Kompakte hornsystem eller lignende konstruksjoner.
  • Slam Dancer
    Porsgrunn
    Har etter besøk hos et annet medlem på sentralen fått øynene opp for horn, dog er nok siktet mitt rettet litt mer inn mot et mer kompakt system pga plass tilgjengelig og samboer som ikke er helt med på notene.
    Det blir nok ikke bytte av hverken hus eller samboer, bare for å fjerne de alternativene fra start av.;)
    Jeg vil nok satse på å benytte meg av folk som kan sakene sine til laging av konstruksjonene, da jeg sikkert aldri hadde blitt ferdig eller hadde blitt fornøyd med sluttresultat om dette skulle blitt laget i garasjen.
    Håper på hjelp og inspirasjon fra medlemmene her inne, fortell gjerne litt om deres erfaringer på godt og vondt med forskjellige oppsett.
    Deling av linker, bilder, erfaringer og eventuelle håndverkere som er aktuelle å kontakte for hjelp med byggingen.
    Om noen føler for å invitere til et lyttebesøk, så er det også veldig hyggelig!:rolleyes:
    Starter med å legge ut et par bilder av noe av det jeg har kikket på, bare for å vise hva jeg mener med kompakt.
    HC
    Et lite spørsmål: Er det systemet du har hørt et kompakt system?
    De beste hornsystemene jeg har eid og/eller hørt har en ting til felles og det er at de IKKE er kompakte, "size does matter" dessverre. Hva regner du forresten som kompakt? Er baffelbredde på 60cm innafor?
    JBN
    I tilfelle du bestemmer deg for og kjøpe ferdig lagde horn (om ikke så beklager jeg den lille avsporingen) tipser jeg om disse da jeg selv liker lydsignaturen til Tune Audio veldig godt.Den første heter Tune Audio Prime den har jeg ikke hørt, men jeg har hørt Tune Audio Marvel på Hifi Relapse I Oslo og den ikke så kompakte Tune Audio Anima I Munchen High End 2015. MVH
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    De beste hornsystemene jeg har eid og/eller hørt har en ting til felles og det er at de IKKE er kompakte, "size does matter" dessverre. Hva regnder du forresten som kompakt? Er baffelbredde på 60cm innafor?
    Nei, det var absolutt ikke kompakt. Var hos Emokid frøet ble sådd... Jeg har full forståelse for at det blir noen kompromisser her, men det må være mulig å få noen av kvalitetene selv om. Jeg vil tippe at rundt Nagaoka (ølmage) er smertegrensen her i gården, litt pga plasseringsmuligheter o.l.
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Ikke noen avsporing, jeg er veldig takknemlig for tips! Har selv sett litt på Prime, på nettet vel å merke. Men noe sier meg at det burde gå ann å få til noe som dette selv, og med det mener jeg hjelp av gode håndverkere etc. :cool:
    Class
    Vestfold
    Antagelig et tåpelig spørsmål, men hva er egentlig forskjellen på horn og transmissionline?
    HC
    Ok, skjønner. Skal man lage en nedskalert versjon av Emokid sitt system så tror jeg ikke veien å gå er de høyttalerne du har bilder av i åpningsinnlegget ditt. Bakladet singeldriver horn er et helt annerledes prinsipp og vil antakeligvis låte helt annerledes.
    Jeg ville gått for en god kompresjonsdriver med et dertil egnet horn. Bass kan være en enkel 12" i lukket kasse. Få laget et stativ til hornet og lag rom for en diskant på stativet også. Plasser stativer på toppen av basskassen og del digitalt med f.eks minidsp. Dette er enkelt å lage men kan gjøres i flott finish og fargen på hornet kan fruen velge slik at det integrerer visuelt med rommet.
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Godt spørsmål, jeg er fersk i gamet så jeg er neppe den rette å spørre. Etter et kjapt Google-søk, så tolker jeg det mot at det har med vandringsveien (den snirklete kanalen i bakladete horn).
    This image is actually an inverted folded horn. You can tell as the throat is larger than near the port opening. A true Transmission Line enclosure is the same width 'vent' throughout. .
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Blir nok også langt unna et slikt system, men med noen av kvalitetene. Jeg noterer forslaget ditt bak øret! De bildene jeg la ut var litt for å illustrere hva jeg legger i kompakt, uten at jeg er låst til noe enda.
    At man kan velge farger, utseende, materialvalg etc er kjempegøy, men også der kan man fort havne utpå - det er jo sinnssykt mye å velge blandt.
    Det du etterspør er i forhold til de gitte forutsettinger du oppgir tilnærmet umulig!
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Det har du nok helt rett i, men noen av kvalitetene må jeg kunne få til? Kan godt hende jeg uttrykker meg dårlig her. Har sett at du har hatt denne typen tidligere, altså Nagaoka. Hva kan jeg forvente om jeg f.eks går for ølmager? Hva er + og - i en slik konstruksjon?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Har sjøl sett på kombinasjonen refleks/Onken e.l. for bass og horn for mellomtone diskant.... Finnes jo også ting som Hedlund, Jericho, alle Fostex-horna osv, men siden jeg ikke har hørt noen av disse, og bor slik til at den sjangsen er minimal, er det en del jeg også lurer på.... bassen , - først og fremst nedre område...
    For meg er det kun DIY som gjelder - halve gleden og litt til.. :)
    1. Du vil sannsynligvis bli slått av hvor relativt store de egentlig er...
    2. Du vil sannsynligvis bli slått ihjel av samboeren, av samme grunn
    3. Du vil sannsynligvis bli slått av hvor kult dette spiller, og blir dermed hekta på høyttalere type høyeffektive varianter (livsfarlig)
    Det var de POSITIVE sidene. Negative kan jeg ikke helt komme på... la meg få tenke litt! :D
    BTW - har du planlagt et ca. budsjett?
    Håkon_Rognlien
    Problemet med størrelsen på hornkonstruksjoner, er at den dikteres av bølgelenden på lydbølgene. Dess lavere frekvens som skal hornlades, dess større horn. Derfor, som du har sett av enkelte forslag i denne tråden, satser mange på hybridløsninger, dvs horn ned til en viss frekvens, deretter overtar konvensjonelle løsninger, oftest bassrefleks. Kan du leve med hornhybrider, får du mye av livet, men svært lite av størrelsen.
    Et flott eksempel på en svært så morsom hornhybrid, er Klipsch Heresy III. Denne har faktisk trykkammer i bassen, er svært kompakt, men har hornets oppførsel i bøtter og spann.
    Håkon Rognlien
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    1. Hva vil relativt si i cm?
    2. Hun slår ikke så hardt heldigvis, men hun kan nok bli litt vrang i perioder.:rolleyes:
    3.Vil det si noen av egenskapene til større hornhøyttalere?
    Nja, budsjett må jeg komme tilbake til. Men vil ha gode elementer fra start. Hvor mye en kar i snekkerbua tar for jobben vet jeg ennå ikke. Så vanskelig å si, men hiver ut et tall på 40k. Hvor langt vil det ta meg?
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Kan legge inn et bilde av stuedelen med noen mål for å gi en liten pekepinn.
    Fra vedovn og bort til hjørnet på anleggsveggen er målet 4,2 m og i lytterettning 4,3 m. ( Vegg til vegg)
    ProAc D28 står her med svak toe in og bygger på det meste 63 cm fra vegg. Om jeg må ha dypere høyttalere, men at de kan stå tettere inntil vegg, så går det bra.
    Høyden på de er 104 cm og maksbredde på 24,5 cm, så jeg har mer å gå på som fortsatt er "godkjent" av samboer.
    habicht
    Jeg tillater meg å vise til to byggetråder her på sentralen.
    Min egen " Ultrakompakt bygårds hornsystem" og ikke minst "Fra kjøpehorn til DIY" som er noe eldre, bare google.
    Habicht
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Habicht
    Din tråd ligger allerede på "Mine abonnerte tråder";), den andre har jeg ikke sett - enda.
    Takk for tips!
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Håkon Rognlien
    Utfordringene står nok i kø for meg på flere områder, men dette prosjektet er i startfasen.
    Men som fersk i gamet, så kunne det også vært gøy å kastet seg ut i DIY-verden, for å få gitt læringskurven min et lite puff!
    Setter pris på alle forslag som dukker opp!
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Hva vil en slik høyttaler ha av fordeler og ulemper?
    Kan 10" basselementer gjøre susen i en slik konstruksjon?
    habicht
    Nå må jeg ærlig innrømme at de tingene som du viser til har jeg ikke hørt.
    Men har man hørt en god hornrigg er det ingen vei tilbake
    Må det bli kompakt tror jeg man må bare høre på de vise ( Sluket med fler)
    Satse på 500 hz og opp over (kan bli rett kompakt) og jobbe lengre nedover i frekvens
    etter det man har tilgjengelig av resurser , plass og andre muligheter.
    Horn er Horn allt annet er noe annet, ikke nødvendigvis dårligere (tror jeg) men noe annet.
    Habicht
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Habicht
    Selv ikke hørt disse, men det er jo en minislob - så noen kan sikkert ut i fra erfaringer si litt om hva man kan forvente av en slik løsning.
    Det er derfor jeg prøver å suge til meg informasjon fra de vise - og det er vel disse som kan "forutse" best hva man kan forvente av miniatyrer ut i fra det de selv har/eller har hørt før.
    Fabler litt med tanken på diskant og fulltoneelement ala Nagaoka, men med denne minislob-løsningen attåt. Om det blir noe tess, har ingen aning, men derfor jeg håper på noen spådommer...
    JoHoo
    En løsning med motspillende elementer i en "slot loaded open baffle" konfigurasjon er en lur måte å pakke sammen mange elementer for høyere følsomhet og mer headroom. En rekke andre fordeler er beskrevet her ved å søke på slob eller ripol.
    Bakdelen med slot loading er begrensningen oppover i frekvens grunnet resonans i sprekken avhengig av dybde. For eksempel vil du ikke benytte 12" i slob/ripol over 300hz, og du er da begrenset til en tradisjonell mellomtone eller fulltone videre oppover. Horn blir vanskelig, da tradisjonelle kompresjonsdrivere ikke vil deles så lavt i tillegg til at horn som lader under 600hz blir svææært
    Kombinasjon med 12" i slob/ripol og fostex har jeg prøvd, og det er en glimrende Kompakthøyttaler hvis en vet å sette grenser for seg selv
    les litt i min tråd rai rai. Det begynte med et ønske om å kombinere fulltone med dipol bass og endte opp med å fylle stua til randen med svære hornstack og kjøleskapbasser.
    JoHoo
    Mitt råd til deg er å gi google en pause. Kom deg rundt å lytt til forskjellige systemer. Er en fantastisk flora på østlandet av hornsystemer og dipoler i alle størrelser. Ta en navlebeskuelse og finn ut av hva du har realistisk plass og betalingsvillighet til, og begynn å bygg noe som er relativt overkommelig rent teknisk.
    Få deg et digitalt delefilter med en eneste gang, og kjøp elementer og komponenter av en annerkjent og god kvalitet straks så du slipper å finne opp hjulet på nytt, og enkelt kan kvitte deg med delene hvis de ikke faller i smak.
    Aurora
    Dette har jeg også fundert på en god stund. Men- hva er kompakt?? Det er mange konstruksjoner som i og for seg er kompakte mhp footprint, BIBs i mange varianter, alle variasjonene rundt Nagaoka og Fostex ( vært mange av de på DIYAudio ), men stort sett alle med 8- tommere. Jericho, Hedlund, Dallas er også alternativer, men igjen med åttere...
    Jeg har for tida ikke plass til noe særlig større en 50x50 i footprint. Problemet mitt er at jeg gjerne skulle hatt noe blæs under 50 Hz, da jeg stort sett spiller klassisk og orkestermusikk...... så dersom det finnes flere forslag, så tar jeg også gjerne imot.....
    JoHoo
    jeg hadde 4x12" pr side i ripol konfigurasjon. Fotavtrykket var ikke mer enn 40x40cm. Minislobs fra Sluket med 6x12" pr side var noe bredere (50cm). Ripol med egnede elementer kan gi deg bass til 30hz med EQ og tilstrekkelig headroom for et mindre rom. Men hvis dypbass er hovedprioritet er ikke OB lösninger det mest plass-effektive
    Ripol prototyp med Fostex i aperiodisk kabinett
    Minislob med fostex i lukket kabinett
    Tøffe og kompakte saker, men ikke horn. Blæs under 50hz med et bredbåndselement fordrer bass-støtte, og da er baklada horn meningsløst imo.
    N
    nysjerrigper
    et par gode econowave på toppen av en slik hadde vært noe. rulle de av 80hz med slob til ~200+, ikke så langt unna det direksjonelle mønsteret til en 12"
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    @ JoHoo.
    Slike beskrivelser og tips som du skriver her, er nettopp slik jeg er ute etter! At du legger med litt bilder er også gull verdt!
    Jeg skal sjekke ut tråden din!
    Setter stor pris på hjelpen!
    JoHoo
    Lykke til. Lang lesning med mye svada, men gir deg en del info om kompaktversjon av SLOB/RiPol og hvordan det lett kan gå når en begynner å spikke selv.
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Artig tråd du har gående, mye god lesing og mye tech å sette seg inn i.
    Gratulerer så mye med flott bosted!
    Kommer til å følge tråden din videre, det er helt sikkert!
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Hvilke komponenter kan være gode valg mon tro?
    Vil en T500AMK2 til øvre frekvenser og en FE208EZ til mellomtone være gode valg?
    Hva med basselementer til en minislob?
    Så kommer det også spørsmål rundt konstruksjon rundt minislob...
    Hvordan vil dette løses best med tanke på delingsfrekvenser og hvilke problemer er det størst sannsynlighet for å møte på med et slikt oppsett?
    Er det noen som besitter minislobs/ripolløsninger her inne som har lyst til å vise frem/by på en lytt?:rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har noen ventehorn jeg spiller på. JBL 2451 i 2332 contstant directvity horn. Kan deles ned mot 900 Hz og klarer seg egentlig uten superdiskant. Låter ekstremt bra ut fra forutsetningene. Det trenger ikke EQ og er trolig svært enkelt å få til i et passivt toveis system. hornet er kun 25 cm bredt og man kan f eks lage en Klipsch RF7 killer i et reflekskabinett med en eller to egnede 12 tommere.
    På bakgrunn av erfaring så vil en hornløsning fra mellomtone og hele veien opp være å foretrekke fremfor en fulltoneløsning i bakladet horn med mindre man går på med en kr 4000,- pluss pluss bånddiskant på toppen. Med 4000,- har du nesten betalt kompresjonsdrivern fra JBL.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og "for the record". Dette er noe LMC og grelv har fortalt meg i 4-5 år og det stemmer faktisk :)
    Slam Dancer
    Porsgrunn
    Notert!
    Skal sjekke ut ang. tipset ditt!;D
    Tråler litt info for tiden, og har sett noen skryter godt av Doxa også - så måtte lufte litt rundt dette også.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Doxa er ikke en hornkonstruksjon men en kvartbølge:
    Designing a Mass Loaded Transmission Line speaker.
    Den har port akkurat som bassreflekshøyttalere med ditto lav følsomhet og dyp bass.
    Prinsippet er litt annerledes og har noen fordeler, men det er definitivt ikke et horn.
