Motor til Sytemdeck 900 ?
  • L
    Laban MK2
    Motor til Sytemdeck XXI ?
    Er det noen som vet om det er Airpax eller Permotec motorer i Sytemdeck sine platespillere ?
    Kan det være denne ?
    Vis vedlegget Premotec.pdf
    lyntoft!
    Kløfta
    Om det ikke er akkurat denne ,så fungerer den helt fint, kan like gjerne bruke tilsvarende airpax 250 rpm motor.
    Er vel samme som også Rega bruker.
    Må flytte over "pully" fra gammel motor selvfølgelig.
    Jørgen
    L
    Laban MK2
    Takk Jørgen
    Pully er den satt med settskrue eller limt / presset til aksel ?
    ( ikke spiller her enda så litt klokere når den ankommer )
    Lars
    L
    Laban MK2
    Airpax nr : 9904 111 31807 synchronous motor ID31 50HZ 110v 250 RPM pluss en ny pully , er dette noe som kan skaffes her hjemme i Norge ?
    Lars
    Pink_Panther
    Er ikke det to sider av samme sak? Går også under navnet Philips.
    L
    Laban MK2
    Funnet ut at Linn / Systemdeck / Rega / Pink Triangle bla bruker den typen .
    Motor har fått seg en trøkk under flytting en gang i tiden men skeiv aksel som resultat :(
    L
    Laban MK2
    En lykkens dag original motor / psu på vei straks nå :)
    ( gleder meg som fy fasan )
    Har en Rega rb300 und rb250 SME III liggende men hadde hvert gøy med noe helt annet men hva ?
    Forslag motas med stor takk :)
    L
    Laban MK2
    Noen som vet diameter på Pulley på motor på Systemdek IVE ?
    L
    Laban MK2
    Kjøpte en Philips motor 9904 111 31807 som erstatning fra en Linn spiller men den viste seg ha slitte lager foringer så da byttet jeg like gått motor aksel over på Airpax da den var skadet .
    L
    Laban MK2
    Klar ferdig gå :D uff da den ble jo ikke helt original , noen som klarer se hva er feil på bildet ?
    Lynvingen
    Stilig spiller!
    Ser ikke annet enn at motvektsloddet ikke er originalt jeg?
    Flere bilder hadde vært fint.
    Ine123
    Halden
    Hælla Laban MK2 :)
    Har en Systemdek IIX (tror jeg den heter) liggende på loftet. Har tenkt å ta den fram igjen, etter 20 års lagring. Den har en SME-arm (hvis jeg ikke husker feil ? ). Har tenkt å hente den ned igjen sammen med platesamlingen. Hadde vært moro å starte med vinyl igjen :).
    Hmmmm, brukte ikke Systemdek en vippebryter for on/off ? Tror min har det (husker ikke helt).
    Nei, nå MÅ den ned fra loftet :)
    Mvh.
    Johnny
    L
    Laban MK2
    Stilig spiller!
    Motvekts loddet er noe skrot jeg fant i skuffen da den originale stubben til loddet på rb 250 var knekt rett av .
    ( sjekk fronten på spiller der er det noe rart som ikke hører hjemme på 900 :D )
    L
    Laban MK2
    Hælla Laban MK2 :)
    Mvh.
    Johnny
    Bingo vipebryter er byttet ut med elektronisk motorstyring av Airpax motoren 33 / 0 / 45 jeg slipper nå bytte trapp på pully ved hastighet skifte :)
    Ine123
    Halden
    Hælla, (ja vi prekær slik Østfold :) )
    Hvilken elektronisk motorstyring ?
    Mvh.
    Johnny
    L
    Laban MK2
    Mvh.
    Johnny
    Trur den var plukket ut av en Systemdek 4E hvis jeg ikke husker feil .
    ( skal se om ikke jeg klarer ta et bilde i natten )
    Jan_I
    IIxE (E for Electronic) hadde vribryter for 33/45 men denne sto oppe på toppen , ned mot venstre hjørnet. Denne hadde også dioder for å vise hva den sto på
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hælla Laban MK2 :)
    Mvh.
    Johnny
    Hællæ fikk du ned fra loftet noen gang ? min har gått på loftet men skal ned igjen skulle bare mangle .
    LabanNåiMK3utgave
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Har ikke fått hentet den ned fra loftet ennå. Har litt for mange prosjekter gående for tiden. Men, en vakker dag................;)
    Mvh.
    Johnny
    Laban MK3
    Plankebyen
    Da kom den til heder igjen systemdek IIX 900 ( glad jeg har tatt vare på den )
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Jeg har også en Systemdek IIX på loften med Scorpio Arm. Den har jeg arvet, og har ikke spillt på den. Den har glass tallerken og en filtmatte. Tror det finnes en akryl tallerken som passer for denne. Husker ikke hva merke som har det!
    Laban MK3
    Plankebyen
    Lurer på om ikke systemdek selv leverte akryl som et oppgraderingsvalg til den som ønsket ( mener å huske Audio Note tok over det som var igjen av deler da Systemdek la inn årene )
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Tror arm produsenten Helius(tror jeg det var) holder på enda? Etter hva jeg husket, så tar de også service på disse! mvh
    Laban MK3
    Plankebyen
    Scorpio
    Snoker litt på en arm til den det sitter en Rega RB 250 med Michell Engineering Technoweight lodd på den i dag , men savner litt mere gjennomsiktighet i diskanten sikkert bare uvant enda :)
    Vet du noe mere om heliusen er det en lettvekter / mid fant ikke noe data på effektiv armmasse på den .
