fra kjøpehorn til DIY-horn
  • Horny
    Etter mange år med kommersielle hornhøyttalere, begynte i fjor lysten til å få satt sammen noe eget å melde seg. Inspirert av diverse tråder på hifiSentralen og besøk hos andre i Hornalliansen, bestemte jeg meg på høstparten for å realisere planene.
    Blant kriteriene mine var:
    De nye horna skulle være rimeligere enn bruktverdien av de jeg allerede hadde.
    Høyttalerne skulle ta mindre plass i stua. Altså en nedskalering i formatet – delvis pga utformingen av rommet.
    Det hele skulle pakkes inn i et stuevennlig design. Står det i et rom hele familien oppholder seg, bør det også se bra ut.
    Lydmessig var målet at systemet skulle spille på samme nivå som det jeg var vant til, med enkelte kompromisser.
    Tormod
    superhkm
    Og hva skjedde videre ?
    Horny
    Jeg startet med å vurdere forskjellige mellomtonedriver/horn-kombinasjoner ved å lese meg opp og snakke med folk som har hørt litt av hvert. En stund så det ut til å bli Radian-drivere i JMLC 350/400, men så dukket muligheten opp til å få kjøpt en kombo med Emilar EC320-drivere i Stereo-Lab 250 tractrix horn. Driverne virket spennende, og etter å ha hatt Avantgarde Uno/Duo Omega siden slutten av 90-tallet heller de estetiske preferansene mot tractrix.
    Horny
    Stereo-Lab
    Horny
    Da Emilar ble startet av Jon Renkuz tidlig på 70-tallet, var målsetningen å konkurrere med JBL på kompresjonsdrivere. Selv om de lagde noen veldig bra som har fått legendestatus, gikk Emilar til slutt over ende i kjølvannet av diverse skatteproblemer. Etter Emilars konkurs tok Plus One Engineering over og fortsatte å lage EC320 driveren under navnet MC320.
    Denne har 3-tommers aluminiumsmembran, med en egen produksjonsprosess for innfesting og oppheng. Det sies at det er de eneste 2-tommerne som går til 25 kHz - noe som i virkeligheten kanskje er litt optimistisk.
    Horny
    Min erfaring med DIY er null. Det avgjørende for at jeg satset på denne komboen var lovnad om hjelp til gjennomføringen fra HEL og grelv, som solgte horn og drivere. Med i dealen var beregning og mekking av delefilter, HEL har dessuten en god snekker-nabo som tok på seg jobben å lage kabinetter/stativer. I tillegg bidro HEL til at Haglund84 stilte opp med sine tegneferdigheter.
    LMC
    Drøbak
    og hvordan ble det da? filterne til Grelv pleier å sitte som et skudd
    Leif
    Horny
    Jepp, det ble bra. Etter fire måneder står høyttalerne i stua og spiller :) Men før den tid var det noen runder med vurdering av ulike diskant- og bassdrivere. Resultatet ble BMS 4538 og JBL 2206H. Altså 12 tommere i bunnen.
    Horny
    Neste punkt på programmet: aktiv eller passiv deling. Flere rådet meg til å gå aktivt, men jeg hadde lyst til å klare meg uten ekstra forsterker etc. I hvert fall i første omgang. Dette valget gikk ut over følsomheten, men forhåpentligvis ville mine 18 rørwatt likevel være tilstrekkelig. Jeg bor tross alt i leilighet, og har sjelden anledning til å spille avsindig høyt.
    gut_man
    Snasne hønn Horny! Pøs på med mer bilder og lyrikk:cool:
    Horny
    25 mm MDF med asfaltmatter innvendig. Kasser og stativer skal males - sannsynligvis i en lys gråtone.
    trosse1
    Veldi bra, håper tråden blir såpass detaljert at amatører som meg kan begynne å fable.
    Det er garantert mange der ute som sitter med drømmer og ikke aner hvor en skal begynne.
    flott tråd på et sommerdaut forum;D
    Reaksjoner: 666
    Horny
    Ja, det er akkurat det som er tanken. Å vise at det går an å få satt sammen noe eget, hvis man har kompetente folk med på laget som fikser det man ikke kan så mye om selv.
    Horny
    Det deles ganske høyt mot BMS 4538
    Tytte71
    Hordaland
    Ut fra bildet så ser det ut som delingen foregår rundt 1,2-1,3m :p
    Har du mer info om delfiltre og målinger som er gjort?
    Horny
    Dette er hva grelv sier:
    "Bassen er avstemt til 32 Hz.
    Avrullingen under 100 Hz er pga måleprosedyren: mesteparten av nivået i dette området kommer fra bassporten, og det bidraget kommer ikke godt med i målingene. Spiller uansett ingen rolle for utformingen av delefilter. Den lille dippen ved 340 Hz er kansellering pga gulvrefleksjon. Heller ikke noe å gjøre med i målingene.
    Forøvrig måler høyttaleren innen et par dB's avvik i hele sitt intenderte frekvensområde."
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    gratulerer, horny
    gleder meg til å høre
    Fine saker horny...Blir litt inspirert her jeg sitter å ser på dette..
    LMC
    Drøbak
    bytt ut de giftige grønne effektmotstandene
    all out er Duelund cast
    Leif
    Horny
    Leif
    Takk for tips, blir nok noen utskiftninger etter hvert. Kanskje røde Jantzen kondensatorer i stedet for blå...
    BHO
    Asker
    Leif
    Har du noe erfaring med mundorf sine motstander Leif?
    Forøvrig.......tøft prosjekt Tormod! Viser bare at en ved mot og vilje kan få til gode greier.;-)
    Tytte71
    Hordaland
    De e grådig stilige. Bestemt deg nærmere for hva du vil ift. finish?
    Horny
    Blir nok å male dem lysegrå eller en annen lys nyanse som gir et lett inntrykk og står til det hvite.
    LMC
    Drøbak
    har prøvd de Mundorf effektmotstandene, men de låt hardt!
    eneste som duger i filtre er Duelund std eller aller helst Cast imo
    Leif
    BurntIsland
    De ser ut som en million, og hvis sluttresultatet står i stil med ingrediensene så spiller det sikkert bra også. Hvor fikk du tak i det lyse høyttalerstoffet forresten?
    Horny
    Takk for det, er fornøyd så langt :) Høyttalerstoffet kommer fra Dynabel.
    JanOlav
    Sandefjord
    Flotte horn du har lagd deg der Horny. :) Gratulerer så mye!
    En lytt hadde vært på sin plass. :)
