Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 41
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak pellesmil's Avatar
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Aktivt filter Sallen Key problems
    Hei.
    har laget et sallen key fillter som skal brukes som lo pass til bassene men det byr på problems.
    Har satt det sammen iht denne (Sample)Sallen-Key Low-pass Filter Design Tool - Result - med disse verdiene og en TL072 opamp
    planen er å kutte ved ca 110 hz
    R1 = 6.8kΩ
    R2 = 6.8kΩ
    C1 = 0.22uF
    C2 = 0.22uF
    får det ikke til å funke, den kutter først ved ca 200 men det henger igjen lyd helt utover mot 1-3Khz
    legger inn 60z i kalkulatoren og får disse verdiene
    R1 = 10kΩ
    R2 = 10kΩ
    C1 = 0.22uF
    C2 = 0.22uF
    måler igjen og den spiller helt likt, begynner å kutte ved 200 og henger igjen.
    Tester for sikkerhets skyld med XTZ ampen med innebygd EQ og den funker gull drar ned hardt fra den frekvensen jeg ønsker
    Noen som har prøvd å lage et enkelt Sallen Key og fått det til å funke?
    Eller er det noen som har feks et Elliott Sound p09 liggende å slenge
    Legend:
    Rød = Sallen Key
    Blå XTZ max freq.
    Grønn= XTZ min freq.
    Navn:      test.jpg
Visninger: 384
Størrelse: 56.8 Kb
    Siste redigert av pellesmil; 27.08.2014 kl. 00:48.
    Ps Skrivefeil kan forekomme
  2. #2
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Etter nermere undersøkelser viser det seg at at fallet mellom 200 - 300 HZ ikke har noe med filteret å gjøre.
    Målte uten noe filter og den flanken er der da også.
    det er bare subben som ruller av ved 200Hz
    Damn...
  3. #3
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Målte med Sallen key og kun toppene.
    Nå går det faktisk an å se at filteret "fungerer"
    men noe er seriøst feil, dette er ikke akkurat hva jeg ville kalt et bratt filter.
    det ruller pent og pyntelig av og er i bunn ved 2K
    riktignok starter det å strupe ved 70HZ men det går ikke fort...
    Navn:      test2.jpg
Visninger: 376
Størrelse: 46.9 Kb
  4. #4
    Hifi-entusiast
    Oct 2012
    På tur til Brødløst
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    for lav Q
    I know you're gonna do it with an easy touch.
    The bigger the power the bigger the spark.
    Lets redesign that 2.
    Sist men ikke mist KONDENSATORER ER FERSKVARE og skal brukes ikke råtne i ei skuff, dem dør av null aktivitet akkurat som folk blir slappe og syke.
  5. #5
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hva er forskjellen mellom Sallen Key, og andre karakteristikker som Linkwitz (perfekt Q 0,7 og fasekorrekt ved 24 dB) eller Butterworth (større kul på unnarennet)?
  6. #6
    Hifi Freak roger's Avatar
    Mar 2002
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra HEL Se Innlegg
    Sallen Key er ikke en filtertype men en arkitektur for oppbygging av aktive filtere.
    R
    Vinylsnurre: VPI Classic, RIAA: Heed Thesis phi/Trigon Advance, Pre: Bent Audio/Slagle sølv autoformere, Effekt: Mastersound 300B monoblokker/Bottlehead Paramount 2A3, Høyttalere: AG Duo Grosso, Kabler: DIY sølv rund baut
    Medlem av Hornalliansen
  7. #7
    Hifi Freak Syncrolux's Avatar
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Har du prøvd å måle output på selve filteret? På linjenivå altså.
    Hvis filteret ditt starter å "knekke" ved 70 Hz, skal du være 12 dB nede ved 140 Hz, 24 db nede ved 280 Hz, 36 dB nede ved 560 Hz osv siden det er er 12dB/okt filter.
    Jeg tipper på at du har koblet noe feil en plass hvis det ikke måler slik.
    Magnepan 20.1 eller 20.7 ønskes kjøpt
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Prøv evt også å simulere filteret i SPICE - se hva som skjer. Gratisversjonen av Simetrix er høvelig brukervennlig og grei: SIMetrix and SIMetrix/SIMPLIS Intro
    You can get away with anything if you give it a good tune
  9. #9
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    siden du nevner Rod Elliot har han en link til en knall kalkulator for excel på 09 prosjektet sitt
    der velger du lett frekvens, 12 eller 24db feks 100nF kondiser så kommer r verdier rett ut i skjemaet
    Leif
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra roger Se Innlegg
    R
    Hmm, trenger mere input. Fint hvis dere henger dere på tråden jeg lager nå om dette.
  11. #11
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    R
    Er du sikker på det?
    Fra manualen til First Watt B4mkII:
  12. #12
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Forskjellen i praksis er at Sallen-Key vil ha et Q på 0.7, mens er L-R skal ha Q på 0.5
  13. #13
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Upresis formulering bare.
    Nå er begeret nådd!
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra Syncrolux Se Innlegg
    Det var det jeg håpet på, da går det an å lage assymetriske flanker for å kompensere evt løpetidsforskjeller (hvis man er heldig).
  15. #15
    Overivrig entusiast grelv's Avatar
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Roger har rett. Manualen til B4 er (i beste fall) forvirrende.
    Med en Sallen-key oppbygning kan du lage filtre med (innenfor visse grenser) den q-verdien du ønsker.
    F eks Linkwitz-Riley: q = 0,50, eller Butterworth: q = 0,707.
    Ekstreme q-verdier er (teoretisk) oppnåelige, men vil kunne kreve veldig ugunstige komponentverdier eller unaturlig høyt gain i op-ampen.
  16. #16
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Skal du få til det der kan du ikke bruke denne topologien:
  17. #17
    Oct 2012
    Tagget i
    1 Innlegg
    Dvs man må over på denne her for å kunne variere Q-verdien:
  18. #18
    Apr 2005
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra grelv Se Innlegg
    For å få ting inn med teskje. Hva er konsekvensen av at jeg velger Sallen Key eller Linkwitz på dipswitchen i mitt delefilter?
  19. #19
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Klarer det med den overfornevnte topologien også, hvis equal-value komponetverdier og unity gain ikke er et krav. (Og det er det vel i praksis svært sjelden).
    Og uansett: begge skisser er en Sallen-key topologi.
  20. #20
    Aug 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    I hvertfall ikke mulig å si ut fra den siterte teksten fra manualen.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
