uten), var kurven fra 8-80hz den beste jeg har hatt, etter en highshelf for å løfte nivået fra 50hz og kun to små PEQ (en med +5db og en på -3db) sa jeg meg fornøyd, og kurven er innenfor +/- 3db fra 15-65hz :)
    Nå spiller det iallefall veldig bra det lille jeg har hørt med musikk, det blir nok film til helgen, gleder meg til å høre de på det.
    roadrune
    Stord
    Da har jeg opprettet en samletråd for alt jeg driver med, og ber om at all videre diskusjon fra denne tråden flyttes over HER
