Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 26
Tråd: Dempeledd
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Vermin's Avatar
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Dempeledd
    Skulle laget noen dempeledd til ett annlegg i en stue med særs vanskelige balanseforhold. Finnes det noe oppskrift på dette? Må prøve
    meg frem med 2-4-6db demping i ene kanalen tenker jeg
    Trio Ω , BD, Parasound, AirTight, EAR, Oppo, Roon Nucleus, TWRaven, Garrard, Loricraft, 4Point, Triplanar, Origin Live, Reed, Van Den Hul, Lyra, Miyajima, Transfiguration, Dynavector
    Hornalliansen
  2. #2
    Hifi Freak H.R's Avatar
    Dec 2008
    Jessheim | Ullensaker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har et par slike liggende å slenge: https://www.madisoundspeakerstore.co...pe-attenuator/
    der kan du prøve deg frem så mye du vil
    ALE OEM Member 001 | Medlem av hornalliansen | Anlegget
    "Arguing with idiots is like playing chess with a pigeon. No matter how good you are,
    the bird is going to shit on the board and strut around like it's won anyway."
  3. #3
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    God ide! Gir iallefall en mulighet og finne balansen enkelt før
    man går for en permanent motstand.
    Hornalliansen
  4. #4
    Hifi-entusiast Arcturus's Avatar
    Apr 2006
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den trafobaserte versjonen ser jo interessant ut. I alle fall så lenge elementet som skal dempes virkelig er akkurat 8 Ohm.
    Ellers må du kompensere for endret lastimpedans for delefilteret.
    Jeg kjøpte noen billige attenuatorer og disse er unøyaktige på de minste steppene, det vil si at impedansen avviker fra det den skulle være for 8 Ohms system.
    Resultatet kan da bli ulineariteter skapt av delefilter med feil last. Så sitter du der og kompenserer på nivå for hele elementet når det egentlig er filter og last som ikke er bra. Du kan godt prøve en vanlig attenuator, men jeg anbefaler deg å kontrollmåle verdiene som er på steppene og se hvordan det egentlig skulle vært.
    mh-audio.nl - Home Denne siden kan hjelpe deg.
    Mitt første hifikick: Magnepan MG1 improved (1984)
  5. #5
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ble fort avansert dette her, vet Rothwell selger noen geniale in-line attenators, men de gir bare valg om -10db og mer. Enkleste ville kanskje vært om jeg kunne laget noe sånn selv med -2,3,4,5db.
    Noen som vet hvordan de er skrudd sammen?
    Hornalliansen
  6. #6
    Hifi Freak ymir's Avatar
    Dec 2013
    Tagget i
    5 Innlegg
    Slik.Ikke mye å se annet en en motstand.
    Navn:      DSC_0541.jpg
Visninger: 274
Størrelse: 72.3 Kb
    Mahatma Gandhi
    "Verden har nok til alles behov, men ikke til alles grådighet"
  7. #7
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra ymir Se Innlegg
    Navn:      DSC_0541.jpg
Visninger: 274
Størrelse: 72.3 Kb
    Som jeg trodde, i serie med plusslederen sikkert.
    Skulle bare hatt en "kalkulator" til og regne ut hvilke motstander som gir hhv 1-2-3-4-5 db
    Hornalliansen
  8. #8
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Kikket rundt litt, og det viser seg at man skal bruke en motstand fra + og en fra - som "møtes" i senterpinnen. Fant oppskrift på 9.9db og mer demping. Fortsatt skulle jeg visst hvilke motstander jeg burde bruke for og bare dempe noen få db.
    http://www.diyaudio.com/forums/parts...tml#post547614
    Hornalliansen
  9. #9
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt riktig du lager en "L-pad" (en mot.stand i serie, en i parallell) NB! Benytt kvalitetsmotsander med høyere effekttålighet enn du strengt talt trenger (har testet ut dette)
    L pad calculator - attenuation dB damping impedance decibel loudspeaker speaker voltage divider - sengpielaudio Sengpiel Berlin
    Ser det greit ut?
    Edit: Til utprøving av dempningsgrad kan sef. vanlige hyllevaremotstander brukes, skal du ha noe som er transparent og ikke degraderer lyden er min erfaring som jeg allerede har nevnt........
    Sitat Sitat fra Vermin Se Innlegg
    late night volume control - diyAudio
    Siste redigert av kwil; 03.04.2015 kl. 09:09.
    Mye RØR
  10. #10
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vermin.
    Siden kwil og andre har svart på dette allerede kan jeg bidra slik.
    Jeg har noen tusen motstander i mange forskjellige verdier så si fra hvilke verdier du trenger så kan jeg sende over litt til testing så kan du kjøpe naked vishay eller tantal eller slikt senere.
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  11. #11
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Takk for alle innspill!
    Det optimale og enkleste ville
    vært og gjøre det på linjedelen slik som Rothwell gjør. Men en L-pad kan også gjøre susen!
    Hornalliansen
  12. #12
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva mener du? Ingen problem med L-pad f.eks. på inngangen på effekttrinn. Trenger bare inngangsimpedanse OG ønsket demping satt i kalkulatoren......Enklere blir det ikke☺
    Mye RØR
  13. #13
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    L-pad på linjenivå er billigere og enklere enn på forsterkerutgangen.
    edit: lagt inn ca 2 min for sent
    Luxman EQ500 RIAA
  14. #14
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Akkurat
    Hornalliansen
  15. #15
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du inngangsimpedansen på effektforsterkeren og en oppfatning av område for ønsket demping? Kan sikkert bistå med en liten boks for testing ....
    Luxman EQ500 RIAA
  16. #16
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Jeg er hakket yngre/ dermed ørlite kjappere.........
    Nettopp tilbake fra solveggen på Ljøsheim, servert både "det ene og det andre" gjennom dagen. Regner med det har vært ditto fint på Sjusjøen (noen litt lange steinkast unna) OG enda finere skal det bli i morgen....NÅ musikk med nogå attåt.....
    Mye RØR
  17. #17
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Den ungdommen, den ungdommen. Da jeg var bla bla bla ....
    Luxman EQ500 RIAA
  18. #18
    Apr 2006
    Vestfold
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ble nok revet med av linken til Madisound der man ser dempeledd på 8 Ohm. Nå skjønner jeg at det ikke var dempeledd til delefilfter på høyttalere du er ute etter. Da er jo verden litt annerledes enn jeg beskrev over. Da må du tenke på et dempeledd som ikke har for lav impedans. 10 k Ohm eller helst høyere. Ellers kan det bli vanskelig å drive dette.
  19. #19
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    38
    Enten en gammeldags forsterker med balansekontroll
    Eller en ny med det samme.
    Slike finesser kommer tilbake.
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Sep 2006
    Bjerkreim
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    Det var det første jeg foreslo, men det var ikke vilje hos eieren og bytte ut noe
    Ellers takk for all hjelp sålangt, skal sette meg ned og kikke nærmere på det over påske. Litt hektiske dager akkurat nå!
    Hornalliansen
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
