Høyttaler prosjekt med inspirasjon fra Sonus Faber!
  • mikkel_sb
    Etter å fått tak i et par nylig reparerte mellomtoner ifra et sett Sonus Faber Cremona, så var ideen om å kunne bruke disse til noe allerede godt igang i mitt hode.
    ideen vokste seg ifra et par små toveis stativhøyttalere, og opp til det som skulle bli et par 120 cm høye gulvstående høyttalere av en ganske annen dimensjon.
    etter mange timer med tenking, fundering og beregning kom eg fram til et design og valg av elementer satt, bortsett ifra diskanten som eg er litt i tvil på.
    Bassen blir to stk Scan-Speak 18w/8531G00
    Mellomtonen kommer ifra sonus faber elementet, som minner mistenkelig mye om et annet Scan-Speak element eg fant. ( husker ikkje helt hvilket, kan komme tilbake til dette)
    Diskanten har eg ikkje heilt bestemt meg for, har et sett med Patos Basic diskanter liggende. men føler kanskje eg burde gå et par hakk opp.
    La inn et bilde der dere kan se en tegning eg har lagd av høyttaleren. Frontbaffelen kommer til å bli en plate trekt i svart kunstskinn som blir felt inn i fronten. resten av finishen har eg tenkt skal bli en mørke rød dyp farge med masse glans.
    TT.
    The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
    Knapstad
    Dette blir spennende å følge!
    mikkel_sb
    Da var prosjektet i gang for fullt.
    starta i går med å sage ut de horisontale platene som skal være skjelettet i høyttaler konstruksjonen.
    Det blir totalt fire plater, pluss den halve delen som skiller ut kammeret til mellomtone og diskant.
    For å få den rette formen valgte eg å lage meg et skjema som du kan se under.
    Eg markerte senter på tegningen min, og målte ut til hver side hvor langt det var, dette ble gjort en gang for hver cm, totalt 40 ganger. helt til eg hadde en mal eg var fornøyd med.
    Platene blei saga ut for hånd, så litt pussing måtte til før eg var heilt fornøyd.
    TT.
    Knapstad
    Dette blir meget bra, men du har "litt" å strekke deg etter, jmf. GunnarS sin SF Extrematråd. Regner selvfølgelig ikke at alle er like flinke som ham, men et hvert forsøk blir som å hoppe etter Wirkola. Uansett ønsker jeg deg lykke til!!!!
    mikkel_sb
    Satt faktisk å leste om prosjektet hans tidligere i dag, for et fantastisk arbeid!
    Blir spennende å se hvordan resultatet mitt blir. kan nok ikkje måle meg med GunnarS sine fantastiske ferdigheter, men det kommer til å bli lagt ned en god del timer i detta prosjektet.
    Reaksjoner: TT.
    GunnarS
    Synes dette ser svært så lovende ut jeg. Dette blir spennende å følge.
    GunnarS
    mikkel_sb
    Med så dårlig vær ute, så har det da skjedd litt av hvert på prosjekt fronten.
    måtte teste at alle bitane passa sammen, og at alle vinkler var saga rett. så her ligger alle delane løst.
    Viktig å bruke støvmaske når du sager i MDF, støver mye!
    For å få til de bua sidene valgte eg å laminere 4 lag med 4mm kryssfiner.
    Testa ut mange måter å få lagt platene i press, jekkestropper viste seg å vere den beste løsninga.
    fant ut at tre stk stropper var i minste laget. så til den andre sida blei det en tur på biltema for få kjøpt fler.
    Den innerste plata blei også skrudd på kritiske plasser for å vere sikker på at det ble heilt tett.
    OB-BB
    Flott Mikkel
    Dette kan vi som liker sånt, like.
    BB
    HiFi_Martin
    Ser utrolig bra ut, kontroll på bygget ser det ut som. Nøyaktig tilpasset og flott sammensatt ser det ut for.
    Blir inspirert av sånt.....får lyst til å bygge noe :)
    mikkel_sb
    Hei!
    Har gått litt seint fram her de siste dagene. har vert ute på jobb så har ikkje fått gjort noe.
    Men var hjemme en tur på lørdagen og fikk sett litt på resultatet av lamineringa mi.
    Syns i grunn det ser ut som at det ble et bra resultat.
    Brukte håndoverfres for å frese av det som ble til overs, og så er planen å pusse ned sånn at eg får helt plane flater.
    Ser ut som at det ble en bra laminering. brukte 4 x 4mm kryssfiner. så ender opp med en total tykkelse på 16 mm buede sider. noe som bør holde i massevis i denne konstruksjonen her.
    Siste bildet er ifra verftet der eg er på jobb i dag. mye venting her, dyrebar tid som heller kunne vert brukt til bygging !
    JCP
    Moss
    Litt utom emne, men hva kalles den skrogtypen der?
    Orpheus
    Kult prosjekt du har der. Ser frem til fortsettelsen!
    mikkel_sb
    Tenkte meg nok at dey ble noe OT når eg posta sånne bilder, så det er helt greit :) båten er en wind server tri-maran. er jo et tri-maran skråg, som Fjellstrand har gjort om og fiksa litt på.
    mikkel_sb
    Etter mye jobb og diverse andre ting som har tatt litt tid den siste tida, har eg endelig fått tid til å jobbe litt med høyttalerene.
    har kun fått jobba på den ene, da eg fremdeles jobber med å laminere sidene på den andre.
    Har brukt fresen til å frese ned fronten, sånn at eg kan felle inn front baffelen som skal trekkes i sort kunst-lær.
    Litt modifisering av fresen måtte til for å få ønsket resultat.
    Passer som hånd i hanske, bare å få forsenka elementene og avrunde sidene, så er den klar for trekking og endelig montering.
    har også leka meg litt med CNC fresen. tenkte å prøve å lage noe lignende høyttalen grillen til Sonus Faber. syntes denne er fryktelig fin, med en elastisk tråd strukket opp og ned forran elementene.
    GunnarS
    Dette blir veldig bra!
    Har du forlag til hva slags tråd og hvor du får tak i denne?
    GunnarS
    mikkel_sb
    Søkte lenge rundt på nettet for å prøve å finne ut hva eg kunne bruke. det viste seg å være vanskelig å finne en butikk som solgte tråd med den rette tykkelsen, og som kunne levere lange nok lengder til at eg slapp å skjøte.
    Etter å leita ei god stund endte eg opp med å ta en tur til hobbybutikken Panduro, de hadde en elastisk tråd som blir brukt til diverse smykker og halskjeder, virket perfekt til mitt bruk.
    Kan ikkje se de har sånne lengder i nettbutikken, så er ikkje sikkert det er helt standard, men de kan helt sikkert skaffe.
    kjøpte to ruller med 1mm tråd. hver av rullene er det 50 meter på, noe som burde holde i massevis.
    Betalte 99 kr rullen, så prisen var heller ikkje avskrekkende.
    gismo
    Væssia i Grue.
    Flott tråd og et herlig prosjekt mikkel;)
    Som Sonus faber eier og entusiast følges denne tråden nøye og ditt arbeid så langt er jo enestående flott.
    Ser frem mot fortsettelsen og resultat:)
    gismo
    mikkel_sb
    Da har det skjedd litt små ting her, nærmer meg da slutten på "grovarbeidet" med høyttalerene. Har kjøpt Bjørkefiner til alle flater der MDF platene fremdeles syntes, disse måtte bestilles ifra Statene siden ingen eg fant her i Norge fører så små kvanta som eg trenger.
    Kunstlær til å trekke den innfelte frontbaffelen har også kommet i hus.
    Syntes virkelig at høvling for hånd er en fin måte å jobbe på! Resultatene kommer fort og med en skarp høvel blir det riktig så bra.
    Planen er å forsenke alle elementene. Basselementene er beregna at skal ankomme i mårra, så da blir det å skjekke at disse passer.
    Diskant og mellomtone har eg ikkje fått forsenka siden eg må lage meg en liten jigg til fresen for å få dette til.
    virkelig lurt å sage ut hulla først, og så prøve å forsenke etterpå uten noe senter å feste fresen til..
    Dette ble enkelt løst ved å spenne opp en plate på undersida av baffelen, der senter ble målt ut.
    Sidene av den forsenka plata er fresa i 45 grader og slutter 1 mm over fronten. Fant ut at dette vil gi en glattere overgang enn om eg hadde brukt runde hjørner.
    Her er resultatet så langt, venter nå på å forsenke mellomtone og diskant før neste blir å trekke frontplata.
    Fineren har eg akkurat bestilt, så regner med det tar litt tid før denne kommer. så i mellomtida blir det litt tid til å se på delefilter og overflate finish på høyttalerene.
    Noen som har noen forslag til finish ? har falt veldig for den dype rødfargen på Amati serien til Sonus Faber, men har vel slått meg til ro med at dette er en finish eg aldri kommer til å oppnå.
    SRM
    Oppland
    Sage hull før forsenking er en ting jeg utmerket godt kunne gjort også.:p Men ellers så ser det veldig flott ut. Helt utrolig hvor mange flinke folk det er her på dette forumet. Blir spennende å se sluttresultatet.
    mikkel_sb
    Har i dag prøvd meg litt fram når det gjelder liming av kunstskinn/skai på MDF plater. Var redd for at hjørnene kom til å by på problemer, men disse ble ganske fint løst ved hjelp av varmluftspistol.
    Det som derimot bydde på problemer, er hvordan i allverden eg skal få stryki limet utover flatene, uten at det klumper, ruller seg sammen og danner stygge bobler på overflata ?
    Bruker Casco S9 super kontaktlim, forsøket mitt var med pensel.
    Har lest om at folk har brukt sparkelspade for å stryke det utover når de har lagt finer. men usikker på om det vil fungere i mitt tilfelle?
    Noen som har noen tips til en som har jobba lite med tekstiler ?
    GunnarS
    Mener jeg brukte en liten rull av et slags skummateriale for å påføre limet. Hvis overflaten er helt støvfri og limet ikke er gammelt, burde det ikke klumpe seg. Kunstskinnet jeg brukte var i tillegg litt elastisk, og jeg strakk det litt når jeg la det på.
    GunnarS
    yosh81
    Flisa
    Da jeg drev på med bilstereo, brukte jeg spraylim. Dette fungerte godt både på filt og kunstlær.
    GRANVILLE SPRAYLIM 600 ML.
    Sprayet på et tynt lag på plate og på trekket, ventet litt og så la jeg det på fra en kant og strøk mens jeg førte trekket ned.
    Aldri noe problem med bobler og tull med dette.
    mikkel_sb
    Stod faktisk på Biltema og vurderte å kjøpe en sånn skum-rull til å påføre limet. var synd eg ikkje kjøpte den. får prøve å få tak i en i nærheten her kanskje.
    Bor jo på bygda så eg har ingen garanti for at det limet ikkje har stått i hyllene på butikken i mange år..
    har prøvd spraylim før, veldig fint å jobbe med og slipper jo det problemet eg har nå. Men valget falt på kontaktlim S9 da eg gikk utifra at dette kom til å sette seg bedre på en sugende overflate som nedfrest MDF får.
    Får ta noen flere tester før eg eventuelt kjøper et annet type lim.
    mikkel_sb
    Beklager for fryktelig lite aktivitet her, men det har vert ganske mye anna som har skjedd for tida.
    Delen med baffel trekket har eg ikkje kommet noe særlig lengre på, bortsett fra at eg ser på testliminga mi at de klumpene som før var ganske tydlige, faktisk har tørka ut og nesten blitt borte. men har kjøpt meg rull og kommer til å prøve denne en av de nærmeste dagane.
    Ellers så har alle høyttaler elementa og intern kabling endelig kommet i hus! virkelig fine elementer må eg si :)
    valget av intern kabling falt på "In-Akustik Premium silver".
    Ellers så har eg bestemt meg for at eg skal prøve å få skrudd fast frontbaffelen med noen skruer, enten innafra (noe som blir pyton å skru inn!)
    eller av seks stk flate, sorte unbrako i front. men må skjekke lit meire ut hvordan eg skal få dette fint.
    Grunnen til at eg vil ha skuer er at planen da er å kun bruke silikon mellom frontbaffel og resten av kassa. sånn at ting kanskje er mulig å få ifra hverandre igjenn dersom f.eks fronten skulle få en skade en gang i tida.
    har også gått til innkjøp av målemikrofon, DBX RTA-M. og fått tak i REW, et program som eg holder på å lære meg. tenkte at det var kjekt å gå grundig til værks når delefilteret skal bygges.
    Satser på å få gjort litt til helga!
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Flott prosjekt! Det kan lønne seg og tynne ut kontaktlimet. Husker ikke helt hvilken type tynner jeg brukte, men det vet dem hos forhandleren eller så skal det stå på limboksen.
    Morten
    mikkel_sb
    Da var Front baffelen trekt, og eg ble i grunn meget fornøyd med resultatet.
    og takk til 6dm8 som tipset meg om å tynne ut kontaktlimet, dette gjorde at limet fikk perfekt konsistens å bare var å stryke fint utover med pensel.
    Var litt usikker på hvilken type tynner eg skulle bruke, men testa meg litt fram med Universal Tynner nr. 1. og denne virket meget bra.
    Om dere skal trekke noe i kunstlær, så kan eg anbefale kunstlæret ifra Ljudia, dette var meget fint å jobbe med. rundt hjørner og ned i forsenkingane til elementa er det kun brukt press og krefter. ingen varme.
    Beklager litt dårlig bildekvalitet, men det er noe med lyset nede på arbeidsplassen min som forårsaker at det kommer striper over bildet, akkurat som om du tar bilde av en gammel CRT skjerm.
    mikkel_sb
    Hei folkens ! :)
    Sitter nå å borrer skruehull til elementene mine og setter inn innslagsmutter i frontbaffelen.
    Plutselig var det noe som fanga blikket mitt på patos diskanten, eg kan se en svak kontur av en logo på fronten, såvidt den er synelig på nært hold.
    Etter å studert og tegna ned det eg klarte å tyde, ser det misstenkelig mye ut som E logoen til Elektrokompaniet. Noen som kan forklare meg hvordan den har havna der? mener å huske at elektrokompaniet og patos hadde et sammarbeid en gang i tida, men usikker når det var, og hva sammarbeidet gikk ut på. Noen som kanskje husker? Kanskje den stammer fra den tida?
    Mvh mikkel
    mikkel_sb
    Se der ja, det ligner på den diskanten der, bortsett fra gullfargen. Ser konturen til bokstaven e, på akkurat samme plass og størrelse.
    mikkel_sb
    etter litt internett surfing her når eg kom inn til dataen, har eg funnet ut at Patos hadde et sammarbeid med Elektrokompaniet i 2006 --> (?) , der de var med på utviklinga av PSF-1 høyttaleren. etter det eg kan se så har de enten brukt samme diskant i PSF og i sin egen basic serie, eller så er det eg som har fått tak i noe rester, som kanskje blir solgt som erstattnings elementer til basic serien.
    Ikkje godt å vite, lyd skal det ihvertfall snart bli ! :)
    mikkel_sb
    Dette er snodig, ser veldigveldig like ut noen jeg bygde for noen år siden. Innvendig også...
    jøss, se der ja. de ligna ganske så mye på mine i grunn. Kan også se en snodig sammenheng i brukernavnene våres her på Hifisentralen.
    Virkelig fine høyttalere :)
    Hvordan fikk du finishen på de ? og hvor har du fått tak i de føttene med spikes ?
    mikkel_sb
    Da begynnar det å nærme seg! Litt meire pussing i morgo og sette inn bassrefleks portar. Før det er tid for å beise høgtalerane om nokon få dagar. Fargevalget falt på herdins ekte beis, i fargen mahogny, toppet med flere lag blank klarlakk. Testa ut resultatet på x-antall plater og ble absolutt mest fornøyd med dette.
    mikkel_sb
    Etter en lang juleferie uten høyttaler bygging har nå høyttalerene fått på seg litt farge og lakk!
    Endte opp med to lag mahogny rød, og 7 lag Herdins Lakbeis høy glans, og fin pussing mellom strøka.
    Ble meget godt fornøyd med resultatet, så får få tak i et skikkelig kamera for å få vist de skikkelig en gang.
    Har også limt opp profilert skum innvendig i kassa, mulig det blir noe mere dempeull i mellomtone kammeret, men dette må testes ut.
    Neste som står for tur nå er å montere bassrefleksporter og terminalplate på baksida. Før (endelig!) frontbaffelen og høyttalerane kan monteres!
    mikkel_sb
    Har nå fått ferdig alt bortsett fra de elastiske trådene som skal gå i front forran elementene. Disse ligger klare og må bare monteres, men vil gjøre dette når eg er sikker på at eg ikkje trenger å ut med noen elementer.
    I mellomtone kammeret, har eg i tilegg til skumgummien lagt inn 75 gram dempeull i første omgang, noen som har noen formeining om hvordan mere ull til eller fra vil påvirke lyden ?
    Har her noen bilder der dere kan se finishen på høyttalerene litt bedre, ble meget fornøyd med fargen og lakken. Eineste som irriterer meg litt er oppe i hjørnet på sida, på den eine høyttaleren har eg klart å få med en kvist/skade som har blitt reparert på finerplata.
    Har kun fått testa ein høytaler om gangen, siden delefilteret ikkje er ferdig enda og eg ikkje har forsterker til å drive begge samtidig med aktiv deling.
    Har testa med en Harman Kardon AVR 7000 og et Behringer "Super X-Pro" aktivt delefilter.
    Virker som at eg ender opp med delefrekvenser på 700 og 3500 Hz, med 2 db demping på mellomtone, og 1-2 db demping på diskant. Men vil gjøre noen fleire målinger før eg bestemmer meg heilt for det, til nå har eg kun basert meg på ørene.
    Ifra det lille eg har hørt ifra den eine høyttaleren som spiller virker ihvertfall lyden veldig lovende, med dyp bass, myk og behagelig mellomtone med overaskende dybde i lydbildet (til å kun være en høyttaler). Dog kunne nok diskanten vert en smule luftigere.
