Resultater 1 til 15 av 15
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Laban MK2
    Guest
    Audio Note Vifa d19td00-08 ?
    Trenger 2 stk Vifa D19td00-08 kan slikt skaffes enda ? de skal inn i en sliten Audio Note.
    Foam til til 8 " element må også byttes det er kun merket med 20/99 på etiket på magnet ( trenger 2 stk )
    Håper noe har et tips eller ligger inne med noe deler .
    Håpefull
  2. #2
    Banned
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Laban MK2 Se Innlegg
    Håpefull
    Er det de som sto på finn.no idag ?
  3. #3
    Hifi Freak trosse1's Avatar
    Feb 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Er det ikke de elementene som står i gamle snell, de dukker jo stadig opp på brukte rimelig.
  4. #4
    Laban MK2
    Guest
    Sitat Sitat fra eddie1 Se Innlegg
    Håpefull
    What ? Står det AN på finn ?
  5. #5
    Laban MK2
    Guest
    La ut en liten ø kjøpt på brukten av D19td 00-08 ( 8ohm) men ingen respons til nå .
    Laban MK2
    Guest
    Fikk kloa i en donor i dag en Mission 760i med samme tweeter , nå mangler kun ny foam
    Happy
  7. #7
    Hifi Freak 6bm8's Avatar
    Jan 2005
    Gressvik/Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Hei, Den diskanten er nesten lik den vanlige Vifa med 05 i betegnelsen. Audio Note bruker d19 uten olje derfor 00 i betegnelsen. Disse bass elementene du nevner er den eldre an/e bassen fra seas med 4 skrue hull og liten magnet. Er elementene til en AZ-Two
    Morten
  8. #8
    Laban MK2
    Guest
    Verdifull info tusen takk de diskantene jeg fikk tak i hadde magnetisk olje i gapet de orginale var tørre som ørken eller ser de like ut måler samme på ohm iallefall ( spiller bra til å være pingledom ) Du sier bass er Seas ? Hmm kanskje de kan skaffes ? Har lette skader på mine men spille dog helt ok .
    Nei nå går den eldre å legger seg nok er nok
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Skumkanter får du kjøpt fra audio note. Nytt bass element har dem feks her Audio Note SPKR-002 Paper Woofer, 4 hole fixing, 21.6cm dia. Hifi Collective Diskanten med olje har kansje 1-1,5 db lavere følsomhet en den uten. Prøv å ta magneten fra audio note diskanten å sett over på mission diskanten.
    Morten
  10. #10
    Laban MK2
    Guest
    Må si nytt bass element fristet veldig , testet de med Depeche Mode Delta Machine å regnet med at her vil de melde pass et eller annet sted på veien men nei da grei skuring .
    ( bytte magnet bra stall tips )
    MORNING STAR
    Guest
    Hei Laban MK2
    Får du ikke tak i Vifa, så prøv heller SEAS som passer fysisk og lydmessig.
    hHør med karene på Dynabel.
    Hilsen
    HAY2
    Håpefull
  12. #12
    Laban MK2
    Guest
    Sitat Sitat fra HAY2 Se Innlegg
    Hei Laban MK2
    Hilsen
    HAY2
    Håpefull
    Hei du
    Har slaktet et par Mission diskanter ( part NO R761 HFU - D19 ) magneten er de orginale fra Vifa D19td 00-08
    Optimalt / orginalt NOT men hva gjør man når deler ikke vokser på busker
  13. #13
    Laban MK2
    Guest
    Hmm fant ut at AZtwo deler samme bass element med AN-E utgaven ( finner noen med blåfarge i elementet ? )
    Gøy med AZ two entry level
  14. #14
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Problemet med Seas domen og Vifa domen er følsomheten. Ikke vanskelig og få tak i D19-05-08. Så det beste er og fjerne oljen og du har en D19-00-05!
    Hei Laban MK2
    Hilsen
    HAY2
    Håpefull
  15. #15
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Som jeg nevnte tidligere så bruker de dem samme elementene. Den med 21,6cm diameter og 4 skruehull passer rett inn, men du kan bruke hvilken som helst av disse An-e elementene. Eneste forskjellen er at AZ elementet ikke har coated senterkopp over spolen slik som an-e.
    Az-two er en fantastisk ht med den rette forsterker. Jeg har brukt dem med 7watt triode som spilte kjempe bra hele veien. Problemet med disse basselementene er at dem blir ganske myke i opphenget etter noen år og mister da lett kontrollen i dette kvartbølge hornet de sitter i
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
