Spørsmål Anaview AMS1000
W.Sand
moelv
Setter sammen en Anaview AMS1000 nå, vanlig ubalansert single ended, RCA, ingen brokobling.
Har igjen ledningene til RCA-kontakt, men her ble jeg litt i tvil:
CON 1, p3 og p6 ser ut som skal kobles til chassis.
Nå er RCA-kontaktene isolert fra chassis. Hva gjør jeg da med p3 og p6 ? (sorte ledninger for de som har mekket denne før).
Kobler jeg disse til chassis vil det ikke være noen kobling mot chassisjord på preamp, og separat ledning mellom er da heller uvanlig ?
I andre forsterkere har jeg sett at RCA negative poler er koblet sammen og til chassis.
Har en balansert brokoblet fra før, denne var heller enkel da det ikke var rom for tvil eller punkter "til overs"!
Takknemlig for raskt svar.
oks81
Hjemme
Kjenner ikke ampen, men tror du kan la vær å gjøre noenting med p3 og p6. p3 og p6 er nok jordet på printet, kan enkelt måles med ohmmeter mellom p3 og annet jordingspunkt, så p6 og annet jordingspunkt.
Ikke ta dette svaret til å være 100% korrekt, da jeg kan ha feil :)
Armand
Dette må da være skjema til balansert kobling. For å kjøre single ended RCA med kun to ledere må nok p1 og p4 kobles til jord sammen med p3 og p6 på mottakersiden. Jord/skjerm må kobles til jord på begge sider.
oks81
Hjemme
Jeg tok feil, stol på Armand!! ;)
Armand
Slik jeg skisserte det i forrige post kan gi litt dårlig CMRR. Det beste er å følge skjema du viser slavisk, men det fordrer at du bruker tre ledere mellom apparatene. Det er an slags "jukse"-balansering men det har sine fordeler å gjøre det på den måten.
W.Sand
moelv
Takker !
Avsender er MiniDSP delefilter om det har noe å bety i sammenhengen.
W
liliya
Right channel: 2= hot. 1= cold. 3=gnd. Cold og gnd skal kobles sammen.
Left channel: 5= hot. 4= cold. 6=gnd. Også her skal cold og gnd kobles sammen.
Ser ikke ut som vi er helt enige:)
Eivind S
liliya
Glemte en annen viktig detalj. Dersom du har noen lengder med skjermet kabel. Fjern "signalledingene" slik at du sitter igjen med bare ytterkappa og skjermen. Skjermen forbinder du til chassiet i den ene enden(mottakersiden). De tynne ledningene som følger med AMS 1000 får du fint plass til inni. Det sitter noen komponenter (spoler bla) på printet som sender ut noe høyfrekvent støy. Denne løsningen skjermer for denne støyen.
Eivind S
Armand
Eivind S
Jo, dette er jeg enig i. Jeg ser jeg hadde rotet med ene pinnenummeret mitt i post #3. Signalet er da "hot" resten er jord.
Armand
Eivind S
Tja, dette er jo det man oppnår ved å bruke skjema slik det er skissert i post #1 er det ikke? Bortsett fra at jord må kobles i begge ender. Jeg er av den oppfatning at jord bør kobles i begge ender, men det er flere som mener det er lurt å ikke gjøre det. Fritt valg :)
W.Sand
moelv
Takker for svarene karer:) Supert å få feriehjelp :)
For oppkobling ihht mottatte resepter kastet jeg ut RCA/phonokontakter og satte inn XLR.
+In-L og +In-R (pinne 5 og 2) loddet jeg til XLR-pinne 2 (hot)
P3 og P6 til XLR pinne 1.
P1 og P4 til XLR pinne 3.
Så får hr Sluttbruker (Odd-One) benytte overgangskabel hvor kobling mellom XLR Pinne 1 og 3 (cold & gnd) finner plass helt inne ved avsender.
Øvrige kabler:
Høyttalerkabler er tvunnet
Strømkabler er skjermet.
