Klasse D - hva må koples?
C
Cyber
Skal kople noen klasse-D moduler. Strøm og høyttalerkoplinger er greit, men hva trenger jeg å kople her egentlig?
http://www.profusionplc.com/images/data sheets/alc0240-2300.pdf
Det er snakk om en stor Molex med følgende muligheter:
CON2 : 13pin 0.100” (2.54mm) header (Molex 2227-2131
Suggested mating connector : Molex KK series 2695-1
3 or similar
Pinning:
Description:
Pin 1 : STBY_DC AUX output voltage V1 +5VDC (standb
y voltage)
Pin 2 : +11VDC AUX output voltage V2 +11VDC
Pin 3 : GND Secondary side ground.
Pin 4 : +5VDC AUX output voltage V3 +5VDC
Pin 5 : DISABLE Standby input signal.
Pin 6 : STATUS Status output signal.
Pin 7 : AMP_DISABLE Amplifier shutdown signal
Pin 8 : GND Secondary side ground.
Pin 9 : GND Secondary side ground.
Pin 10 : IN_L+ Left audio channel positive input
Pin 11 : IN_L- Left audio channel negative input
Pin 12 : IN_R+ Right audio channel positive input
Pin 13 : IN_R- Right audio channel negative input
Jeg skal
slå den av og på med hovedstrømbryter og skal egentlig bare ha signal inn til den. Er pin 10 og 12 nok, eller bør skjermen festes på "Negative"?
kortvarig
Banned
Danmark
Jo, du skal have signal indput på 10,11,12,13 og vil noget gnd fra signal kilden på pin 8 eller 9 eller begge, resten er vist kontrol indput og status output.
Hvis du laver en kontakt mellem pin5 og en extern 5V eller pin 4 (5V output) kan forstærkeren lukker for indgangssignalet (såkaldt standby) , ligger du 5V på pin 7 lukker forstærkeren helt ned, svæver de to pinde 5 0g 7 (ikke forbundet til noget) så
kører forstærkeren så vidt jeg kan se , på side 3 står der lidt om det, og der er en oversigt på side 7
De andre pinde ser ud til at være status pinde , og jeg formoder at man kan forbinde en lysdiode med en passende for-modstand til gnd til disse pinde og dermed for oplysninger om forstærkerens tilstand.
C
Cyber
Ok, men er ikk 11 og 13 bare skjermen som skal festes? Jeg har festet skjermen i RCA-socket bak på ampen, men noen sier det er lurt å ikke feste den i moduler?
kortvarig
Banned
Danmark
Jo hvis du skal kører SE så vil jeg tro at 11 og 13 skal til stel (skærm). og det burde umiddelbart ikke være nødvendigt at forbinde 8 eller 9 til kilde-stel. 8-9 ser ud til at være stel til evt ekstern kontrol logik.
HAREPUSEN
telemark
Min erfaring med d amper er å isolere inputt bøssingene helt , bruk twisted pair hookup både i signal og powersupply ,,,og ha power gnd til kabinettet , hvis den allike vel skulle fange opp støy på innput så har jeg i ett tilfelle allikevel hentet en jord fra power gnd star point og jordet inputtene gjennom hver sin 0,1 uf , Hvis du finner tripaths bygge forskrifter for d amper , er det flere tips å hente .
C
Cyber
Skjønner ikke alt du skriver der. Twisted pair hookup?
Isolere input helt? Ikke kople skjermen i noe?
kortvarig
Banned
Danmark
Det ser ud til at jeg har sagt noget forkert, du skal forbinde stel fra kilden til henholdsvis 11 og 13 og så trække en ledning til 8-eller 9 eller stjerne-stel ellers vil den brumme. Og du bør isolerer indgangsbøsningerne.
Her er en som har lavet den, der er også en tegning. Abletec ALC1000 any experience? - Page 4 - diyAudio
C
Cyber
Jeg er nok litt treg her.
Jeg skal ha skjermen fra signalkabel koplet på 11 og 13 og så ha 8 og 9 jordet til chassis? Stjerne stel?
Jeg har til nå jordet strømbryter i chassis?
I linken du postet står dette:
In order to prevent or minimise hum, it is necessary to either ground the – input of each channel to a ground pin on the amp (or to the star earth point if the amp is grounded to the chassis), or use shielded two core cable with only the shield grounded at both the preamplifier and the amp.
Den siste linjen sier vel at jeg kan kjøre signal inn på 10 og 12 og så ha skjerm koplet på RCA-socket bak på amp og i 11 og 13 og så er det godt alt?
HeadMan
På tur til Brødløst
::) ? Ke paza ??
Du mener skrudd den fast eller koplet den ?
ja nei alstå videre bør du vite om når det står disable har den en intern 'pull up or down' dvs selv om det står til eksempel:
pin55 amplifier burn out
Så må du jo vite hvilket signal gir det resultat, 0v, 1v, 5v, -1v, ...... eller 'burn down when no signal (open)' ellers blir det tippekonkuranse.
det skal jo stå i manualen.
C
Cyber
::) ? Ke paza ??
Jeg forstår fint lite av det du skriver her. Jeg har satt en skrue i kabinett som jeg har trukket jord fra 230-volt bryteren til.
Hvilket signal som gir best resultat? Er det ikke bare å kople til RCA?
HeadMan
På tur til Brødløst
Det er VELDIG UVANLIG å bryte jord på disse apparater. ( helst jordet ) Eller er det fra tilkoplingspungt som ikke brytes.
ja nei altså
kortvarig
Banned
Danmark
Der er brugt isolerede bøsninger , stel fra kilden til pin 11 og 13 som igen ser ud til at være forbundet til 8-9 forstærkerens GND, sagen skulle være klar.
Det kunne vært interessant å vite hvorfor den ene input'en er koblet med pluss til skjerm i stedet for til senterleder på internkablingen, men det var sikkert en idé med det.
C
Cyber
Hehe, ja, den har til og med jeg unngått. :)
Mine "bøssinger" er også isolert fra Chassis. Jeg har funnet en løsning på sakene og jeg skal få loddet og testet i morgen aften.
Tar skjemen på 11 og 13 og input på 10 og 12.
Takker for svar!
HAREPUSEN
telemark
Mange klasse d stereo amper med monosupply inverterer ene kanalen for å utjevne PSU railene ved high power . Med en egen eller extern opamp , eller de har mulighet til å ta balansert signal , så vel son SE
C
Cyber
3 or similar
Pinning:
Description:
y voltage)
Jeg skal
Jeg ser at jeg må få skjermen på RCA jordet. Kan jeg da ta en av "Secondary Side Ground" og jorde mot kabinett og så vil det gjøre jobben, eller må jeg gjorde alle tre? (3, 8 og 9)
Eller kan jeg droppe jord til modulen.
C
Cyber
Ja, den støyer, men tar jeg kontakt fra rca-skjerm til kabinett er den støyfri. Spiller meget bra ellers.
HAREPUSEN
telemark
muligvis er her secondary gnd samme som signal gnd , da kan bare prøve deg fram , jord chassi platen enten gjennom rca gnd , eller prøv og og bare hente en egen jord fra for eksempel pin 3 som skal være samme som 8 og 9 . Bruk den som støyer minst ,
