Jeg ødela FIrst W Aleph"en
trosse1
I sommer klarte jeg å ødelegge en fabelaktig forsterker .en dit FIrst Watt Aleph.
Klart i et svakt øyeblikk å sette på sette på power ampen først og deretter forforsterkeren- et fint smekk i høytalerene og deretter dau forsterker.
Nå begynner savnet etter Alep'en å melde seg, jeg må få fikset den.
noen som har tips om hva som har skjedd, hva som kan være defekt,
mvh. 10 tommeltotter
trosse1
Her et bilde av ampen uten topplokk
trosse1
Sikringene har jeg faktisk klart å skjekke;) de er ikke røket ( dessverre)
OMF
Hei!
Nå kjenner ikke jeg om disse forsterkerne skal være spesiellt skjøre, men prosedyren med å slå på effektttrinnet til slutt er jo for å beskytte høyttalerne - ikke effektttrinnet. Så i mitt hode skulle ikke dette ha noen betydning i det hele tatt - er forsterkeren helt død så hender det ofte at det sitter en sikring i nettbrønnen også - sjekk den!
OMF
Audiomix
Hei!
OMF
Jo da. Det er fint å tenke på høyttaleren, men likefullt kommer "sjokket" inn på effektforsterkeren når (eller hvis) forforsterkeren gjør et fullt sving ved påslag.
Det høres ikke uten høyttalere. Ødeleggelse kan skje lydløst:)
POB
Kulturhovedstaden
Stod uten lyd i mine FW i 14 dager og gikk nesten på veggene i all stillheten, så jeg kjenner følelsen.
Finnes en flink kar i Vikersund som kan mye om FW, foreslår at du kontakter ham: Eivind, (liliya på forumet her)
Kabeldragern
Kristiansund
Hvilken forforsterker er i stand til å grille en effektforsterker?
Må jo være en med et stort spenningssving på utgangen ved påslag....
Rørforforsterker med svært lav f0?
Defekt forforsterker...?
Hmmmm......
Audiomix
Det er ikke sikkert at det er signalet som ødelegger.
I tilfellet rørforsterker kan du lett få fullt sving (nesten opp mot verdien av anodespenningen) ved påslag / oppvarming.
Hvis det er katodefølger på utgangen er svinget noe lavere, men fortsatt høyt.
Fort gjort å svi en FET på inngangen.....som da kan ødelegge videre.
trosse1
Takk for svar
Jja- litt flaut dette, men får krype til korset:)
satt to 220v sikringer i strømtilførslen- begge har røket
er ikke det litt snodig at de har røket:confused:
trosse1
12,5A/250V
hvor kjøper jeg disse, ikke på Olson og ikke på Tema ser jeg
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Flott det ordnet seg på en rimelig måte. Kan være kjekt i disse tider. ;)
Audiomix
Det er ikke så stor forsterker at 12.5A er nødvendig.
Det kan rett og slett være ødeleggende.
Noe må være galt dersom du må sikre med så høy verdi.
kortvarig
Banned
Danmark
12,5A/250V
Tror lige du skal tage brillerne på og se om der ikke står 1.25 AT , jeg har set nogle Diy diagrammer hvor der står 1.25 AT , I manualen står der 2 AT .
Om du vælge det ene eller det andet vil jeg sige er ligegyldigt , men 12.5A, der ryger sikringen ude skabet før den i forstærkeren det lyder ikke rigtigt. Og hvis du sprunget 12.5A så må der have været noget helt galt.
trosse1
Godt dere passer på folkens, satt sikringen under microskopet og der står det jaggu T2,5A og ikke 12,5A-
Ikke ser"n og ikke hører"n- Diy på høyt plan dette-
trosse1
Fikk fyra opp men kortvarig glede- skrudde av og på strømbryter- da var den dau igjen og samme sikringer røket- dyngemat?
Nei, må da finne ut av hva som forårsaker dette. Det er en fin amp det der.
Trondmeg
Noe som helst du kan se oppi der som er grillet/brent/kokt/pochert/røkt ?
Drossel
Hvis det bare er en 2,5 A sikring ville jeg sætte mindst en 5 A i. Stor trafo mange lytter. Har du tjekket kortslutninger mellem transistorer og kabinet?
