Kjekt å ha - et sted for gode råd og tips
  • Audiomix
    Begynner med denne:
    The Original Deluxe SOLDAPULLT: EDSYN Inc.
    Dette er den beste med god margin. Jeg har hatt min siden jeg jobbet i Hewlett Packard på 1970-tallet.
    Har bare byttet tip og O-ring.
    Fra produsent koster den kun $20.00.
    Mange som leverer hvis du søker.
    Den er ikke egnet til nymotens OFM komponenter.
    I rørkonstruksjoner og eldre transistor utstyr er den utmerket. Rekylfri og voldsomt sug.
    Denne er også et must for oss med bare to hender.
    SRM
    Oppland
    Begynner med denne:
    Vis vedlegget 289081
    Denne har jeg også. Flott sak. :)
    Haavard
    Lena
    Har da sørget for å ha tre hender Audiomix :cool:
    Dette tenker jeg blir en fin tråd
    Haavard
    Haavard
    Lena
    Denne har jeg og jeg synes den er kjekk å ha
    Haavard
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Denne er uvurdelig hvis man lodder endel. Har forøvrig fjernet lupen da den er bare i veien
    Audiomix
    Vis vedlegget 289087
    Jo da. Med et ungdommelig syn på lodding går det sikkert bra uten lupe.
    Jeg må nok bruke både skrustikke og STOR Luxo med lupe:)
    Jeg sier at hvis loddingen ser bra ut, er den trolig god nok. Det gjelder å se godt like mye som å kunne lodde godt.
    JoHoo
    Forsegle element? rydde i internkabling? Irriterende vibrasjoner?
    du tror ikke du trenger det før du har noen pakker liggende
    TT.
    Knapstad
    lodder alltid med "colabunner" ytterst på nesen, pga alder.
    liliya
    Variotrafo
    Variotrafo; et "must"
    Her kan jeg hente ut 0-230V AC og 2x34V DC. Har nok "reddet" meg fra tidligere uoppmerksomhet og feil ved oppstart av nybygd utstyr.
    Digital avlesning av ampere venter på å bli innstallert.
    Eivind Stillingen
    liliya
    Ja, nesten alt hos meg er selvbygg, men jeg kommer med en liten "rapport" hvor jeg skal fortelle om hvorledes jeg denne uka har latt meg friste til å investere kr.32000. i noe som ikke er selvbygg. Gud veit hvor mange knapper jeg talte før jeg tok bestemmelsen.
    Eivind Stillingen
    liliya
    Se : Alea iacta est.
    Eivind Stillingen
    liliya
    Oppdaget dette seint i natt. Har fått den flyttet.
    Eivind Stillingen
    Audiomix
    Variac (som nevnt over) er også et must.
    Etter nybygging og første test eller etter reparasjon starter jeg alltid med lav nettspenning.
    Det blir mindre dramatisk dersom noe er galt.
    Under benken henger det en alt for stor Variac: 20 Amp.
    Med soft start selvfølgelig. Har ikke kurs som kan dra i gang noe slikt.
    Den henger altså. Ikke så enkelt å feste under "taket" med så mange kg jern og kobber.
    Denne er også kjekk å ha.
    Inngang fra audio oscillator til en 0 - 20dB - 40dB attenuator.
    Pluss en ALPS volumkontroll.
    liliya
    Heiv meg på og bestilte tinnsugeren som ble vist tidligere i denne tråden. I kveld kom "regninga" fra Pay Pal. Sjokk!!!. $141 i frakt og pakking. På selve bestillinga fant jeg ikke noe spesielt om frakt, men at det går ann å kreve så mye for noe som veier så lite???Jeg har i alle fall aldri krysset av for et slikt "sykt" fraktalternativ
    Har mailet og bedt om at bestillingen annuleres, men er spent på om jeg rakk fram i tide. Vanligvis går det svært greitt å bestille på nett, men dette er det groveste jeg har vært utsatt for.
    Eivind Stillingen
    Audiomix
    Kjøpte du fra produsenten?
    Opplevde noe lignende fra Amazon. Burde skjønt at det kunne bli dyrt da de lvte levering innen tre dager.
    Jeg kjøpte deler til min fra England. Billig??????
    liliya
    Gikk inn her og gjorde bestilling The Original Deluxe SOLDAPULLT: EDSYN Inc.
    Hvor kjøpte du din?
    Jeg ser nå at det finnes en egen "knapp" hvor du kan få beregnet frakt. Vanligvis pleier dette å dukke oppder hvor en gjør bestillingen. På min regning dukket det opp bare ;Total $27.10.
    Firmaet opererer ikke med fraktalternativer under $100!!! Slå den.
    Eivind Stillingen
    Audiomix
    Jeg "tok" med meg min da jeg sluttet i HP i 1975:)
    Kjekk å ha tenkte jeg.
    Da den begynte å bli slitt, fant jeg at det kunne leveres deler. Helt utrolig. Enda mer utrolig at den fortsatt lages.
    Den gang ringte jeg til Edsyn i England og handlet pr telefon.
    Dobbel dose med tip og O-ring. Kostet nesten ingen ting. Ikke mye for frakt heller. Ikke noe jeg reagerte på i hvert fall.
    Ser ut til at Edsyn UK er her:
    https://1stdirectory.co.uk/companies/edsyn-uk-ltd.htm
    Har ikke sjekket om dette stemmer, men det er en knapp med "Soldering" nede til høyre.
    Prisen du betalte for frakt burde holde til 100 pumper. Da blir det overkommelig stykk pris.
    Class
    Vestfold
    Jeg har en Bosch PLR-50 laser avstandsmåler, uvurderlig ved oppsett av høyttalere og slikt synes jeg.
    liliya
    Fikk beskjed fra Edsyn hvor de beklager overprising av fraktkostnader. Jeg godtok tilbudet på $16.
    Eivind Stillingen
    Audiomix
    Brum og støy er et kjent problem for mange.
    For å isolere problemet, forsøke å finne hvilken enhet ulyden kommer fra, er det kjekt å kunne terminere inngangen slik at det ikke kommer inn støy.
    Start med å sette en terminering på hver kanal i utgangs- / effektforsterker.
    Er støyen borte, er den frifunnet.
    Så kobler du til forforsterker og terminerer inngangen på den i stedet.
    Linjeinngang, Phono, osv.
    Slik kan en finne hvilken enhet eller inngang som er problemet eller hvor en eventuelt har en jordsløyfe.
    Lag et par RCA plugger med en relativt lav motstand mellom senter og skjerm.
    Her har jeg brukt 330 ohm. 0 ohm kan noen ganger provosere fram ustabilitet. For høy verdi kan plukke opp støy.
    Fra noen 10-talls ohm og opp til 1 k er passe.
    Nå har jeg laget noen basert på REAN plugger. A brand of Neutrik AG. Billig og bra.
